hace unos dias he pasado los altavoces originales del coche por la etapa de potencia , pero ahora cuando pongo el volumen en 0se sigue escuchando un sonido raro .. no se como explicarlo , como el de las teles cuando no tiene conectada la antena . lleva algun arreglo?debo pasa los altavoces por algun filtro?
Tienes ruidos, parasitos, interferencias,... como lo quieras llamar. Esto ocurre por dos cosas 1: malos componentes (especialmente cables), 2: mala instalación. O una mezcla de ambas.
Quizás tamibén notes que cuando aceleras suena mas el ruido....
salu2
pufff eso es un lio... te cuento...
a mi en el equipo no me ha sonado nunca, puse filtros xq se me colaba el turbo... no se zq pero sonaba por los altavoces... y con el filtro lo solucione.
pero el ruido que me comentas posiblement3 vengade los cables rca, o alguno en mal estado o algo similar, al coche de mi novia lo monte un equipo y sin motivo aparente sonaba un ruido como el que dices. en este caso era xq la etapa era de 4 entradas de rca y estaban divididos cada uno en 2 fue poner separaciones nuevas y bien, asi que vete quitando un rca y comprueba si deja de sonar o suena mas xq probablemente o esta mal conectado o en mal estado. eso si tienes solo el radiocd conectado, si tienes algo mas como manos libres television o algo asi mientras tengas varios aparatos de señal si la instalacion no es muy buena suenan ruidos...
nose si con unos filtros lo solucionarias... busca con los rca si en algun punto hace mal contacto.
y si la etapa es buena xq como sea mala te puedes volver loco con ese tipo de ruiditos.
espero ayudarte un poco.
un saludo
un saludo
que tipo de filtro pusites¿? y donde en la etapa la radio¿?.
un saludo
los filtros me los regalo un amigo que quitaba el equipo y no los vendio, asique nose muy bien como son ni lo que valen, pero los puse en los altaboces de la etapa, vamos los de la bandeja que son los que me muebe la etapa, en el woofer no puse nada xq no se colaba nada, o por lo menos que yo lo oyera...
el sonido era evidente con la musica baja o quitada, con el coche apagado bien, pero encendido si pisaba un poco el acelerador el sonidito del turbo se me colaba en el radio cd... la explicacion cientifica la verdad no lo se...
un saludo
  • 3 meses más tarde...
ya no suena . los cables estan bien pasados . los cables de los altavoces son los q tiene el coche de fabrica . el cable RCA es nuevo . bueno q mas da . ahora pondre unos altavoces de 6x9 en la bandeja de atras . no se si los voy a pasar por la etapa o no . al woofer le he metido un filtro de bajos . el cable remote se me ha quemado en varios sitios y fui a taller de audio y me han dixo q nosotros la gente pensamos q el cable q va en el medio de el cable RCA lo usamos como cable remote pero q ese no sirve q habra q poner otro mas gordito .
edit: el filtro del bombo lo he metido directamente en el cajon del woofer . por una parte esta bien por q queda totalmente escondido .. lo q no se es si le hace falta ventilacion :D
Editado por loveman
Esto de que el cable remoto no sirve,que se lo coma el mecanico con patatas! Tu ponle uno mas gordito(el original es de 0,5mm seccion) como de 1mm,y fundiras otra cosa o se te quema lo que sea menos el cable. En el audi que tuve tenia etapa Sony Xplod de 500w , 4 entradas,8 salidas.Tenia el woofer sin filtro,porque la misma etapa tenia salida directa para el subwoofer con filtro incluido.
Nunca se me quemo el cable remoto,y si ,venia pegado a uno de los 2 cables de 2 enchufes RCA que tenia.Si los cables estan bien,y bien enchufados,no pasa nada.Ahora es otra cosa que la radio te de mas tension de la cuenta o que la etapa este mal...
Un saludo!
le iba a poner uno mas gordito pero no funciona . debo llevar la radio a q le hexen un ojo . estoy muy cabreado con los de mediamarkt
Pues si compraste la radio de mediamarkt y estas dentro de 15 dias, devuelvelo directamente! Nada de arreglos! Coje otro y punto!
Saludos!
