Rupy Publicado 1 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2011 Muy buenas!! Pues nada despues de que me llegara el cable y software de Vag com (gracias txispis) he mirado por una lado mi coche un A3 del 99 del que tampoco ha aparecido mucha historia y a renglon seguido, le he puesto en el cohce de mi hermano un A3 2.0 TDI del año 2003 BKD con 246.000km del que le está dando problemas de consumo de líquido refrigerante desde hace un mes y tiene que rellenar cada 400km. Siento mucho daros el coñazo con lo que os voy a poner ahora pero tengo la duda de que algo de la diagnosis nos pueda indicar esa pérdida de líquido no sea la famosa culata bkd. Es simplemente para ver si me ayudais a interpretar porque soy novatillo en esto.MUCHISIMAS GRACIAS!!! Mileage: 246380km/153093miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0CNFNJ07Q Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2756F9C2A9B70224 1 Fault Found 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 2520 /min Torque: 86.0 Nm Speed: 20.0 km/h Load: 31.8 % Voltage: 14.06 V Bin. Bits: 11000000 Torque: 234.0 Nm Torque: 66.0 Nm Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0023174 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7030B64A058FCC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 015032 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 3 Faults Found 01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 66 Reset counter: 100 Mileage: 244449 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.15 Time: 12:02:18 Freeze Frame: Load: 91.0 % Current: 1.012 A 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 68 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 68 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Revision: 00029000 Serial number: 00000000344836 Coding: 01884F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Part No: 8P1 955 119 Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 012 - Electrical Fault in Circuit 01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D Component: Airbag 8.4ED H00 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 438E4D523DCFCE04 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 012 0030 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3064129E9C79459C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Revision: D07 Serial number: 224NCD07025731 Coding: 0004103 Shop #: WSC 05346 572 85603 VCID: 356A238A631B60B4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0090 Revision: 08 Serial number: 20001035305839 Coding: 3D0F0B42070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C 1 Fault Found 00381 - Databus Instrument Cluster 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 4 Reset counter: 68 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Revision: D07 Serial number: AUX7Z0CNFNJ07Q Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356A238A631B60B4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 39722FBA4F0384D4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 008800186D288505484A016000 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found 00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100 Revision: 00001 Serial number: 10000001087337 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F0E4529EDCF9859C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7030B64A058FCC 1 Fault Found 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186 Component: concert II EU H53 0060 Revision: 07S Serial number: AUZ2Z3C1679960 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: EFE651E2C1C79A64 2 Faults Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 10 Reset counter: 68 Freeze Frame: Bin. Bits: 10 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 14 Reset counter: 97 Mileage: 241025 km Time Indication: 0 Date: 2011.01.08 Time: 13:08:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B5E05F2B55F2644 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
ferchir Publicado 25 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2011 Con el vag-com no vas a averiguar nada de la culata o si pierde o no refrigerante yo miraria la letra de la culata si es A,B o C . En cuanto a las errores algunos son exporadicos y otros como el de la segunda llave parece fijo. borra los errores y vuelve a escanear. los que salgan son las averias reales. un saludo Responder
Rupy Publicado 26 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2011 Muchas gracias, la verdad es que me estoy desesperando un poco con el consumo del liquido refrigerante, he comprobado si con el motor encendido en el vaso de expansion se ven burbujas, y para que os hagais una idea os adjunto un link de youtube en el que a mi me pasa lo mismo practicamente. Con ese burbujeo pequeño ¿es seguro que sea culata? si fuera cuanto puede salir la broma? tengo 250.000 km y me tocaria tambien cambiar correa de distribucion y revisión general...igual me sale la averia casi para comprame otro no? jejeje MUCHAS GRACIAS El link es este: Responder
matrix Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Mi solucion es que vayas cambiando de coche por si acaso. Cuando este roto ya no hay marcha atras. Responder
canoelgrande Publicado 31 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2011 Mirastes la letra de tu culata?Tengo mucha curiosidad en saber si es la B.Porque con esos kilómetros ya la tuvieron que cambiar a los 100.000 por primera vez.Las A no duraban mucho más de eso.Échale un vistazo anda y cuenta Responder
Rupy Publicado 5 de Mayo del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2011 Al final ha sido fuga del radiador,ha habido suerte dentro de lo malo muchas gracias a todos!! Responder
Rupy Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 Pues parece que no al final culata... a ver lo que sale la broma porque con 250.000 km... Me han vuelto diciendo q era el radiador.Al parecer esta afectado tambien un pistón.Ya os contare Responder
