  • Respuestas 11.3k
Una duda... Para poner levas en el volante hace falta cambiar todo el volante o se pueden poner sólo las levas?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
en mi caso después de comprar como 4 volantes, porque ninguno tenia el mismo encaje del airbag y uno que pedí completo no me lo pudieron mandar porque no se puede enviar airbag en aviones. me tome la molestia de ponerle las levas al mío, como ya tenia todo y un volante de ejemplo le hice los cortes con un tip-top o carbonero , pero me di cuenta que los los mandos al volante no tienen el conector para las levas, por lo que le saque las de otro volante que si tenia y las puse, por el frente todo incluso esta el ajugero por donde pasa el tornillo de las levas, por ese agujero pasas un punta para marcar el centro, luego dibujas el cuadrado interior de la leva y vas cortando, a mi me quedo igual al original
¿que no se puden mandar airbags en aviones? ¿entonces el que volante completo que yo envié a Canarias cómo fué? ¿O los que vienen de Alemania?
aca en aduana los retienen, una frescura
Buenas,
Estoy buscando un protector transparente que se coloca en la parte superior del parachoques de un avant, para que al apoyar las cosas al meter o sacar del maletero no se raye. Hace tiempo que los vi por aquí, pero no soy capaz de encontrarlo.
He encontrado mucho de aluminio fino, pero el que yo busco es transparente (creo que era de goma... pero no estoy seguro)
Alguien me puede echar una mano?!?!
Gracias y saludos...
Wannaky
Buenas,
Wannaky
Wannaky mira haber si es esto lo que necesitas
http://www.ebay.es/itm/280690322523?redirect=mobile
Hay mas modelos (mas caros)
S2
Buenas,
Wannaky
S2
Grande Mikel!!!! :notworthy::notworthy::notworthy: eso es exactamente lo que buscaba... anda que con el nombre que tiene lo iba a encontrar :unknw::unknw:
Es que cuando subo o bajo a los perros tengo que estar todo el rato pendiente de poner una mantita sobre el parachoques, controlar que no la quiten, etc... y es un coñazo!!! y esto me va a ir de lujo.
Gracias compañero
Saludos...
Wannaky
Edito: Comprado!!!!!
Editado por Wannaky
Costarán mucho de montar?Son como los verdaderos?? Es que no he visto nunca los verdaderos...Saludos
Tiene pinta de ser como fundas si no me equívoco.
A ver si alguien que haya montado los rs4 automáticos nos dice algo.
Los originales de manual son fundas también.
Hola alguien sabe de alguna oferta de bombillas d3s de 4800ºk o 5000k para nuestros 4 aros?
En Oscaro lo he visto y aun en oferta cada bombillita cuesta un ojo de la cara (200e) la broma.
Tb sino es molestia de unas bombillas halogenas h11 efecto xenon para antiniebla delantero?
S@ludos y buena semana
Enviado desde mi Galaxy s4 usando Tapatalk II
Editado por alagar27
Pues lo que ahora no os sé decir, es si los que puse yo son S4 o RS4... Pero en cualquier caso, efectivamente las de los pedales son unas fundas, no hay que desmontar nada. En mi caso, el freno lo pude poner más o menos rápido, pero el acelerador se me resistió demasiado, y me lo acabaron poniendo en el conce (aunque no quedó anclado al 100%).
Donde sí hay que desmontar es en el reposapies: hay que quitar la pieza que viene de serie, y sustituirla por la cromada.
Saludos !
