biturbillo Publicado 24 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2011 Hola a todos! Despues de casi un año parado el coche he decidido ponerme manos a la obra para dejarlo medio en condiciones, el caso es que se me ropieron las aspas del pulmon del cierre y me tiene mareao, tengo 2 bombas una con la misma referencia que la mia pero dandole al boton de la llave no funciona y la otra le desmonte las aspas y se las puse al que ya llevaba. El tema es que solo se me abre y cierra la puerta del conductor y el maletero. Porque? Es posible que haya una fuga por el tubo que va a todas las puertas? Tambien he decidido cambiar los asientos por unos de piel y el caso es que no se como se quita el reposabrazos. Alguien sabe como se quita? puede ser que se tenga que desmontar toda la consola central? Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 24 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2011 Hola a todos! Despues de casi un año parado el coche he decidido ponerme manos a la obra para dejarlo medio en condiciones, el caso es que se me ropieron las aspas del pulmon del cierre y me tiene mareao, tengo 2 bombas una con la misma referencia que la mia pero dandole al boton de la llave no funciona y la otra le desmonte las aspas y se las puse al que ya llevaba. El tema es que solo se me abre y cierra la puerta del conductor y el maletero. Porque? Es posible que haya una fuga por el tubo que va a todas las puertas? Tambien he decidido cambiar los asientos por unos de piel y el caso es que no se como se quita el reposabrazos. Alguien sabe como se quita? puede ser que se tenga que desmontar toda la consola central? Un saludo! Mira en la seccion de Bricos, aparece lo del apoyabrazos. y lo del pulmon, mira haber en la puerta bajo tapizado del asiento trasero derecho una cruzeta, haber si ves algo suelto... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
biturbillo Publicado 1 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2011 Hola a todos! Problema resuelto, eran las 2 bombas que hay en las puertas traseras que aun no me explico porque perdian aire. Por si a alguine le interesa saberlo le he puesto los asientos de piel a un A4 b5 Avant a mi S4 y encaja a la perfeccion todo menos los laterales de el respaldo de los asientos traseros, incluso le he puesto al asiento de piel el sistema electrico del asiento de origen. Carlos A4 B5 gracias por contestar. Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 1 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2011 Hola a todos! Problema resuelto, eran las 2 bombas que hay en las puertas traseras que aun no me explico porque perdian aire. Por si a alguine le interesa saberlo le he puesto los asientos de piel a un A4 b5 Avant a mi S4 y encaja a la perfeccion todo menos los laterales de el respaldo de los asientos traseros, incluso le he puesto al asiento de piel el sistema electrico del asiento de origen. Carlos A4 B5 gracias por contestar. Un saludo!! de naaaaaaaaaaaaaaaaaa..... todos los dias se aprende algo nuevo... :o Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
