Buenas a todos y me alegro de que ya esta operativo el foro....voi a estrenarlo con un tema sobre mi cuadro que me vuelve loco!! XD Aya Vamos!!
mirad mi audi llevaba el cuadro VDO sin fis es modelo del 97 TDI sin fis el que se le enciende las cuatro luces en medio cuando le das al contacto antes de arrancar!! le compre uno con fis se lo coloque todo perfecto arranca y todo pero cuando le doi al contacto la pantalla fis se ve en azul y la luz del airbag no se enciende !! como puedo arreglar lo del fis! ?!
  • Respuestas 49
Raro raro eso de que vuelva azul. Es que ni por asomo se me ocurre lo que puede ser.
Una pregunta, ¿has tenido que cablear para el voltaje de la bateria y temperatura del aceite, o ha sido quitar el cuadro viejo y poner el nuevo.?¿has tenido problemas con el inmovilizador? Es creo que uno es inmo 1 y el otro es inmo 2
y no no e tenido problemas con el arranque pero creo que el nuevo cuadro es de un audi de gasolina y por eso no va !! el mio es tdi!! o eso no tiene nada que ver?!
me parece que te falta cablear por algun sitio, en un A4 sin FIS no es tan facil montar uno con FIS, precisas el cableado especial, un soldador, la maneta del FIS, etc...tienes conectado el GALA??como te puede encender el coche si no has puesto el codigo del Inmo en el cuadro nuevo?lo habras tenido que codificar antes, no??
S2
Por fin estoy por aqui, JEJEJEJJEJEJEJEJEJEJE, The bandit?????? tenemos algo pendiente no????
1º lo del inmo "RARO"
2º El fis se enciende azul pero no sale nada verdad? de donde lo as sacado ese cuadro? posiblemente algun manitas lo a tocado a intentado reparar el FIS y lo ha dejado suelto. (es una posibilidad)
3º la luz del AIRBAG la as mirado haber si esta fundida???
Salu2
lo del fis digo que el antiguo dueño le abra cambiado la lamina para que se vea en azul y la luz del airbag si la e mirado le puse otra bombilla y tampoco va bueno eso no es un problema!! lo que quiero es arreglar el fis XD!!
pues entra en bricos y te bajas el que pone REPARACIÓN FIS es mio el brico.. SALU2
Salu2
Si que tenemos algo pendiente.....jejejeje...pero me extraña lo que dice Sulfix de que su coche no lleva inmo si el mio es del mismo año y es el 1.9tdi y se supone que si que lleva.....,no??
otra cosa, para los indicadores de bateria y temperatura de aceite hay que cablear o ya envia la señal el Gala???
creo que lo del aceite no va pero lo de la bateria si va y solo quite el viejo para poner el nuevo con sus 2 clavijas esas y ya esta (no puedo mover el coche por un topetazo que me pegaron)
a y tu brico no va carlos siempre que pincho se me sale de la pagina!!
Efectivamente, el enlace falla.
Ya he avisado a los administradores y en breve lo solucionarán.
Aprovecho para deciros que me comuniquéis cualquier cosa que veáis mal o que falle para poder solucionarlo cuanto antes.
Un saludo!! :thumbsup: :thumbsup:
