lo que pasa es que nunca se me dieron bien las manualidades (torpe) soy más de teclas de que tornillos.. por eso pedí un poco mas arriba si alguien tenía plantilla porque he sido incapaz de sacarla... a pesar de eso soy buena persona jejeje
puff me las he visto y deseado toda la noche pero ya soy del club tempomat! maldito modulo abs brakes... bueno ahora a estenarlo camino de port aventura. gracias !
Enviado desde mi bicho con Tapatalk
Hola a todos,
Gracias a Encoder y a Gasman77 por vuestros magníficos manuales. :clap1: :clap1: :clap1:
Sin vuestras explicaciones no me habría atrevido a instalar el tempomat. Fui al concesionario a comprar la maneta y les pregunté si la smls de mi coche valía, y como ya me esperaba, me dijeron que al terminar en Q tenía que cambiarla por la R!! Menos mal que había leído en los foros que la Q era perfectamente válida. Así que instalé el tempomat y funciona perfectamente!! Y es muy cómodo para los que hacemos autovía.
hola compis, hay algun forero de coruña con vag com para instalar un tempomat que me eche una manita o sabeis de algun taller para codificarlo sin tener que pasar por el conce? tengo uno de un a4 cabrio para montarle a mi a4 b6 pero no tengo vag com, sabeis si puedo montarlo con el cambio de smls incluido ya que la que tengo no es compatible y despues codificarlo? hay algun problema por circular con el coche asi?
  • 1 mes más tarde...
Puff.... acabo de llamar a la audi para que me den precio de la smls porque la mía no es compatible, 356.65 € !!! se me antoja complicado que mi coche lleve tempomat.
Y la maneta 44.66 €
  • 3 semanas más tarde...
Otro más con tempomat, montado y funcionando.
Gracias a este foro, a los compañeros que pusieron sus bricos para compartirlo y quitarnos el miedo ha realizar dicho brico.
Y sobre todo 1000 gracias al forero-compañero josesete,que me vendió la smsl compatible y me ayudó con los problemillas que me salieron.
  • 3 meses más tarde...
Aqui os dejo una información que a mi me arreglo la codificación del abs en 5 min con van com. Tenia el típico problema de que no me dejaba introducir el login (dentro de abs) dentro de van com pero después de mirar en mil sitios y traducir un poco, se soluciona en 5 min.
vuelvo a poner los pasos a seguir van com en español por si le vale a alguien con van com
03 - Frenos ABS
Códigos de Falla - 02
Listo, Regresar
arranque del motor (sesión aún en marcha).
Girar el volante al menos 30 ° hacia la izquierda y hacia atrás en línea recta unos metros.
Meas. Bloques - 08
Grupo 005 Campo 1 (el ángulo de giro del sensor -G85-)
Especificación: 0.0 °
Tolerancia (cuando derecho): ± 5,0 °
Listo, Regresar
Acceso de Seguridad - 16
Introduzca 40168
¡Hazlo!
Configuración básica - 04
grupo 001
¡Ir!
Listo, Regresar
Todos los códigos de avería deberían haber desaparecido.
Listo, Regresar
03 - Frenos ABS
Introduzca 40168
¡Hazlo!
grupo 069
¡Ir!
El campo 2 debe mostrar OK después de una calibración correcta.
Listo, Regresar
Meas. Bloques - 08
Grupo 010 El campo medio (sensor de aceleración longitudinal (G251))
Especificación: ± 1,25 m / s²
Listo, Regresar
Listo, Regresar
Cerrar Controller, Go Back - 06
una vez hecho todo, habrá que desconectar el cable y listo. (a mi no se me apagaba el chivato hasta que no desconecte el cable)
Buenas compis, alguien ha puesto el SMSL 8E0953549Q?. Sabeis si es compatible para poner Tempomat?.
Se lo voy a poner a un amigo y tengo mis dudas, aunq en la foto me lo venden todo el bloque. Es dcir, maneta Tempomat, con SMSL, y las demás manetas.
Gracias.
Gracias.
Sí que es compatible la terminada en Q.
Buenas, ya esta todo instalado lo he activado en la ECU el tempomat y la recodificaion de la SML pero me salen estos errores:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Component: ESP8 front H05 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 28BA22AF5BFC4B52ADAEED-807C
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4322
Hex Value: 0x001E
Hex Value: 0x3EAB
Hex Value: 0x0001
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4322
Hex Value: 0x0021
Hex Value: 0x41AB
Hex Value: 0x0001
Y se me queda encendido lo del ESP y lo de ABS como testigos. Que es lo que estoy haciendo mal o me falta por hacer?.
El code es 04401 y el ligin seria entonces segun las tablas 09301, no?. Lo que pasa es que mi duda es que mi coche es un 4 cil. manual diesel y con 093xx salen los 6 cil. ya sea gasolina o diesel o 4 cil. gasolina pero no diesel.
Me podeis echar una mano.
Gracias.
