INSTALACIONES MEXICO Publicado 25 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2011 Buenas las tengan todos. Gracias por aceptarme a tan distingido foro. Mi problema radica en que no funciona el aire acondicionado..desde que desconecte los plus del tablero que controla esas funciones. El display y tablero..marca todas las funciones..pero no saca aire. Ya le escaneamos y arroja que no esta conectado el aire acondicionado..pero no tengo ningun plug o arnes sin conectar. Sera acaso que se desprogramo o hay que programarlo o intruducirle un codigo. Los desconecte..porque queria encontrar la antena del radio,sin imaginarme que eso lo trae atras en la cajuela y pues ya no funciona el aire;aun que en la pantalla del carro todo marca normal..pero no funciona,cheque fusibles y todos marcan continuidad. Por favor alguien que me pueda orientar..gracias de antemano. Responder
moreno100 Publicado 26 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2011 Hola, segun lo que comentas tiene que ser o fallo de las conexiones o configurar de nuevo via vagcom, no creo que haya mas. De cualquier forma, si tu coche es una A6 de 2005 es foro adecuado para hacer la consulta es AQUI>Pincha. No abras otro hilo alli, espera a que te lo mueva un moderador, no tardan nada en hacerlo. Bienvenido a ASI. Saludos. Responder
moreno100 Publicado 26 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2011 (editado) En el Elsa he encontrado esto: Después de sustituir el panel de mandos e indicación, la unidad de control para Climatronic -J255-, realizar las siguientes operaciones → sistema de información, medición y diagnosis de vehículos VAS 5051 en la función ”Localización guiada de averías”. – Comprobar la codificación. – Realizar el ajuste básico. – Comprobar la adaptación. – Consultar la memoria de averías. Por ahi, van a ir los tiros. Toca tirar de VagCom. Saludos. EDITO: HAY QUE HACER ESTO SEGUN EL MANUAL DE TALLER (ELSA) Panel de mandos e indicación, la unidad de control para Climatronic -J255-: Montar – Examinar las presillas en la parte superior del panel de mandos e indicación, unidad de control para Climatronic -J255-; si en el panel de mandos e indicación a montar de nuevo hubiera presillas -A- diferentes a las del panel de mandos e indicación desmontado (p. ej. las presillas -B- en vez de las -C-) hay que desmontar estas presillas con ayuda de un destornillador pequeño -D- y sustituirlas por la versión correcta. Nota: Montar solamente un panel de mandos e indicación, unidad de control para Climatronic -J255- que lleve las presillas -C- (presillas en arrastre de forma con un ángulo de aprox. 65°), si en el elemento central del tablero de instrumentos existen las ranuras -D- (sin estas ranuras, el panel de mandos e indicación solamente podría volverse a desmontar previo desmontaje del elemento central del tablero de instrumentos, por no poderse soltar las presillas de un elemento central del tablero de instrumentos si no existen las ranuras correspondientes). Montar el panel de mandos e indicación, la unidad de control para Climatronic -J255- (el montaje se realiza en el orden inverso). – Consultar la memoria de averías del panel de mandos e indicación unidad de control para Climatronic -J255- y borrar las posibles averías visualizadas → Sistema de información, medición y diagnosis de vehículos VAS 5051 en la función "Localización guiada de averías". – Llevar a cabo el ajuste básico, la codificación, la adaptación y la diagnosis de actuadores del aire acondicionado. → Sistema de información, medición y diagnóstico de vehículos VAS 5051 en la función "Localización guiada de averías". Editado 26 de Febrero del 2011 por moreno100 Responder
INSTALACIONES MEXICO Publicado 26 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2011 En el Elsa he encontrado esto: Después de sustituir el panel de mandos e indicación, la unidad de control para Climatronic -J255-, realizar las siguientes operaciones → sistema de información, medición y diagnosis de vehículos VAS 5051 en la función ”Localización guiada de averías”. – Comprobar la codificación. – Realizar el ajuste básico. – Comprobar la adaptación. – Consultar la memoria de averías. Por ahi, van a ir los tiros. Toca tirar de VagCom. Saludos. EDITO: HAY QUE HACER ESTO SEGUN EL MANUAL DE TALLER (ELSA) Gracias moreno; por la pronta respuesta..voy a llevarlo a scanear con el Vagcom y hacer lo que tu recomiendas...saludos y muchas gracias ! Panel de mandos e indicación, la unidad de control para Climatronic -J255-: Montar – Examinar las presillas en la parte superior del panel de mandos e indicación, unidad de control para Climatronic -J255-; si en el panel de mandos e indicación a montar de nuevo hubiera presillas -A- diferentes a las del panel de mandos e indicación desmontado (p. ej. las presillas -B- en vez de las -C-) hay que desmontar estas presillas con ayuda de un destornillador pequeño -D- y sustituirlas por la versión correcta. Nota: Montar solamente un panel de mandos e indicación, unidad de control para Climatronic -J255- que lleve las presillas -C- (presillas en arrastre de forma con un ángulo de aprox. 65°), si en el elemento central del tablero de instrumentos existen las ranuras -D- (sin estas ranuras, el panel de mandos e indicación solamente podría volverse a desmontar previo desmontaje del elemento central del tablero de instrumentos, por no poderse soltar las presillas de un elemento central del tablero de instrumentos si no existen las ranuras correspondientes). Montar el panel de mandos e indicación, la unidad de control para Climatronic -J255- (el montaje se realiza en el orden inverso). – Consultar la memoria de averías del panel de mandos e indicación unidad de control para Climatronic -J255- y borrar las posibles averías visualizadas → Sistema de información, medición y diagnosis de vehículos VAS 5051 en la función "Localización guiada de averías". – Llevar a cabo el ajuste básico, la codificación, la adaptación y la diagnosis de actuadores del aire acondicionado. → Sistema de información, medición y diagnóstico de vehículos VAS 5051 en la función "Localización guiada de averías". Responder
ximo@6 Publicado 26 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2011 (editado) haber si algún moderador lo ve y lo mueve al foro que corresponde esto es del foro C6 puesto que es un modelo de 2005 pero es como ya te han dicho ajuste básico, y a rular Editado 26 de Febrero del 2011 por ximo@6 Responder
