  • 6 meses más tarde...
Buenos dias.
Con vuestro permiso...
Instalé el tempomat en un a4 b6 1.9 TDI awx  130cv y tuve muchos problemas para que la smls aceptara el wsc y el coding, la solución fue intentar calibrar el ángulo de dirección y aunque no te deja hacer el calibrado inmediatamente después se hace la codificación y lo acepta sin problemas.
Una vez aceptado el wsc y el Coding hacer el calibrado del ángulo de dirección y el del esp .
Espero que os ahorre algún que otro quebradero de cabeza.
  • 4 semanas más tarde...
  En 17/3/2019 a las 17:48, danile.u dijo:
Buenas a todos!
Donde habéis comprado los 2 Tornillos - Referencia Audi Recambios: N 909 068 01?
Gracias!
Expand
En la Audi, que por cierto me los regaló el tío de recambios,porque me dijo que le daba vergüenza cobrarme tan poco.
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos, he seguido el brico para montar una sml acabada en Q y la maneta del tempomat, cogi la que acaba en Q porque en  permite montar el volante achatado en un futuro.
El montaje sin problemas y al codificar  abs y motor sin problemas.
pero en steering wheel me falla la codificación del limpia lunetas trasero.
Mi coche es una berlina, por lo tanto al codificar el ultimo valor le corresponderia un 1 pues con1 me sale el fallo de codificación incorrecta, si codifico con un 2 que es para el avant con limpia trasero no me da el fallo.
La sml se cree que esta en un avant? a que puede deverse, la maneta del limpia es la que tenia antes.
  En 18/5/2019 a las 9:58, Carlisu84 dijo:
Lo único que se me ocurre es que en el módulo 09 tengas puesto que es un Avant y por eso no te deje configurarlo.
Revísalo haber si pudiera ser de eso.
Expand
Esta tarde hechare un ojo a todo a ver si veo algo extraño, porque sea la Q da igual no? Se han montado de estas en berlina y sin problema no?
  En 18/5/2019 a las 14:06, davidluab dijo:
Expand
El que coche que proceda da igual mientras codifiques bien al montar.
La mia procedes de un berlina y esta montada en un avant, solo me da error de que el VIN no coincide
Expand
he revisado el nueve pero en el coding no me salia nada de berlina o avant, salia las luces el pais y cosas por el estilo.
¿donde tendria que salir la opcion que me dices tu?
  En 18/5/2019 a las 15:40, A4B7Navarra dijo:
Expand
pero ese error se quita cuando la liberas y le das a que se aprenda el vin
¿como funciona en tu avant el limpialunetas trasero?  a la vez que los de alante o va aparte?
  En 19/5/2019 a las 3:33, davidluab dijo:
Expand
La maneta tiene una posición más que los berlina, que es empujando hacia delante.  (Cómo en la mayoría de los coches)
Lo de la codificación es esto
CANAL 09
Coding 07
?xxxx: Chasis
0 = BERLINA (PR-K8B)
1 = Avant (PR-K8D)
2 = Cabriolet (PR-K8K)
Expand
Si no estan en automatico, va aparte de.los.delanteros.
Coml dice Carlisu tiene una posicion mas para el.trasero
  En 19/5/2019 a las 7:28, Carlisu84 dijo:
CANAL 09
Coding 07
?xxxx: Chasis
1 = Avant (PR-K8D)
Expand
Pues no me salia en la info que da el vagcom y el mio es un vag 15 me salia apartir de la segunda cifra, me suena que estaba a  0 la primera ahora bajo a mirarlo.
Mira que es raro......
CANAL 09
Coding 07
?xxxx: Chasis
1 = Avant (PR-K8D)
Expand
  En 19/5/2019 a las 9:50, A4B7Navarra dijo:
Expand
esta bien codificado, el problema es que la maneta es de avant 😓, xd de momento asi se queda funciona perfectamente tanto para atras como para adelante tira agua a la luna delantera.
y yo volviendome loco mirando en el vag, hasta que me dio por probar el movimiento de la maneta
