Bueno ya lo tengo claro, tengo ya el tempomat funcionando y el ABS/ESP codificado, por si alguien le interesa primeramente he puesto el login en la direccion 3 y canal 11 he introducido 09555 para A4 Cambio Manual, 15 de llanta, 4 cilindros, diesel, vamos el A4 de serie, del año 2001, seguido de ello he entrado en canal 07 y he introducido el numero 04255, seguido sin apagar el motor y misma sesión he hecho el ajuste del ESP. (Seguir indicaciones de Encoder). He hecho una prueba en carretera, presionando el freno fuertemente, he girado el volante izq y der, y se ha apagado todo, antes de salir borrar todos los errores.
Espero que os vaya.
  • 4 semanas más tarde...
Hola a todos.
Yo me sumo al grupo del tempomat instalado y funcionando.
Pero la verdad no las tengo todas conmigo.
Me ha salido el famoso mensajito de fallo ESP 1044 (creo recordar) he apagado el coche vuelvo a encender y el fallo desaparece.
Borro menasje con VAg y no sale más.
No parece haber desaparecido informacion del modulo [03 BRAKE].
Si el error estubiese aun me imagino que volveria a salir no?
No he cambiado la SMLS (era compatible) y tampoco calibrado el sensor de la direccion despues de la instalacion .
Lo que si me ocurrio es que se me fue la cabeza y conecte la bateria cuando tenia sin conectar el conector blanco de la caja de aguas.
Por cierto mi coche es un A6 2.7 automatico.
Que debria hacer para comprobar si todo esta ok?
Saludos y gracias
hola . -Tengo un problma en tempomat que no es ni del pulsador de freno , ni del mando , ni de error de codigos ,
Alguien me puede confirmar si ¿¿ el tempomat sepuede desconectar pulsando embrague ??
Me refiero sin `pulsar freno .
Gracias
  • 1 mes más tarde...
Hola compañero encoder ,en primer lugar felicitarte por el manual tan magnifico que tienes puesto en esta pagina ,con gente como tu funcionan estos foros
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡enhora buena!!!!!!!!!!!!! ,por otro lado quiero poner el tenpomat en mi A4 20 tdi de 04/2005 multitronic sin volante multifuncion ,he preguntado en el
concesionario y me dicen que tengo que cambiar el mudulo de la direccion ,el que llevo es 8E0 953 549 S .mi coche no lleva volante multifuncion ,etc y me
dicen que no vale que tengo que poner elmodulo 8E0 953 549 R para que pueda poner el tempomat ,mi pregunta es si puedo pedir otro modulo que me sirva y
ademas pueda en un futuro poder poner mas cosas como el volante multifuncion ,levas de cambio ,etc y cual seria la numeracion para pedirlo en el repuesto.
Por otro lado quiero comprar un cable y el programa VAG-COM para mi coche y poder codificar o intentarlo el tempomat ¿Sabes quien lo vende para mi coche?
No se si mi coche es b5 , b6 o b7 ¿cual es?
Lo dicho mil gracias de antemano ,pues ya la informacion que das en este post es muy de agradecer.
Miguel
  • 2 meses más tarde...
Alguno de cerca de leon o zamora que me hechase una mano ya que a parte de no tener vag como me gustareia cambiarlo y soy un manazas de narices y seguro que yo lo toco y me salen males mayores seguro. Agredeceria esa ayuda aunque sea moral que me vaya guando y tuviera vag com Gracias un saludo
Hola muy buenas.
Otro más que se une al tempomat gracias a este brico. Todo perfecto, está muy bien explicado, así da gusto. Salvo el miedo de estropear algo y la codificación del angulo de dirección que me tuvo un poco en vilo todo rodado.
Un saludo y gracias a los artífices del brico.
Hola.
le he montado el tempomat en la audi, y no funciona, primero me dijeron que como lo tenia chipeado daba un error, lo volvi a poner de serie y ahora me dicen que segun el ordenador el tempomat funciona pero en la practica no funciona, dicen que posiblemente me falle el cuadro que no da la señal de velocidad, es posible? espero que me puedas ayudar porque me esta saliendo caro.
gracias.
Aupa:
Ya hemos montado el tempomat con la SMLS y todo lo demas y lo tengo funcionando.
Pero................, es ESP no hay manera de que se apage, ni he podido calibrar el angulo de direccion.
El problema me viene, cuando voy a 03-ABS Brakes no me deja entrar a lo de LOGIN 11.
On pantallazo para que veais lo que me pasa
Que es lo que hago mal, menuda rayada que tengo :thumbsup:
Por cierto mi furgo es una b7 y el vag-com el 704.1
tendre que hacer esto otro??????
SOLUCION??
hola, as mejorado sobre este punto, tengo el mismo problema.
gracias.
Hola,
Hoy me ha llegado el VAG-COM 10.6 y, he dado el primer paso para la instalación del TEMPOMAT; es decir, lo he arrancado para ver la versión de la SLMS que tengo y, tal y como sospechaba la misma NO es compatible pues es revisión "F".
Me he leído varias veces este hilo completo y, en el mismo se recomienda hacerse con una versión "N" de la SMLS pues es la que en un futuro podría permitir la instalación de un volante multifunción.
¿Sigue siendo esto válido o han salido revisiones más completas de la SMLS?. Lo digo porque ya han pasado algunos años desde que se publicó este brico....
Hola a todos:
Este manual de instalación del Tempomat es una pasada. Gracias por el trabajo que nos ayudará a relajar el pie y a ahorrar gasoil.
a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un Audi A4 B6 1.9 TDI 130 CV con Tiptronic del año 2004, volante solo función radio. El código final de referencia de la SMLS es N, así que entiendo que es compatible. He instalado el Tempomat siguiendo este manual (que compré por internet a Alemania original Audi) y no me ha sido muy complicado, pero al codificarlo con VAG-Com (versión 311.2 craqueda con el key generator), cuando introduzco el código "11463" en [01 Engine], código Acces-11) le doy a Hazlo! y salgo. Al volver a entrar, vuelve a tener el código 00000. Además, la centralita no me reconoce el Tempomat. Cuando entro en [16 Steering wheel], (bloque de valores de medición 08), grupo 04 - GRA, me sale en el campo 1 "ERROR:", campo 2 "GROUP 4" y campo 3 "NOT". Con el coche en marcha, ni se inmuta cuando activo la palanca del Tempomat. Como si no hiciera nada.
¿Alguien me puede decir qué puede pasar?
Un saludo a todos.
Hola a todos:
Cuando compré la maneta, me venía junto con un cablecito negro de un solo cable, que tiene como un pincho por un lado y un conector faston muy finito por el otro. No sé para qué sirve y por eso no lo conecté. Tampoco dice nada de él el manual. ¿Será por eso que no funciona el tempomat y la SMLS no lo detecta?
Un saludo a todos.
Editado por rapanui
