Pascu Heras Publicado 24 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2011 Hola, es secilla mi consulta, no se como se cuelga una llamada y si alguien me explica si se puede hacer con el volante mejor porque las cuelgo con el telefono y tengo que tenerlo siempre a mano. Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ansajo Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2011 Sin ánimo de ofenderte, yo lo primero que haría sería leer el libro del coche, donde te lo explica, pero como veo que no lo has leído, pues ahí va, para colgar una llamada, lo que tienes que hacer es apretar hacia dentro, la rueda que tienes a la izquierda en el volante multifunción. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2011 Sin ánimo de ofenderte, yo lo primero que haría sería leer el libro del coche, donde te lo explica, pero como veo que no lo has leído, pues ahí va, para colgar una llamada, lo que tienes que hacer es apretar hacia dentro, la rueda que tienes a la izquierda en el volante multifunción. Buenas. Esta es para nota: ¿Y si tienes el motor apagado, llaves puestas y la Concert en ON (en este caso), como se cuelga/descuelga? :ranting2: Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Air Crusan Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2011 (editado) Sin ánimo de ofenderte, yo lo primero que haría sería leer el libro del coche, donde te lo explica, pero como veo que no lo has leído, pues ahí va, para colgar una llamada, lo que tienes que hacer es apretar hacia dentro, la rueda que tienes a la izquierda en el volante multifunción. Buenas. Esta es para nota: ¿Y si tienes el motor apagado, llaves puestas y la Concert en ON (en este caso), como se cuelga/descuelga? Salu2 Si tienes volante multifuncion se hace pulsando la rueda izquierda como si fuera un botón (tanto para colgar como para descolgar)... Si no tienes multifuncion en el volante o no está puesto el contacto entonces: En caso de tener RNSE se puede hacer accediendo al menú de teléfono y pulsando el botón colgar... Los que tienen la Concert II o III no tengo ni idea de qué tecla deberían pulsar... Otra opción es colgar directamente desde el propio teléfono Editado 25 de Febrero del 2011 por Air Crusan Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2011 Sin ánimo de ofenderte, yo lo primero que haría sería leer el libro del coche, donde te lo explica, pero como veo que no lo has leído, pues ahí va, para colgar una llamada, lo que tienes que hacer es apretar hacia dentro, la rueda que tienes a la izquierda en el volante multifunción. Buenas. Esta es para nota: ¿Y si tienes el motor apagado, llaves puestas y la Concert en ON (en este caso), como se cuelga/descuelga? Salu2 Si tienes RNSE se puede hacer mediante el menú de teléfono y pulsando el botón colgar... Los que tienen la Concert II o III no tengo ni idea de qué tecla deberían pulsar... Otra opción es colgar directamente desde el propio teléfono :ranting2: Buenas. Me refería sin utilizar el teléfono ... Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Air Crusan Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2011 Pues como dije si usas el RNSE se puede hacer desde el mismo.... en el caso de los que tengan concert II o III no lo sé porque yo cuando puse el bluetooth tenía ya el RNSE. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Giantcarlos Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2011 Pues como dije si usas el RNSE se puede hacer desde el mismo.... en el caso de los que tengan concert II o III no lo sé porque yo cuando puse el bluetooth tenía ya el RNSE. Buenas. Me pilla todo... no tengo RNSE... Pero tengo una peaso Concert en su lugar Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pascu Heras Publicado 25 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2011 Pues como dije si usas el RNSE se puede hacer desde el mismo.... en el caso de los que tengan concert II o III no lo sé porque yo cuando puse el bluetooth tenía ya el RNSE. Buenas. Me pilla todo... no tengo RNSE... Pero tengo una peaso Concert en su lugar Salu2 ok muchas gracias, no ofendes, eso ya lo había probado y no cuelga. ¿Puede ser que el telefono no sea compatible en todas sus funciones y una sea esa?. Bueno saludos y gracias. P.d. Si que es verdad que parecía un pardillo y al parecer tambien un vago por no leer el libro, bueno, supongo que lo seré pero leer e leido el libro antes de consultarlo aqui. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jacobo-R-R Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2011 Hola yo sin animo de ofender a nadie e de decir que tampoco me quedo claro tengo el a3 2011 volante multifucion y esas cosas todas y cuando me llaman tampoco se colgar la llamada puesto que si me llaman y pulso la rueda de lado izquierdo descuelgo pero colgar................. no se alguien me lo explica? y yo me ley el libro y no hace referencia alguna al como se cuelga eh. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
