buenas tengo un problemilla creo que el motor de arranque no me va bien tengo un audi a4 b5 alguien me puede guiar de donde esta para desmontarlo y limpiarlo y engrasarlo
porque he preguntao en la audi y me sale 300 eurazos
un saludo y gracias
si perdon por ser tan breve antes pero tenia algo de prisa
vereis, al principio me salia la lucecita del cuadro como si la llave fuese falsa o estuviese descodificada entonces arrancaba y se paraba, asi asta que conseguia que arrancase, entonces fui a ver a un colega que se dedica a las copias de llaves y me hizo una nueva, bien enprincipio perfecto,. pero esta mañana otra vez se puso igual. y a veces cuando arranca hace como dos intentos o tres y ya lo consigue.
me he dado cuenta que en el bombin donde se mete la llave cuando la saco lo muevo un pokito y entonces salta como un muelle que parece se keda cogido, y las veces que he hecho esto luego me ha arrancao bien.
mas o menos es esto perdon si no me explico muy bien pero es que en esto soy muy novato.
espero con ansia vuestra ayuda y mil gracias
Editado por laumi
Tu problema no tiene nada que ver con el motor de arranque,el motor de arranque mueve perfectamente lo que pasa es que el transponder le dice que no es la llave y por eso para el coche,seguramente tengas que cambiar el bombin con el inmovilizador,depende del modelo venia en el cuadro o con el bombín.
gracias barmor y es muy dificil de cambiar te lo digo para hacerlo yo porque la verdad es que no ando muy largo de dinero, jejeje
hoy he visto en el desguace ademas un bombin pero no queria comprarlo hasta que no supiera exactamente lo que podia ser
bueno y si puedo hacerlo hay algun brico o alguien me puede ayudar un poco
pofavo ayudaaaaaaaaaa
he leido por ahi en algun hilo de este foro que puede solucionarse hechandole un poco de 3 en 1 creo
puede ser???
Puede ser! Yo nunca he tenido ese problema pero se comentaba que echando un poco de 3 en 1 se puede solucionar el problema. Por intentarlo no pierdes nada...
Hola Barmor!
haber si me puedes ayudar, tengo un problemiya con arranque, cuando esta en frio se arranque bien, pero despues de un ratio paras coche(por ejemplo: ir a comprar tabaco) luego cuesta arrancar
que puede ser?????
Un Saludo
