Haber si alguien me puede ayudar porque es lo unico que me queda, el cenicero, tengo un b7 con nevgador y clima y el clima es del doble din, he accedido a quitar los dos tornillos que estan sujetos debajo del embellededor de las marchas, y me he puesto a jugar para intentar sacarlo , pero no soy capaz, al final e desistido y aqui os pido ayuda para sacar el cenicero y poder forrarlo de carbono
Gracias
Gracias
Pues tienes que sacar el clima... Yo almenos tambien tuve que sacar la radio :thumbsup:
Buenas pues si no recuerdo mal, te toca sacar navegador y luego son dos tornillos y ya sale el clima.
Parece que tu siguiente reportaje fotográfico va ha estar interesante y con unos cuantos cambios.
pues yo no quite ni el clima ni el navegador solo el embellecedor de la palanca de cambios ahi hay dos tornillos como bien tu dices, solo tienes que jugar con el cenicero,
En todo caso quita el clima sale tirando hacia fuera no lleva tornillos, saca el navegador y mete la mano por detras del clima y sale, una vez quitado veras como sale el cenicero, un saludo
Yo no consegui sacar el mio por mas indicaciones que me dieron, ni quitando tornillos ni quitando nada.
Al final la solucion fue mucho mas sencilla quitar solamente el embellecedor de la tapa que a fin de cuentas es lo que se ve y no tienes que meterte a desmontar nada.
asi es,
una vez fuera el embellecedor de la palanca, el cenicero sale girándolo un poco. :thumbsup:
Yo lo he estado desmontando esta semana un par de veces.
Tienes que quitar esos dos tornillos y luego "retrocerlo".
Sale de lado, baja por ejemplo el lado izquierdo todo lo que puedas y el lado derecho que te quedará mas levantado procura sacarlo por donde puedas.
Es sencillo pero una vez que te dicen como.Yo me pegué bastante tiempo y hasta que no leí las indicaciones de uqe había que sacarlo de medio lado no puede.
Un Saludo
P.D.No hace falta sacar ni clima ni nada.
Yo ayer estube por lo menos 30 minutos y no tuve pelotas al final desisti porque estaba viendo que iba a arañar el clima y demas cosas.
Esta tarde probare de nuevo sino saco el clima y punto ... os mantendre informados.
Eso como sale , tb lo pense hacer eso. :thumbsup:
PUES YO ESO LO VEO MAS DIFICIL QUE SACAR EL CLIMAjala hacia fuerA despues de quitar lo que tengas(rns o concert.le metes la mano detras y empujas hacia fuera.va por unos railes.
poe eso este un poco mas hacia fuera el concert,para poder sustraer.dejate de miedos que si no no lo quitas.
Del garage vengo y no tengo PELOTAS de sacar el cenicerito de los c***, me tendre que llegar al feuvert que metan las llaves de extrraccion del RNS-E.
hola
en el caso de 2 din es imposible sacar el cenicero sino se saca el clima que a su vez sale sacando el rns porque lo pilla por la parte de arriba si fuera 1 din pillas el clima por abajo donde va el embellecedor de aluminio metes un poco las uñas :drooling: y tiras y sale jejeje pero en el 2 din hay que sacar rns clima y despues jugar con el cenicero hasta sacarlo y lo mejor es sacarlo poner el vinilo en la tapa embellecedor montarlo en el cenicero y dejarla bien encajada
saludos
tanto mete saca se me va la mente :bsh1:
hola
en el caso de 2 din es imposible sacar el cenicero sino se saca el clima que a su vez sale sacando el rns porque lo pilla por la parte de arriba si fuera 1 din pillas el clima por abajo donde va el embellecedor de aluminio metes un poco las uñas :fisch: y tiras y sale jejeje pero en el 2 din hay que sacar rns clima y despues jugar con el cenicero hasta sacarlo y lo mejor es sacarlo poner el vinilo en la tapa embellecedor montarlo en el cenicero y dejarla bien encajada
saludos
tanto mete saca se me va la mente :lol2:
Yo tengo 2 din y lo he sacado sin desmontar nada mas, lo hice como cuentan los compis, solo hay que torcerlo un poco buscando la postura y sale sin problemas.
