buenas ,pues queria cambiar el liquido de frenos y queria saber cuales son los pasos a seguir para purgar el circuito,se que hay que purgar el derecho delantero primero ,luego el izq ,trasero derecho y izq ,pero hay que purgar antes algo.un saludo y gracias
Buenas noches v4motos, siempre para cambiar el líquido de frenos se empieza por la rueda más lejana y se acaba por la más cercana a la bomba del freno, es decir, has de seguir este orden: trasera derecha, trasera izquierda, delantera derecha y delantera izquierda, siendo el lado izquierdo el del conductor.
Un saludo. :thumbsup:
el orden que pone de purgar las pinzas es distinto al que pone en el elsawin,curioso,si solo hay que purgar las pinzas ,es facil,y sobre todo ya que tengo la maquina de hacer el sangrado al circuito,lo que no se es que mi embrague tambien va con el liquido de frenos,y no se si hay que purgar antes algo mas o solo las pinzas..ppero gracias por todo
