chuzzxx Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 Como funciona eso?si puede instalarse mucho mejor que el otro metodo,ya te evitas boton en puerta y demas instalacion en porton cara y engorrosa...vamos,explicate...es viable para este coche?con ese precio encima de componentes....ya te digo Responder
Farn68 Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 Estoy viendo muchas cosas por ahí, esta me ha llamado la atención porque es factible y fácil de conectar. Lo único que hace es cambiar la función física del pulsador que llevamos en la maneta (manteniendola, por supuesto) por un circuito alojado bajo el parachoques...No hay intrusión en centralitas ni módulos del coche. 4 cables: 1-Positivo 12v permanente, 2-positivo 12v bajo llave, 3-negativo y 4-señal de apertura (maneta)... Ahora bien, esto solo sirve para "abrir" la cerradura, NO para subir el portón¡¡¡ Para eso podríamos poner esos muelles que dan un primer impulso a los amortiguadores de serie o cambiarlos por unos con algo más de presión. Pero desde luego el sistema es sencillo y económico. Quizá en las versiones berlina se aprecie mejor por la facilidad de apertura de la tapa maletero respecto a los que llevamos Avant..... Responder
chuzzxx Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 (editado) Bueno,si solo es abrir tienes que hacer exactamente lo mismo que con el mando aunque no lo cojas,lo que creí es que abria un poco el porton sin llegar abrir de todo,eso ya se supone que no.Tendrá utilidad realmente?lo de los muelles que comentas hay un hilo por ahi que habla de eso,y no parece facil ni barato por lo que dicen,se pueden jo... los anclajes y se lia una buena al parecer. Editado 10 de Diciembre del 2017 por chuzzxx Responder
Farn68 Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 (editado) Cierto. Y he visto el hilo que comentas, aunque no tengo claro que genere algún problema, más allá del sobreesfuerzo que habrá que hacer para cerrar "a mano" el portón una vez abierto... También he mirado los sistemas para electrificar y automatizar la apertura, pero ninguno baja de los 300€ y para no ser soluciones OEM lo veo "carillo"....eso sí, están muy conseguidas!! En ese caso si que hay un sistema específico para A4 berlina...mola mucho!! Smart Auto Puerta Trasera Eléctrica Control de Elevación para Audi A4L por Unidad de Control Remoto Puerta Botón de Ajuste de Altura Del Asiento de La Cola Evitar Pinchhttp://s.aliexpress.com/yuAzeABZ (from AliExpress Android) Editado 10 de Diciembre del 2017 por Farn68 Responder
chuzzxx Publicado 10 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2017 Lo acabo de ver,si mola,si,lo malo o bueno es que nuestro portón no es tan peque como el berlina.Si el problema fuese cerrar a mano como ahora ya estaba todo dicho,pero todos estos estan con las pilas puestas y cualquier mod sale por ese pico facil con excepciones.Lo de ese berlina esta muy bien,eso si es comodo,hay que sumar instalacion,me imagino que no nos sera facil a todos dejar la instalacion bien hecha. Responder
EAC10 Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 farn68 que sistema hay para berlina??? Responder
Farn68 Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 En 11/12/2017 a las 11:46, EAC10 dijo: farn68 que sistema hay para berlina??? Expand El enlace que he puesto más arriba es el del A4 berlina. Pero estoy intentando localizar un vídeo en el que se veía el funcionamiento de este sistema en un facelift blanco y parecia OEM. Además se puede equipar con el sistema de apertura con el pie... Responder
chuzzxx Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 esta en la propia pagina del enlace farn...un poco mas abajo https://es.aliexpress.com/item/Smart-Electric-Tail-Gate-Lift-Easily-For-You-To-Control-Trunk-for-Audi-A4L/32621618265.html?shortkey=yuAzeABZ&addresstype=600 Responder
Farn68 Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 Es que en el móvil no me sale el vídeo y lo había visto en el pc.... Gracias @chuzzxx !! de todas formas había encontrado este: Responder
A4b8 Publicado 11 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2017 https://es.aliexpress.com/item/270x95mm-180x58mm-Car-led-light-Red-Blue-White-for-Audi-A4-A6-A1-A3-A5-A8/32826128263.html?spm=a219c.12010108.0.0.4b1b36e2yzjIx2&traffic_analysisId=recommend_2031_17_83260_iswiall&scm=1007.12873.83260.0&pvid=3fcba56f-464d-49f2-99a5-16ea8438b3a6&tpp=1 Le ponen un pulsador o botón para encender y apagar si no lo lleva, jajaja.... Saludos... Responder
EAC10 Publicado 16 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2017 No esta mal, pero que instalación lleva eso, alguien de aquí lo ha puesto.?? Responder
sibiero Publicado 17 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2017 Que pena que para el A5 Sportback no haya Responder
EAC10 Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 alguien la ha montado en un audi A4 B8 facelift sedan del 2015??? Responder
tyrantyan Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 (editado) Buenas tardes, estoy buscando dos cosas y no encuentro buenas ofertas o tengo dudas. 1) Palanca o pomo: Me gusta mucho la del A4 8w B9, que tal como se muestra es mucho más corta. Pero me parece que por tamaño del cuero, quizás no sea compatible con el mío ( audi a4 b8 avant 2011) Como puedo chequear su posible compatibilidad o no? Enlance ( es de Q7 pero es igual) https://www.ebay.es/itm/AUDI-Q7-4m-Pomo-Del-Cambio-De-Cuero-Interruptor-Funda-para-Caja-Automatico/263442640723?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dc25181c139454ea0992cfce5b933224e%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D263438392842%26itm%3D263442640723&_trksid=p2047675.c100005.m1851 2) Rejilla o cubre altavoces: estoy buscando los del RS4 o Bang & Olufsen para ponerlo en mi Avant. Los quiero negro con los aros cromados, pero no veo ninguna oferta. Los que encuentro son packs que no bajan de 250€ para arriba… Alguna recomendación? Enlace ejemplo: https://www.bks-tuning.com/oem-audi-a4-8k-bose-loudspeaker-grille.html Cualquier ayuda... ya que voy a desarmar los paneles para cambiar altavoces... gracias! Editado 10 de Febrero del 2018 por tyrantyan Responder
Tineo Publicado 14 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2018 Liquidación de repuestos originales VAG https://ebay.es/usr/internethandelpuetzfeld Algunos artículos tienen muy buen precio, otros no tanto. Yo he comprado una polea libre del alternador por 30 eur con portes. Responder
