Apronics Publicado 1 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2011 Hola, A quien lo haya probado le parecerá una pregunta absurda, pero yo es la primera vez que tengo un coche con rueda de "emergencia" o "galleta", es decir, si pincho un día y pongo la rueda de emergencia, ¿cabe la rueda original en el hueco de la de emergencia bajo el piso del maletero? No me imagino ir cargado, tener que cambiar una rueda, y que la original "no quepa" en el hueco... y no tener sitio para ella... (y si cabe, no entiendo entonces porqué nos ponen una rueda reducida... si es sólo por economía, podían poner una rueda de tamaño normal pero de acero... que les costaría cuatro perras gordas). Responder
labombadiesel Publicado 1 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2011 Pues no lo he probado, y mira que he sacado veces la rueda de galleta para usar el gato y las herramientas que tengo ahí guardadas. Yo a falta de comprobarlo creo que sí cabe por diámetro, aunque por anchura quedará algo alta y la tapa no cerrará del todo quedándose levantada. Pero ya te digo, por diámetro segúro que sí cabe ya que se supone que la rueda de galleta tiene que tener el mismo diámetro aproximadamente que las ruedas normales homologadas del coche, aunque luego su anchura sea muy inferior... Responder
Apronics Publicado 1 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2011 (editado) Pues no lo he probado, y mira que he sacado veces la rueda de galleta para usar el gato y las herramientas que tengo ahí guardadas. Yo a falta de comprobarlo creo que sí cabe por diámetro, aunque por anchura quedará algo alta y la tapa no cerrará del todo quedándose levantada. Pero ya te digo, por diámetro segúro que sí cabe ya que se supone que la rueda de galleta tiene que tener el mismo diámetro aproximadamente que las ruedas normales homologadas del coche, aunque luego su anchura sea muy inferior... Es lo que yo he supuesto: de diámetro tiene que ser igual o muy parecida porque si no el coche no iría bien. De ancho... está claro que la galleta es mucho más estrecha (yo la he sacado parar verla); ahora bien... si el ancho es mayor... como tu dices, "levantaría el fondo" del maletero ... o sea... que si uno va cargado... ¿tendría que volver a poner las maletas sobre un fondo "inestable"? - es lo que yo pienso, pero no quiero creérmelo... sería una chapuza. Editado 1 de Marzo del 2011 por Apronics Responder
MIMIAUDI Publicado 1 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2011 Hola, A quien lo haya probado le parecerá una pregunta absurda, pero yo es la primera vez que tengo un coche con rueda de "emergencia" o "galleta", es decir, si pincho un día y pongo la rueda de emergencia, ¿cabe la rueda original en el hueco de la de emergencia bajo el piso del maletero? No me imagino ir cargado, tener que cambiar una rueda, y que la original "no quepa" en el hueco... y no tener sitio para ella... (y si cabe, no entiendo entonces porqué nos ponen una rueda reducida... si es sólo por economía, podían poner una rueda de tamaño normal pero de acero... que les costaría cuatro perras gordas). Pues la respuesta que me dieron a mi en el conce en el concesionario: 1.Por un lado ahorro de dinero (logicamente esa llanta y ese neumático vale menos que con una medida 245 40 18, en mi caso, por ejemplo. 2. El espacio que gana el maletero con esa "minirueda" hace más "brillante" los números a la hora de dar la capacidad del maletero. P.D: otra normal cabe por diámetro pero sobresale de altura... Responder
pacoalvarez135 Publicado 1 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2011 seguro que sobresale en altura, cuando se pinche me parece que no queda otra que llevar la joroba. Un saludo Responder
