  • Respuestas 11.3k
Posted Images
ESTO es exactamente lo que buscaba.
Muchas gracias¡!!
Prefiero no cortar cables q la lio jeje
Buenas,
Ayer recibi unas luces LED para las antinieblas de 20W cree led.
Las monté y funcionar funcionan, dan una luz blanca que queda muy bien aunque un poco escasa a mi gusto, algo menos que las alogenas de serie. Quizas las de 30W sean suficiente pero las de 20 se quedan algo cortas.
El caso esque me dan error en el FIS de luz fundida.
Creo haber leido que hace falta algún tipo de resistencia para anular dicho error del CANbus.
Alguien sabe donde puedo adquirir dichas resistenciad para las antinieblas???
GRACIAS
otras h8 a buen precio en ALI (que el enlace anterior ya está vendido...????)
http://www.aliexpres.../844703767.html
en 11 watios
http://www.aliexpres.../825132668.html
¿que b8 tienes, el moderno?, en el anterior modelo, las hemos puesto Guti, Valderaduey, yo... y no da error en el FIS...
dE TODOS modos si tienes que poner resistencias, es intercalar una resistencia en uno de los polos que llegan al faro, da igual cual sea de los dos, cortas el cable y le colocas una resistencia, lo que desconozco es la impedancia que debe tener esa resistencia, mejor te aconsejaría alguien que se dedique a la electrónica, y si no sería ir probando una de 100 ohmios e ir subiendo su impedancia si continúa dando el error, lo mejor sería hacerlo en uno de los focos, retirar la lámpara del otro y sustituirla por la original, y verificar si se ha ido el error o continúa dándolo, para de ese modo ir subiendo el valor de los ohmios
Hola .
Lo que te hace falta es esto http://www.ebay.es/i...=item257d7f24db
Es mucho mas limpio que cortar cables .
Muchas gracias¡!!
Buenas,
GRACIAS
en 11 watios
Hola .
Muchas gracias¡!!
Buenas,
GRACIAS
en 11 watios
Hola .
Ok :thumbsup:
ZE, es un avant del 2009
Dan fallo ambas.
Llevo cornering activado y al girar salta el error en FIS y pita, un rollo vamos
Buenas,
GRACIAS
en 11 watios
morongologo, ¿te refieres a este detalle? ¿en los originales no es asi?, el mio es avant, pero llevo los originales, desconozco si los de las berlinas son idénticos o existe esa diferencia. El precio la verdad que es tentador...
Si compañero a esos dos leeds me referia.
he estado buscando focos traseros led para el a4 b8 facelift y no encuentro nada, algun dato, gracias
eso díficil, es muy pronto para encontrar algo de ese tipo a no ser de un siniestro delantero, habría que buscar en desguaces alemanes...
En subasta,
Pilotos originales LED para berlina restyling
http://www.ebay.es/itm/380676336811#ht_627wt_1271
sensores originales para PDC pintados en Ibis
http://www.ebay.es/i...=item3a79812502
botoneras de puerta.. ze ¿que tal estan de precio??
http://www.ebay.es/i...=item4ac3929e44
jajja... es del de siempre AUTOPARTS, las ha bajado aún más, eso es que tiene un poco estancado el tema y se ha hecho con muchas unidades y debe darle salida rápida, es un OFERTÓN, para aquellos que duden en su compra, ese es un precio de REVENTÓN, así que no lo penséis mucho los que tengáis decidido comprarlas, que enseguida volverán a subir, el precio medio es entre 60/70 € habitualmente....
Sirven también para el A5... blus lo sabe, que las tiene puestas
Editado por ze pequeño
A los de autoparts sino me equivoco les pedi las rejillas antiniebla para mi b8 sin sline, las estilo rs con aro cromado
Un buen trato tambien
Enviado desde mi Galaxy S Iv
Editado por alagar27
