paul2008 Publicado 28 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Febrero del 2011 (editado) Tenemos problemas con varios A4 B8 con llantas 18" que no funciona el TPMS, tanto para los que lo han pagado como para los que lo han activado vía VagCom. Por favor, pasaros por esta encuesta, realizar las pruebas y después votad. Comentar en el post lo que habéis votado y que tenéis un A5 para diferenciar de los A4. Gracias. Saludos!! http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry3175864 Editado 28 de Febrero del 2011 por paul2008 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
labombadiesel Publicado 1 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2011 A mi en mi A5 3.0 TDI quattro no me funciona pero porque a pesar de tener el Hold Assit de origen, mi centralita de ABS/ESP no es compatible con la programación del TPMS y no deja activar la conexión entre el MMI y el módulo del ABS/ESP. De todas maneras mirad a ver si tenéis mál configurado en el Vagcom el tamaño de la rueda, ya que en función del tamaño de ruedas que lleves le tienes que cambiar un parámetro para que el coche calcule bien algunos datos, por lo menos del navegador y no me extrañaría también que lo usara para calcular los consumos medios, distancias etc. del ordenador de a bordo. En concreto es esto: AJUSTAR TAMAÑO DE RUEDA EN EL COCHE: Entrar en modulo 37 navigation 10 adaptacion Canal 01 meter diámetro rueda. 205/60-16 1990mm 225/55-16 1995mm 225/50-17 2005mm 235/45-17 1964mm 245/45-17 1990mm 245/40-18 1990mm 255/40-18 2015mm 255/35-19 2015mm Canal 02 marcar 96 y guardar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joseluis__79 Publicado 1 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2011 A mi en mi A5 3.0 TDI quattro no me funciona pero porque a pesar de tener el Hold Assit de origen, mi centralita de ABS/ESP no es compatible con la programación del TPMS y no deja activar la conexión entre el MMI y el módulo del ABS/ESP. De todas maneras mirad a ver si tenéis mál configurado en el Vagcom el tamaño de la rueda, ya que en función del tamaño de ruedas que lleves le tienes que cambiar un parámetro para que el coche calcule bien algunos datos, por lo menos del navegador y no me extrañaría también que lo usara para calcular los consumos medios, distancias etc. del ordenador de a bordo. En concreto es esto: AJUSTAR TAMAÑO DE RUEDA EN EL COCHE: Entrar en modulo 37 navigation 10 adaptacion Canal 01 meter diámetro rueda. 205/60-16 1990mm 225/55-16 1995mm 225/50-17 2005mm 235/45-17 1964mm 245/45-17 1990mm 245/40-18 1990mm 255/40-18 2015mm 255/35-19 2015mm Canal 02 marcar 96 y guardar. El problema es que los que no tenemos navegador no podemos entrar a ese módulo(lo acabo de probar),no sé si existe otro equivalente para tocar ese parámetro sin navegación,me interesa porque cambie de 17 a 18" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paul2008 Publicado 1 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2011 A mi en mi A5 3.0 TDI quattro no me funciona pero porque a pesar de tener el Hold Assit de origen, mi centralita de ABS/ESP no es compatible con la programación del TPMS y no deja activar la conexión entre el MMI y el módulo del ABS/ESP. De todas maneras mirad a ver si tenéis mál configurado en el Vagcom el tamaño de la rueda, ya que en función del tamaño de ruedas que lleves le tienes que cambiar un parámetro para que el coche calcule bien algunos datos, por lo menos del navegador y no me extrañaría también que lo usara para calcular los consumos medios, distancias etc. del ordenador de a bordo. En concreto es esto: AJUSTAR TAMAÑO DE RUEDA EN EL COCHE: Entrar en modulo 37 navigation 10 adaptacion Canal 01 meter diámetro rueda. 205/60-16 1990mm 225/55-16 1995mm 225/50-17 2005mm 235/45-17 1964mm 245/45-17 1990mm 245/40-18 1990mm 255/40-18 2015mm 255/35-19 2015mm Canal 02 marcar 96 y guardar. Interesante pero yo tampoco llevo navegador..... Pondré lo que comentas en el post del A4, haber si sacamos algo en claro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mavtibu Publicado 1 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2011 Hola, Yo llevo o llevaba, dado que lo lleve al concesionario y me lo borraron y si que me funciona el TMPS. y llevo radio 18" Lo unico que me paso a mi es que al principio me decia que rueda y luego la ultima vez me salto directamente, pero vamos que me avisa!! Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Apronics Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2011 A mí con la 18" de origen y el TPMS de origen, ya me avisó hace unas semanas de bajada de presión en una rueda, y era cierto, una había sufrido una bajada de unos 0.4 kg/cm2. Por tanto, a mí me funciona. Bye! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
