  • Respuestas 32
Hola, refloto este hilo que me interesa
Veo que para nuestro coche lleva Festoon 40 mm y Festoon 41 mm, pero los vendedores de forocoches con los que habla parece que tienen de 37 y de 42 mm....pero de 40 y 41 no...entonces?? tienen que ser exactamente de 40 y 41 por narices verdad??
Otra cosa, este coche, tengo un 1.8T del 98, entiendo no tiene aviso de luz fundida..entonces no es necesario que lleve sistema CAMBUS verdad?
Gracias
Le tienes que poner Leds que no lleven el sistema Cambus
El mio es igal que el tuyo, yo las tengo todas puestas
  • 1 mes más tarde...
Bueno habia pensando en no ponerle nada más, pero me apetece no se, un detalle...
Sería cambiar las luces del interior, en mi caso la del techo normal por una de led que de más luz, y cambiar también las dos que alumbrar el interior del maletero por dos de led y si me apunto cambiar las de la matricula....
Vale,,,esta permitido,,hay alguna ley que impida ponerlas¿¿
Y por último,,,son quitar y poner o hay que cambiar algo más¿?
Es que no se que diferencia hay entre bombillas y led xD :innocent:
Las bombillas ya vienen preparadas para simplemente colocarlas por las antiguas y listo. Solo mira que sean de la misma medida es decir que encaje bien y mucho cuidado con los positivos y negativos que los dos no esten en contacto porque te pasaras todo el dia cambiando fusibles cuando las instales manten apagado la luzhasta que haya acabado si ves que no enciende apaga la luz y dale la vuelta por el tema de la polaridad y todo listo.
