Thor4TDi Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 bueno pues vamos manos ala obra :thumbsup: Materiales necesarios,clara mente 24 led de 5mm blanco alto brillo yo lo e comprado en cualquier tienda de electrónica,2 metro de cable yo e cogido los de altavoces por q son los mas fino q encontrado,estaño,secador, soldador de estaño y masilla de poliuretano negra,en la foto sale el pegamento pero no hace falta Responder
Thor4TDi Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 Primero quitamos las grapas del faro con un destornillador de pala haciendo palanca sale fácil Responder
Thor4TDi Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 una vez quitadas las grapas, proporcionamos calor al faro con el secador si es de regulación ponerlo en el 3 y pasarlo por toda la parte de unión entre el plástico blanco y el negro con mucho tacto no dejen nunca el secador en una posición fija y siempre dando mas calor por la parte negra q la transparentes,con unos guantes cogemos el faro por un estremos y hacemos fuerza para separar las 2 parte Responder
Thor4TDi Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 Quitamos las fichas,para trabajar mejor Responder
Thor4TDi Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 cogemos medio metro + o - de cable y soldamos los led al cable con su correspondientes resistencias la idea es dejarlos como en la foto,yo e cojido un cable y loe marcado con un edin los milímetros q hay de un led a otro en el faro y le e soldado las patillas Responder
Thor4TDi Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 luego solo hay q coger los led y introducirlo en cada agujero de los hueco de los led del faro,solo hay q hacer un poco de fuerza y entran perfecto y quedan bien sujeto Responder
Thor4TDi Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 (editado) cogemos las 2 punta de los cable y se lo conectamos alos cable q anterior mente alimentaban los viejos led,recordar colocar los colores bien + y - ,yo le e puesto una funda de termo retracti para que esten mas protegido puedes poner tanbien una ficha pequeñita(clema) Editado 1 de Abril del 2011 por Thor4TDi Responder
Thor4TDi Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 Aora nos disponemos a cerrar solo hay q coger las 2 parte y hacer el mismo proceso de antes pero añadir un poco de masilla para segurar q no entren humedades y damos un poco de calor cerramos el faro y colocamos algunas bridas para hacer presión y cierre bien Responder
Thor4TDi Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 y listo,e bajado la intensidad de los led por el tema de los intermitentes este es el resultado espero q le deis el visto bueno un saludo aun no le echo una foto montado pero hay muxa diferencia :lol2: Responder
_pax0dt0_ Publicado 1 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Responder
Berlinés Publicado 1 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 Bien máquina!!! oye, cómo has bajado la intensidad de los leds?? No hacía falta ponerle resistencias? un saludo. Responder
rotty Publicado 2 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2011 Ole ole y ole Te lo has currado de lujo!!!! Responder
Thor4TDi Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2011 Bien máquina!!! oye, cómo has bajado la intensidad de los leds?? No hacía falta ponerle resistencias? un saludo. Si la resistencia siempre hay q ponerla lo q pasa que pille otros led con menos brillos Responder
rotty Publicado 2 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2011 Bien máquina!!! oye, cómo has bajado la intensidad de los leds?? No hacía falta ponerle resistencias? un saludo. Si la resistencia siempre hay q ponerla lo q pasa que pille otros led con menos brillos Ya me he perdido Que es eso de las Resistencias? No vale con lo que lleva ya el faro para que no de error? Cuentanos mas sobre los leds y las resistencias, que seguro que muchos y yo te lo agradecemos Responder
Thor4TDi Publicado 4 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2011 Bien máquina!!! oye, cómo has bajado la intensidad de los leds?? No hacía falta ponerle resistencias? un saludo. Si la resistencia siempre hay q ponerla lo q pasa que pille otros led con menos brillos Ya me he perdido Que es eso de las Resistencias? No vale con lo que lleva ya el faro para que no de error? Cuentanos mas sobre los leds y las resistencias, que seguro que muchos y yo te lo agradecemos Una cosa es la resistencia q trae el faro para q no de error y otra cosa es la resistencia de los led, los led no trabajan a 12v poreso hay q colocar sus correspondientes resistencia,espero verte ayudado Saludo Responder
