Medranoc Publicado 5 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2018 He encontrado un vcds 17.1.3, ¿Ese sería válido? ¿O si no donde podría conseguir el vagcom? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
disderi Publicado 16 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2018 Perdón, no si esto es apropiado, pero me gustaría ponerme en contacto con Kantusjack, pero me dice que no puede recibir mensajes privados , como podría contactar con él? obviamente si me lees te agradecería mucho que me dijeses como hacerlo..... Muchas gracias y reitero mis disculpas si he metido la pata..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 17 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2018 Eso es porque tiene la bandeja de mps llena y no puede recibir más mensajes. Haber si te lee. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mtaboada Publicado 3 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2018 (editado) Buenas tardes, la verdad te felicito por la explicación, soy nuevo en el foro, Mis saludos desde Argentina, me compre un Audi A4 Quattro 2006, chocado, y la lo he reparado, pero como de costumbre me surgen algunas dudas, ahora estoy en querer colocar el mando a distancia para la apertura del garaje en el botón de la derecha del volante, de ahi me surgen varias dudas , no sé si alguien lo a podido hacer, por lo pronto , esta es una guía fantástica, por lo menos ya he desarmado parte de la consola. buscando los cables del mencionado botón. si alguien ya lo pudo hacer, agradeceré la colaboración, busco en Internet pero aún no he encontrado nada. desde ya saludos. Mariano A. Taboada Editado 3 de Abril del 2018 por mtaboada Foto del primer día :-) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lolov6 Publicado 10 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2018 En 13/2/2018 a las 8:56, kantusjack dijo: Se te ha quedado activado el modo TEST ... aqui tienes como quitarlo Prerequisites The ONLY fault that should be stored in the 03-ABS controller is 01486 and the 44-Steering Assist module should be fault-free. VCDS should NOT need to be connected while performing the Function Test! Vehicle stationary Ignition ON, Engine ON (Running) Perform the Test Drive on an enclosed Site (i.e. a Parking Lot) Make sure to Complete the Function Test within 50 Seconds after pressing the Brake Pedal Instructions Firmly press the Brake Pedal until a certain Brake Pressure (usually right above 30 bar) is reached. Brake Pressure Sensor (G201) Plausibility will be confirmed by a Change in the Brake Electronics Warning Lights. On Bosch, the ASR/ESP Warning Light (K155) will switch OFF and the ABS Warning Light (K47) will switch ON. On Continental/Teves, the ABS Warning Light (K47) will switch OFF and the ASR/ESP Warning Light (K155) switch ON. Start Driving straight with a steady Speed of ~20 km/h (~13 mph). Turn the Steering Wheel either Left or Right between a 90° Angle (1/4 Turn) to 180° Angle (1/2 Turn) and keep it steady. Lateral Acceleration Sensor (G200) and Rotation Rate Sensor (G202) Plausibility is confirmed once the remaining Brake Electronics Warning Light(s) switch OFF. The Function Test is now completed. Notes When Driving, make sure the general Speed is between 15 to 30 kph (9 to 18 mph). The Turn should be done at a Rotation/Turn Rate of ~10 °/s which can be achieved with a Turning Radius of 10 to 12 Meters (30 to 40 feet) with a Speed between 15 to 30 kph (9 to 18 mph). You may experience Variations in the Warning Light Behavior depending on the individual Brake System Generation, this is no Reason to be concerned as long as you follow the General Procedure. Video Link http://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc No soy capaz de quitarle los dichosos errores,conoceis algun tayer por madrid o toledo que no me sangre y me deje activado el tempomat? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckel Publicado 10 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2018 hace 4 horas, Lolov6 dijo: No soy capaz de quitarle los dichosos errores,conoceis algun tayer por madrid o toledo que no me sangre y me deje activado el tempomat? Antes de llevarlo al taller, dale una vuelta al coche, en mi caso se me fue algún error así. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lolov6 Publicado 10 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2018 hace 2 horas, deckel dijo: Antes de llevarlo al taller, dale una vuelta al coche, en mi caso se me fue algún error así. Si el coche marcando los fallos como esta,le uso a diario,son mas de 1000km los que lleva ya asi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 10 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2018 Que errores tienes? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 10 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2018 En 3/4/2018 a las 21:10, mtaboada dijo: Buenas tardes, la verdad te felicito por la explicación, soy nuevo en el foro, Mis saludos desde Argentina, me compre un Audi A4 Quattro 2006, chocado, y la lo he reparado, pero como de costumbre me surgen algunas dudas, ahora estoy en querer colocar el mando a distancia para la apertura del garaje en el botón de la derecha del volante, de ahi me surgen varias dudas , no sé si alguien lo a podido hacer, por lo pronto , esta es una guía fantástica, por lo menos ya he desarmado parte de la consola. buscando los cables del mencionado botón. si alguien ya lo pudo hacer, agradeceré la colaboración, busco en Internet pero aún no he encontrado nada. desde ya saludos. Mariano A. Taboada El cableado del multifuncion está justo detrás de la tapa del airbag. Después de ahí todo lo comanda la slms a traves del anillo Un saludo y suerte en la reparación que no es poco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lolov6 Publicado 11 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2018 hace 7 horas, Carlisu84 dijo: Que errores tienes? Esp y abs cuando pisas el pedal fuerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 11 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2018 me referia a error del vagcom. sabes cuales tienes? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lolov6 Publicado 11 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2018 hace 19 minutos, Carlisu84 dijo: me referia a error del vagcom. sabes cuales tienes? Los codigos de error que me da son 01486 System function test activated 00778 no or incorrect basic setting /adaptation Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 14 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2018 Lo del test del tempomat si mal no recuerdo se quitaba con un código y estaba al principio del manual. El otro puede ser que no has realizado bien el calibrado de dirección. Mira de seguir los pasos de nuevo en un lugar recto y llano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lolov6 Publicado 15 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 15 de Abril del 2018 En 14/4/2018 a las 16:03, Carlisu84 dijo: Lo del test del tempomat si mal no recuerdo se quitaba con un código y estaba al principio del manual. El otro puede ser que no has realizado bien el calibrado de dirección. Mira de seguir los pasos de nuevo en un lugar recto y llano No me apaño bien con el vag com y tengo poco tiempo la verdad,ya lo e intentado unas cuantas veces y no doy con la tecla...no sabeis de algun tayer o alguien que se dedique a esto para poder darle el trabajo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lolov6 Publicado 19 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Mayo del 2018 Ya esta solucionado lo de los fallos,alfinal un chico de getafe que se dedica a configuraciones de los vag me a quitado los fallos,el problema ahora esta en que no me funciona el tempomat,me comento el chico que quizas tenia que tirar algun cable para que me funcionase,a alguien le a pasado algo de eso? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
