tuane Publicado 28 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2011 Alguien sabe si me valdría una smls de un exeo tdi140 siniestrado para un b6 tdi 130 5v de 2002??? Responder
homerchus Publicado 4 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2011 Buenas a todos, necesito que un alma caritativa me eche una mano. He puesto el tempomat en mi coche, A4 B6 2.5 TDI, V6, cambio manual, sin antes sacar los códigos (Login y Code). Ahora, al poner la nueva, en el cuadro se encienden y se quedan fijas las luces del ESP y la del ABS, y se queda parpadeando continuamente la de “FRENOS”. El Vag-com me da dos errores: * 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Solución: Revisar detenidamente el paso “”8 – Detección y Recodificación por Software”” de este manual ya que hay una o varias contradicciones en el código principal. * 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched – Intermittent Solución: Comprobar que está correctamente conectado el conector amarillo trasero que va hacia el sensor del ángulo de dirección. Si viene acompañado del error 01044, solucionar el 01044 ya que posteriormente se corregirá este. He hecho lo que dice el manual del brico que es esto: * 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Solución: Entre el sensor del ángulo de dirección y la unidad de control del ESP se produce un intercambio constante de un código. La avería nos indica que se ha desconfigurado el código de software principal y/o el código de taller, de la dirección [ 3 – ABS Brakes]. Se produce porqué tenemos mal recodificada y ajustada la dirección 3 o directamente porqué todos sus valores se han convertido en= 00000 y puede producir errores en el FIS indicando (Frenos!), en el cuadro de Instrumentos por medio de testigos luminosos ABS (Luz fija), ESP (Luz Fija) y Freno de Mano (Luz Intermitente). En este caso tendremos que re-inicializar el sistema ABS, ya que hasta que no le inicialicemos no funcionará ninguno de los elementos de ESP, ABS, EDS, ASR, etc, aunque si funcionará el sistema de frenos básico. Importante: Estas soluciones a los errores están basadas y orientadas exclusivamente para la instalación del Tempomat y al modelo A4 B6, no son las definiciones originales Audi, para consultar las originales y ampliar información consultar el manual de taller o visitar el web-link Para inicializar el sistema ABS, necesitamos un “Login” y un “Code” personalizado y veraz, para esta dirección 3. El “Code” depende del tipo de calibrador (front/allrad), del tipo de motor (nº Cilindros/Combustible) y el tipo de transmisión (Auto/Manual) y a su vez el “Login” depende directamente del tipo de “Code” existiendo un “Login” especifico para cada “Code”. Para inicializar el sistema deberemos conocer nuestro “Code”, (el que os comente que apuntarais si quitabais el conector amarillo del sensor del ángulo de dirección) y el “Login” que es deducible. Debido a que Audi no ha publicado una tabla informativa completa del sistema 5.7 para los modelos Audi A4 B6 no nos queda más remedio que descifrarlo por nuestra cuenta. ... y he probado con los login y codes que en teoría corresponden a mi coche, pero no los reconoce y me sigue dando error, con lo cual no puedo quitar los errores que da el vag-com, resumiendo, que lo que necesito es que alguien con mi mismo modelo de coche y tenga vag se lo conecte y me diga los códigos que le salen a él, o alguien que hiciera el brico como yo y los recuerde, si no me tocará pasar por el taller… Muchas gracias y perdón por el tocho… Responder
florin. Publicado 4 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2011 Hola soy nuevo en el foro y acabo de leer ese tema con el Tempomat y la verdad me gustaria mucho ponerlo como puedo averiguar si mi cohe es compatible para montarle el tempomat me quedaria de lujo porque viajo mucho al estrajero en el verano y no veas como duele el pie,mi coche es un AUDI A4 AVANT 1.9 TDI QUATTRO del 2003. Responder
florin. Publicado 4 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2011 Hola soy nuevo en el foro y acabo de leer ese tema con el Tempomat y la verdad me gustaria mucho ponerlo como puedo averiguar si mi cohe es compatible para montarle el tempomat me quedaria de lujo porque viajo mucho al estrajero en el verano y no veas como duele el pie,mi coche es un AUDI A4 AVANT 1.9 TDI QUATTRO 130CV 6 VELOCIDADES cambio manual del 2003. Responder
tuane Publicado 5 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2011 Hola soy nuevo en el foro y acabo de leer ese tema con el Tempomat y la verdad me gustaria mucho ponerlo como puedo averiguar si mi cohe es compatible para montarle el tempomat me quedaria de lujo porque viajo mucho al estrajero en el verano y no veas como duele el pie,mi coche es un AUDI A4 AVANT 1.9 TDI QUATTRO del 2003. Tiene volante multifunción? Si es así, te va a salir económico. Si no es así, pues prepara 200 y pico de euros. Responder
florin. Publicado 5 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2011 Tan caro tengo en volante de 4 rallos y no tengo nyngun mando en el volante,le voi a dejar,gracias. Responder
