rcrespo Publicado 11 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2005 AIS es, vol multifunción = compatible. No te dejes liar por el conce. A mí me dijerón que tampoco servia, y nada ni caso. Lo que les pasa a los conce es que van a piñon fijo, les dicen una cosa y eso es, no investigan. No te preocupes funciona seguro. Responder
pepelolo30 Publicado 14 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2005 Hola. Yo tengo un A4 B6, pero no lleva ordenador de a bordo. ¿Puedo instalar el TempomaT? ¿Puedo instalarle un ordenador de a bordo? Gracias Responder
Encoder Publicado 26 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Julio del 2005 me han dicho en el conce que no es compatible y que la tengo que cambiar... yo pensaba que vol multifunción = SMLS compatible ¿Porqué no lo compruebas por ti mismo? en el principio de este manual, en el 5º post tienes como distingir una SMLS compatible de una no compatible sin mirar la letra de revisión, te toca desmontar esa zona y ver si está en blanco o soldados pero, te aseguras ante la duda. Yo tengo un A4 B6, pero no lleva ordenador de a bordo. ¿Puedo instalar el TempomaT? ¿Puedo instalarle un ordenador de a bordo? Si por poder puedes ambas cosas todos los B6 (la peor de las refencias SMLS) están preparados para el FIS, que te toque cambiar algo o no, en función de tu coche es el tema, del ordenador de viaje puedes usar el buscador porqué ya se ha comentado y lo ha puesto gente a posteriori. Puedes poner FIS y Tempomat o FIS o Tempomat. Alguien me ha comentado que no se ven las fotos a ver si esta semana las subo a otro server, el documento completo en pdf fotos texto e imprimible, está en la versión 2 del software dvd desde hace tiempo y también actualizo algunas cosas como la tabla de codes y login´s ya completa y de paso quito la segueta esa del demonio Responder
pepelolo30 Publicado 27 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2005 He encontrado un post que habla sobre la instalación de la maneta del ordenador de viaje. Entiendo que teniendo una unidad SMLS rev N como la mía e instalando la maneta el ordenador ya funciona, ¿Es así? Responder
inazio Publicado 28 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2005 Hola. Sabeis si es posible instalarlo en un s3 225 de 2002? La maneta es la misma para todos los modelos? Saludos Responder
Encoder Publicado 2 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2005 Si podeis hacerlo los 2, pero este me temo que no es vuestro manual concreto. Responder
pepelolo30 Publicado 12 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2005 Hola Sergi. Ya tengo activado el ordenador, pero el tempomat se me resiste, no se enciende el piloto ni a tiros y eso que según el vag-com funciona bien. ¿No habrá que hacer algo como en algún canal como en el ordenador? Gracias y un saludo Responder
Encoder Publicado 16 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2005 Es muy probable que hallas hecho algo mal o que no hallas hecho algo, no se los pasos que has seguirdo, si puedes indicarlos... ¿a que te refieres exactamente con que el VC te ha dicho que todo funciona correctamente? ¿No habrá que hacer algo como en algún canal como en el ordenador? Pues si, introducir el código de acceso 11463 en la dirección 1, tener codificado correctamente la dirección 16, etc.. Responder
pepelolo30 Publicado 17 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2005 Hola SegioNT, Gracias por contestar. Todo eso que me comentas lo he hecho y creo que bien... Lo único que se me ocurre es que el ángulo de dirección esté mal calibrado, pero el coche anda perfectamente recto. De verdad que me estoy volviendo loco. Cuando me refiero a que el VC no me da errores y en apariencia funciona, es que cuando me meto en los faults de la dirección 1 no hay errores y en la 16 tampoco. después le paso el test de comprobación por software y en la posición 004 (GRA) de la dirección 16, puedo observar que todo los controles del tempomat funcionan, es decir, si la empujo hacia mí se pone en "ON", etc..., responden todas las posiciones. ¿Tendrá algo que ver el código WSC?, no sé, es que no sé que más hacerle. Cuando arranca el coche, ¿debe encenderse el piloto de tempomat como los demás dle cuadro? a mí no se me enciende. Tampoco se me enciende si circulo a más de 100 Km... Bueno, espero que me ayudes a dar con mi problema. Un slaudo y gracias Responder
pepelolo30 Publicado 17 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2005 Otra cosa que he observado en los manuales para instalarlo en los VW y en los seat es que ellos tienen que montar un cable para alimentar el tempomat y conectarlo con la ECU. Nosotros no debemos hacer nada de eso, ¿no? vale con conectarlo a la SMLS, ¿No es así? Un saludo Responder
Encoder Publicado 17 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2005 Aunque no calibraras el sensor debería de funcionar y el cídigo de taller vale el que llevaras, tu problema vendrá por otro sitio. Prueba a codificar la dirección 16 como si el tempomat no existiera y comprueba si la dirección del motor emite un error, debería hacerlo, comprueba la lista de elementos montados en el can bus confort y realiza un diagnóstico de actuadores del cuadro y me cuentas... Responder
Encoder Publicado 17 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2005 Nosotros no debemos hacer nada de eso, ¿no? vale con conectarlo a la SMLS, ¿No es así? Y en muchos Audi también sucede como el A3, TT, etc. pero en el nuestro no es necesario y no me refiero a nuevas generaciones porqué al A3II también hay que agregarle otra y por ejemplo al Audi 80 tampoco es necesario agregarlas (es una ventaja), un regulador de velocidad se le puede montar hasta a un Renault 5, sólo hay que usar el kit adecuado, esto son cosas de fabricación que tienen su historia. Responder
pepelolo30 Publicado 17 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2005 Hola segioNT Si quito de la configuración el tempomat efectivamente da un error. Lo que no se hacer es lo del can bus confort, ni lo del diagnóstico de actuadores. ¿No hace falta ponerle ningún fusible al tempomat? Responder
pepelolo30 Publicado 17 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2005 Hola de nuevo. He hecho un test en la dirección 17 y se iluminan todos los chivatos, incluido el de tempomat. No sé si es esto lo que me pedía que hiciese. Si no lo és, por favor indícame a que te refieres con esas dos pruebas ya que además de torpe soy novato en la materia. Por cierto, si el tempomat está bien puesto, ¿Como se sabe si funciona?. Yo por más que le doy al botón cuando quiero ir a una velocidad determinada, si levanto el pie del acelerador el coche decelera. Gracias por tu tiempo Responder
