JuanK_A64F Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Hola Carlos haber si me aclaras tu la cosa del cuadro ese pequeño (http://www.ebay.es/itm/230740458015?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648)me lo pille en ebay y ahora no se como conectarlo espero que tu como saber de estas cosas me iluminesd un poco gracias por adelantado!! Ni idea de como se conecta, tendria que verlo, pero va integrado en el cuadro, no? Responder
zeimon Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Hola Carlos haber si me aclaras tu la cosa del cuadro ese pequeño (http://www.ebay.es/itm/230740458015?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648)me lo pille en ebay y ahora no se como conectarlo espero que tu como saber de estas cosas me iluminesd un poco gracias por adelantado!! Ni idea de como se conecta, tendria que verlo, pero va integrado en el cuadro, no? Si va por dentro y lo de conectarlo pues supongo que ira al pin de Tª exterior o a la centralita o al clima Responder
Athabasco Publicado 20 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2012 Eso se lo coloqué yo al mio hace poco, pero habria que saber si es de la misma epoca que el cuadro. Me explico. Yo pensaba que todos eran iguales y pillé uno de un desguace, de esos que no sabes porqué te lo encuentras en el bolsillo al llegar a casa. Resulta que ese era del cuadro de antes de la 1ª revision que le hicieron al prerestiling y el mio es de despues, osea que el display ese era de antes del 07/97 y el mio es del 11/98 y el cableado es algo diferente. Se lo he llegado a poner pero me costó algo. Dime la referencia que sale puesta. Otra cosa lleva el conector?. Basicamente creo que son 4 cables un positivo, un negativo, un de la temperatura ext. que se coge del clima (ahi esdonde tuve el lio) y otro que es del cuadro para que baje la intensidad al poner las luces. S2 Responder
jesus20329 Publicado 21 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 lo del inmo no es tan raro, en mi b5 ya es el tercer cuadro que cambio, ya que el inmo esta fuera del cuadro, en clausor donde se mete la llave va una bobina que lee el transponder y envia la señal a una caja pequeña blanca que esta alojada por la parte de atras del autoradio en la consola central. Con respecto a lo de si vemos al que no va bien, deciros que intente abrir el manual de taller y con lo del jaleo de megaupload ya o esta, por si se puede volver a descargar. Gracias y un saludo Responder
Athabasco Publicado 21 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 lo del inmo no es tan raro, en mi b5 ya es el tercer cuadro que cambio, ya que el inmo esta fuera del cuadro, en clausor donde se mete la llave va una bobina que lee el transponder y envia la señal a una caja pequeña blanca que esta alojada por la parte de atras del autoradio en la consola central. Con respecto a lo de si vemos al que no va bien, deciros que intente abrir el manual de taller y con lo del jaleo de megaupload ya o esta, por si se puede volver a descargar. Gracias y un saludo Me parece que esto lo has puesto en un sitio que no corresponde... S2 Responder