homerchus Publicado 5 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2011 Up!! Buenas a todos, necesito que un alma caritativa me eche una mano. He puesto el tempomat en mi coche, A4 B6 2.5 TDI, V6, cambio manual, sin antes sacar los códigos (Login y Code). Ahora, al poner la nueva, en el cuadro se encienden y se quedan fijas las luces del ESP y la del ABS, y se queda parpadeando continuamente la de “FRENOS”. El Vag-com me da dos errores: * 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Solución: Revisar detenidamente el paso “”8 – Detección y Recodificación por Software”” de este manual ya que hay una o varias contradicciones en el código principal. * 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched – Intermittent Solución: Comprobar que está correctamente conectado el conector amarillo trasero que va hacia el sensor del ángulo de dirección. Si viene acompañado del error 01044, solucionar el 01044 ya que posteriormente se corregirá este. He hecho lo que dice el manual del brico que es esto: * 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Solución: Entre el sensor del ángulo de dirección y la unidad de control del ESP se produce un intercambio constante de un código. La avería nos indica que se ha desconfigurado el código de software principal y/o el código de taller, de la dirección [ 3 – ABS Brakes]. Se produce porqué tenemos mal recodificada y ajustada la dirección 3 o directamente porqué todos sus valores se han convertido en= 00000 y puede producir errores en el FIS indicando (Frenos!), en el cuadro de Instrumentos por medio de testigos luminosos ABS (Luz fija), ESP (Luz Fija) y Freno de Mano (Luz Intermitente). En este caso tendremos que re-inicializar el sistema ABS, ya que hasta que no le inicialicemos no funcionará ninguno de los elementos de ESP, ABS, EDS, ASR, etc, aunque si funcionará el sistema de frenos básico. Importante: Estas soluciones a los errores están basadas y orientadas exclusivamente para la instalación del Tempomat y al modelo A4 B6, no son las definiciones originales Audi, para consultar las originales y ampliar información consultar el manual de taller o visitar el web-link Para inicializar el sistema ABS, necesitamos un “Login” y un “Code” personalizado y veraz, para esta dirección 3. El “Code” depende del tipo de calibrador (front/allrad), del tipo de motor (nº Cilindros/Combustible) y el tipo de transmisión (Auto/Manual) y a su vez el “Login” depende directamente del tipo de “Code” existiendo un “Login” especifico para cada “Code”. Para inicializar el sistema deberemos conocer nuestro “Code”, (el que os comente que apuntarais si quitabais el conector amarillo del sensor del ángulo de dirección) y el “Login” que es deducible. Debido a que Audi no ha publicado una tabla informativa completa del sistema 5.7 para los modelos Audi A4 B6 no nos queda más remedio que descifrarlo por nuestra cuenta. ... y he probado con los login y codes que en teoría corresponden a mi coche, pero no los reconoce y me sigue dando error, con lo cual no puedo quitar los errores que da el vag-com, resumiendo, que lo que necesito es que alguien con mi mismo modelo de coche y tenga vag se lo conecte y me diga los códigos que le salen a él, o alguien que hiciera el brico como yo y los recuerde, si no me tocará pasar por el taller… Muchas gracias y perdón por el tocho… Responder
ghostrider Publicado 5 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2011 Buenas , ya hacia tiempo que no entraba por el foro y sabia que hace tiempo vi este post por algun lado. Bueno , sabeis alguno si esto es valido para A4 B7??? gracias!!!!!!!! Responder
izaron Publicado 7 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2011 Hola a todos. Estaba casi decidido a poner Tempomat en mi A4 Avant b7, pero al ver que la SMLS que lleva no es compatible me he enfriado un poco. ¿Alguien sabe como conseguir o si alguien vende SMLS compatibles, a buen precio, claro? Responder
kaiser2.0 Publicado 19 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2011 (editado) Hola... ENCODER quiero que sepas que me has dejado flipado e increiblemente sorprendido. Mi A4 ya tiene de serie el tempomat pero aun asi... tio...te mereces todas las gracias del mundo. Realmente me resulta dificil de creer que existan personas que se curren tanto un archivo como el que te has currao para el resto del mundo sin esperar nada a cambio. Tio...chapó! Editado 19 de Julio del 2011 por kaiser2.0 Responder
wastraw Publicado 31 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2011 Otro mas que da las gracias............... Tengo un b7 con el volante multifuncion y ahora tambien el tempomat¡¡¡ La verdad es que tiene mucho curro pero con este PEAZO de manual no tiene perdida. Muchas gracias compi. Saludos y en lo que pueda aki me tienes. Responder
david2000 Publicado 28 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2011 Hola me gustaria saber si alguien en valencia lo ha instalado y si me lo instalaria a mi, pagando claro soy muy torpe con el brico del coche. Gracias Responder
tuane Publicado 3 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2011 Una pregunta. Una smls con referencia 8E0953549 R valdría para montar tempomat en un a4 b6? Responder
leonardo_88 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2011 La SMLS con referencia 8E0 953 549F en un audi a4 b6 alguien ha instalado el tempomat esque me he fijado que pone que no es compatible pero es x asegurarme. Responder
Autoficheros Publicado 22 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2011 Hola alguno me podria ayudar por favor, tengo un b7 con una smls referencia 8E0953549S la cual no me sirve para montar volante MF ni tempomat, me ofrecen una smls 4E0953549 sin letra al final pero proviene de un vehiculo con tempomat y volante MF, alguno me podria hechar un cable y decirme que diferencia hay entre referencias 8E y 4E ? gracias de antemano Responder
