  • 4 semanas más tarde...
Buenas,estoy intentando activar el tempomat y el ordenador de abordo en un A4 B7 y no hay manera,lo único que he podido conseguir es codificar la smls de desgüace y codificar el sensor de ángulo de giro G85 que me ha costado tela...
He entrado primero en Motor 01 y después en acceso 11 y le he puesto el código 11463 y me dice que es correcto,pero si salgo y vuelvo a entrar me aparece 00000 no se si es correcto,os pongo foto y ver si es correcto todo
Luego voy a modulo 16 y codificación 07 y le pongo mi código 01042 ( volante 3 radios+tempomat+ordenador de abordo+avant) pongo foto
Después codifico la smls con mi chasis y me sale correcto mi bastidor.
En módulo 03 me sale esto:
Después compruebo las activaciones activas en dirección 16 y en bloqeu de medición 08 me sale esto:
Cuando le doy a los mandos del tempomat hacia arriba y hacia abajo en los bloques me da la señal conforme yo los pulso tanto los del tempomat como los del ordenador de abordo,eso si el ordenador de abordo me marca como no activo.
Tema ordenador de abordo.
He leido que entre en (direccion 17 ) y luego canal 19 y no me sale <_< y poner XX1XX PERO NO SE DONDE LO TENGO QUE PONER...
Esto me aparece en direccion 17
Despues tambien hay que ir a (dirección 16) y luego a (codigo principal ) no se donde hay que entrar tampoco y hay que poner XXXYX, que en mi caso Y será igual a 4, en mi menu sale esto:
Estoy bloqueado y ya no se que es lo que hago mal.
Si me podeis echar una mano lo agradeceria.
Gracias de antemano
Editado por ANGSPG
  • 1 mes más tarde...
buenas tardes a todos tengo un problema tengo un audi a4 b6 del 2001 2.5 tdi quatro 180 cv motor ake haber si me logro explicar y me entendeis el coche tiene tempomat de origen tiene la unidad 8E0 953 549L vista personalmente quitando las tapaderas de plastico del volante el problema viene que quiero ponerle el ordenador de abordo tengo ya la manecilla colocada pero con el vag con 11.11.0 no puedo entrar al modulo 16 me sale en ingles como que no reconoce el controlador y para algunas que otras unidades igual como para la de conford al modulo 17 si me deja entrar por ejemplo e probado con otra versiones de vag con mas antiguas como la 409 y me sale lo mismo no se ya que podria hacer para poder acceder al modulo 16 para hacer la codificaciones correspondientes por que no me lo reconoce pero yo personalmente e visto la unidad comodigo antes espero buestar ayuda y muchas gracias si tengo que poner mas datos los pondre gracias
Editado por janior
Buenas a todos, yo lo he montado en mi b7 y no consigo que me funcione. lo he llevado a audi y me han dicho que hay que poner un cable hasta la centralita que algunos no se pueden conctar y listo, el mia tb lleva volante multifincion, y no se ha podido activar, lo volvere a llevar y que me pongan el cable este famoso que no se cual es, alguien sabria decirme algo???
garcias
comprueba que el contactor del embrague funcione bien por que si no es así no te funcionará,lo del cable no te puedo responder pero me dijeron en Audi que para activar el ordenador de abordo tenia que cambiar el cuadro y yo pude activarlo con vag-com...
  • 3 semanas más tarde...
pues me echa humo la cabeza, ha ver en un principio la centralita del abs venia descodificada, a 00000, pero el ajuste de angulo de giro venia bien, el tema que no he podido que reconociese el numero bastidor, sera por que en el adaptacion meter el numero 81 y luego meter el nuevo value 00111 no lo hice, lo meti en el login 11. hay mi fallo, el tempomat funciona de maravilla, ahora vamos con la codificacion del 03-abs. le meto su login 09555 y su code 04255 ento con el coche arrancado, perfecto, me lo graba, con su wor code que es el que llevancasi todos creo que el 06435 , de hay me sale y borro fallos, no se si se sigue asi el procedimiento, sigo con el ajuste de angulo de giro sin parar el motor y sin salir del 03 abs, giro el volante a la derecha y giro a la izquierda, le dejo tolerancia 0 mirandolo en means block y vuelvo al menu ando con el coche unos metros sin girar el volante ni moverlo, le meto el codigo 40168 pero claro montado en el coche, y nada, no se si es por eso que el proceso no me salio, bueno probe montones de veces y nada, cuando me salgo y apago motor y enciendo se queda otra vez la codificacion a 00000 y todo a 000 la cuestion que ese coche llevaba llanta 15, no se si al cambiar la llanta de error en algo pero no deberia por que mi amigo no tenia saltado ninguna luz de abs y esp . en el canal 16 el recode metido el 1042 es voalnte de 3 radios multifuncion pero del b7 y el anillo del sin multifuncion del b7, total que toy que echo humo,
tambien si las smls no esta con su numero bastidor si influye a codificar la centralita del abs.
a ver si alguien me da alguna idea, agradecido estaria, saludos
pd: por cierto me leido muy bien todo el post desde el principio hasta el final, no se que me he pasado por hacer,
garcias
Hola kool. Cuando tengas quitado la tapa del volante fijate en la parte trasera de la smls(parte izquierda), justo detras de la maneta del tempomat, lleva un conector negro de 16 polos vale, fijate que el pin 5 tiene que estar ocupado e ira un cable de color azul/verde hacia un mazo de cable que ira hacia la unidad de control del motor. Si este cable existe es que se puede activar ok y no haria falta cablear nada.
Un saludo y espero ayudar.
He leido que entre en (direccion 17 ) y luego canal 19 y no me sale dry.gif y poner XX1XX PERO NO SE DONDE LO TENGO QUE PONER...
Gracias de antemano
HOLA creo que no es en acceso 11, sino en acceso 16, ok los demas pasos siguelos igual.
Buenas. Recien adquirido en el desguace por 90€ y garantia de 6 meses. Este fin de semana me pondré a montarlo, aunque estoy un poco acongojado..por no decir otra cosa. Tengo miedo a meter la pata hasta el cuello, pero bueno, habrá que intentarlo. Alguien que haya instalado el suyo o sepa hacerlo por la zona de santander o cerca?
Grcias
Hola a todos, despues de leer y releer y manual unas 100 veces,me decidi a instalar el tempomat entonces me di cuenta de que la SMLS que yo tengo no es compatible por ser de revision "S".
Pero por casualidad en el primer desguace que pregunte encontre una SMLS revision "N" y encima por 40 euros.
Total que despues de instalado todo (palanca y SMLS) y realizados todos los ajustes con el Vag com que adquiri en TODODIADNOSTICO
(que por cierto son muy expertos y formales)
Ya tengo mi tempomat funcionando al cien por cien,solo se me ha atascado el borrado del numero antiguo de bastidor de la SMLS pero he seguido con el proceso de ajustes y claro me queda el error 1794.
He leido todas las preguntas y respuestas del foro antes de postear pero no he localizado la solucion a mi duda, si que es cierto que he visto otra manera de resetear la SMLS por adaptation-10 en canal 81,y me asalta la duda reseteare el numero de bastidor antiguo o bien reseteare ¿todos los ajustes realizados?.
Aparentemente todo funciona bien,¿hay algun problema por llevar un numero de serie incorrecto en la SMLS
De cualquier manera agradecer ese estupendo brico que mas que brico parecce un MANUAL DE SERVICIO sin el cual no hubiera podido realizar la modificacion en mi vehiculo.
Desde luego es un excelente trabajo.
Muchas gracias a todos.
Yo también quería dar las gracias al autor original y todos los que habéis aportado, ayuda mucho para instalar el tempomat y el ordenador a bordo.
Muchas gracias
Buenas tardes soy nueva en todo esto quiero, montarle un tempomat a mi audi a4 b6,decir que la smls que tengo es compatible,pero mi duda es que si me valdria una maneta tempomat de un audi a3 de 2007 para mi audi a4 b6.
También y aunque suene ya muy repetitivo me gustaria dar la enhorabuena a sergio por el peaso manual de montaje y a cada uno de vosotros por lo mucho que aportais.Yo me conformaria con poder aportar un uno por ciento de lo que vosotros aportais.
  • 2 meses más tarde...
Veo que la gente encuentra fácilmente el SMLS de segunda mano... yo he preguntado en varios desguaces y no hay manera... :conf:
He preguntado en el taller oficial, y la instalación completa (incluyendo la centralita), sale por 595 euros. Sólo el SMLS ya llega casi a los 300 euros...
