Bueno habia pensando en no ponerle nada más, pero me apetece no se, un detalle...
Sería cambiar las luces del interior, en mi caso la del techo normal por una de led que de más luz, y cambiar también las dos que alumbrar el interior del maletero por dos de led y si me apunto cambiar las de la matricula....
Vale,,,esta permitido,,hay alguna ley que impida ponerlas¿¿
Y por último,,,son quitar y poner o hay que cambiar algo más¿?
Es que no se que diferencia hay entre bombillas y led xD :innocent:
  • Respuestas 32
yo he oído que es ilegal pero no me hagas mucho caso, hay gente como duke80 que ha hecho eso y no les han dicho ná
Yo ahora mismo llevo led's en: Plafón, luces lectura, guantera, cortesía pies, cortesía plazas traseras, maletero, luz matrícula y luces de posición delanteras.
Hasta donde yo sé, sólo llevo "ilegales" las luces de posición delanteras.
En cuanto al montaje, sólo tienes que tener presente que los led's tienen polaridad por lo que si no te lucen, dales la vuelta que están del revés.
Tuve "problemas" con la luz de lectura (el led es de tipo bayoneta y no se puede dar la vuelta). Desoldé el casquillo, invertí la polaridad y volví a soldar (muy fácil).
Si necesitas más info del tipo de bombilla que tienes que comprar o algo, me lo dices.
Un saludo!! :thumbsup: :thumbsup:
Editado por duke80
Tuve "problemas" con las luz de lectura (el led es de tipo bayoneta y no se puede dar la vuelta). Desoldé el casquillo, invertí la polaridad y volví a soldar (muy fácil).
Creo que si las de posicion alumbran en blanco no son ilegales, al igual que en la matricula, entre otras cosas porque yo aun no he visto ninguna norma que imponga un filamento y que siga asi por mucho tiempo xD
Otra cosa es que varien por color o intensidad ...
Yo en la matricula llevo led al igual que en posicion, pero las de posición no son del blanco de mi gusto y las quito, pero las de la matricula son perfectas simplemente.
Incluso llevo led en la marcha atras y paso la ITV.
Yo he pasado la ITV hace poco aquí en Huelva con los leds de posición blancos y no me han dicho nada, eso si tened en cuenta que llevo los faros antiguos que no creo que se distinga demasiado si son led o no.
Esperar que me lio jaja, yo digo led para itnerior, no para exterior, en todo caso matricula...en faros ytal no, hablo de ponerlos en el habitáculo para cuadno se abren las puertas y por tanto den mucha más luz, en el maltero, y a lo mejor en la matricula...eso es ilegal...cuando puede costarme ponerlo en esos sitios... :p
Mañana le hago un par de fotos para que veas el cambio.
En cuanto al precio total, no sabría decirte exactamente, pero no mucho (yo compré todo por ebay a China).
Es quitar y poner, nada mas ! Un saludo !
Wenas!
Me interesaría a mi también cambiar las bombillas del habitáculo, que el amarillento no me gusta mucho. Es fácil como decís? Hablo de todas las interiores, tenéis referencias y demás o es quitar e ir a buscarlas a un repuesto? Alguna potencia determinada?
Gracias!
Psycop.
Wenas!
Gracias!
Psycop.
Son plug&play.
El único problema que puedes tener es si no te luce, que lo solucionas dando la vuelta al led (lo has colocado del revés)
Los tipos de bombilla (en el pre-restyling de 1998) son:
Pies (X2) - T10
Cortesía traseros (X2) - T10
Maletero (X2) - Festoon 40 mm
Matrícula (X2) - Festoon 40 mm
Guantera (X1) - Festoon 41 mm
Plafón (X1) - Festoon 41 mm
Luces lectura (X2) - BA9S
Como consejo, comprar los led's del tipo SMD
Wenas!
Gracias!
Psycop.
Son plug&play.
Pies (X2) - T10
Wenas!
Graciasssss mañana si puedo los busco y a ver qué tal van :)
Un saludo,
Psycop!
Wenas!
Gracias!
Psycop.
Son plug&play.
Pies (X2) - T10
buenas,
yo tmb estaba pensando en cambiar mi iluminacion interior por tipo LED, poco a poco claro que no esta el bolsillo como para cambiar todas de golpe xDxDxD
y me a venido de perlas tu informacion sobre los tipos de bombillas duke80 gracia.
pero aora k me pongo a contar bombillas, el plafon del restyling es diferente no?? :S
Wenas!
Yo me he guardado el listado que has puesto Duke, gracias! En mi modelo serán distintas supongo, no? He ido a preguntar hoy y me dicen que andan por los 5-10 € la unidad depende del tipo. Las más caras el tipo que nos has recomendado. Esa les pondré. He desmontado una de las luces de la matrícula y serán los dos que quizás ponga para ver cómo queda. Más que nada porque cambiar uno solo de dentro se va a ver muuuuuuuuu feo, jajaja.
La luz debe ser con ese tipo de led's totalmente blanca, tipo halógena supongo, no? El mio es el Restyling del año 2000, imagino que habrá una leve diferencia de modelos? De todas formas iré quitando y poniendo, para evitar confusiones. Si de todas maneras me confirmas que son los mismos y me dices dónde se pueden sacar más baratos, de arte! Jejejeje
Gracias!
Psycop.
