hace 19 horas, jhonysen dijo:
Yo tengo estas:
https://www.amazon.es/KREMER-Barras-portaequipajes-manijas-especificaciones/dp/B07G2MDXR2/ref=dp_fod_2?pd_rd_i=B07G2MDXR2&psc=1
y por cierto, las primeras que has puesto en el enlace no te sirven. Las segundas me parece que se van de precio para mi gusto.
Hola @jhonysen smtienes foto con las barras puestas?
  • Respuestas 11.3k
Posted Images
hace 20 horas, jabicho dijo:
Buff...yo gastar el dineral que debe de valer para algo que sólo va a ver el gasolinero como que no😄
71 Euritos en eBay para sorprender a tu gasolinero de confianza. Aunque hoy dia, casi siempre nos toca a nosotros mismos servirnos 😞
  • 1 mes más tarde...
  • 2 meses más tarde...
buenos dias estoy viendo kit de este tipo para comprar.
https://es.aliexpress.com/item/1005003449139385.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0s.8937460.0.0.420c2e0ekgjULH
Pero me faltan bombillas, si pongo avant si ponen 12, pero haciendo cuentas me salen 18.
Y no se que hacer si pedir este kit y luego las que me hagan falta, pero era por asegurarme si sabéis las medidas exactas, que podria desmontar todo y medir, pero por no hacerlo dos veces e ir a tiro hecho. porque en los kit no ponen las festoon si son 36,39,42. Y pedir al mismo vendedor las que  necesitaría de mas.
4- puertas inferiores, si no me equivoco t10.
4- zona de los pies, no se que lleva.
4- plafon delantero, 2 festoon no se medida y 2 t10.
2- plafon trasero, t10.
1- guantera, festoon no se medida.
1- meletero, igual.
2- de matricula, festoon no se medida.
S2, gracias.
Hola, Luis, mira yo de faston compré de este tipo, creo que son todas de la misma medida, basicamente van en los plafones de los parasoles y en la del centro del plafon central
https://www.amazon.es/gp/product/B087BTNHY3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&th=1
 Pillé estas por que rellenan mas que esas que de las que has puesto, aunque tambien tienen posición para ue alumbren hacia delante.
Para los plafones como van verticales interesan que tenga leds alrededor y en la punta, les puse estos
https://www.amazon.es/gp/product/B07KP8VDQK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&th=1
Tambien se las puse a los plafones de las puertas, en el maletero y porton, y posteriormente compré de estas
https://www.amazon.es/gp/product/B07TKV78J1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Basicamente por que en los plafones no suena que pasaba algo con los contactos, son de aluminio y se abrian mas de la cuenta y porque tienen bastantes lumens para lo que son que es lo que tendrias que mirar si quieres que alumbren, por eso pillé los otros mas caros para la luz interior.
En la guantera creo que tmb lleva t10 no feston (es el mismo plafón de las puertas) y los que estan debajo de los asientos es un todo, plafon y bombilla juntos, es un pequeño led que esta ya fijado en el mismo plafon, algunos lo que hacen es cambiar dicho led por otro mas potente, pero para eso hay que hacer ñapa o directamente comprar otro plafon, lo mismo que de la matricula.
S2
hace 3 horas, Athabasco dijo:
S2
Yo después de desoldarse todas las bombillas led de los kit estos que venden por 24€ en aliexpress o en Amazon, son chinas igual, las quite todas y he puesto philips t10 led en las bombillas de los plafones delanteros, traseros y en la guantera. En las puertas le he puesto los plafones led de la iluminación ambiental de dentro, los otros se me hacia demasiada iluminación, poco discreto. En el maletero unos plafones led de aliexpress, de algo mas potencia para ver bien. Con esto voy servido
Ok, entonces creo que esos kit por muy baratos que sean me voy a quedar corto, asi que este finde que voy a poder mirarlo tranquilamente, desmontare y vere todas las que necesito y tambien mirar la de los pies, porque en teoria tiene led, pero ilumina muy poco y eso que se lo tengo al maximo la iluminacion, pero se ve que es led antiguo, no smd.
S2.
En 16/2/2022 a las 11:12, luislucena dijo:
S2.
Yo creo que ilumina poco adrede, piensa que siempre estan encendidos y supongo que no le han querido dar mucha potencia, pasa lo mismo que en las manetas, yo me enteré mas tarde que iban iluminadas porque se ve tan poco....
Me pasa por la cabeza de ponerle leds rojos a los pies, ya para dejarlo puti puti, les coloque unos en el plafon trasero y ya solo me faltaria un minibola de espejitos dando vueltas en medio, jajaja.
S2
hace 5 horas, Athabasco dijo:
.....ya para dejarlo puti puti, les coloque unos en el plafon trasero y ya solo me faltaria un minibola de espejitos dando vueltas en medio, jajaja.
S2
Con la canción de Joe Cocker sonando en el equipo y tienes un "pack" ganador total!!! 😂😂😂
Que bueno!!👌
