macut0 Publicado 24 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Marzo del 2011 Hola. Vamos a estrenar esta nueva andaina de Audisport-ibérica!! jajaja :clap1: :clap1: :clap1: Os cuento, esta mañana me han llegado las bombillas de led para los plafones, maletero y matrícula. Pues bien, primero los plafones y todo OK, luego la matrícula y perfecto, me pongo con las del maletero, empiezo por la de la derecha y al principio no me enciende (la polaridad), la invierto y funciona. Y ahora llega el EXPEDIENTE "X" ,me paso a la de la izquierda y al sacar la bombilla se me rompe (la vieja), se me cae uno de los casquillos de los extremos, quito la bombilla, meto la otra y no va...le doy la vuelta y sigue sin ir, miro para la otra y está apagada cuando antes estaba encendida y pensé, estará jodida esta bombilla e irán en serie por eso no va aquella?? Pues no, no las bombillas están perfectamente bien, he comprobado con el polímetro y no me llegaban los 12V. He mirado los fusibles y todos OK, y ya me mosquea <_< el problema, porque no he tocado nada y el cableado parece estar bien, antes funcionaba y ahora no A ver si alguien sabe algo, le ha pasado o me puede orientar!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hasharii Publicado 24 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 24 de Marzo del 2011 Revisa bien los fusibles con un polímetro por si acaso. Si no mmmmm se me ocurre que vayan las dos bombillas montadas en serie y al faltar una pues no funcione la otra. Mete la vieja a ver si la nueva prende. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
macut0 Publicado 25 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2011 Buenas! Gracias por tu respuesta. Los fusibles los he comprobado 3 veces ya con el polímetro, y nada, todos OK. En cuanto a lo de las bombillas en serie lo pensé, ya he puesto las viejas (que no tienen polaridad como las de led) y sigue sin ir, he probado invirtiéndolas por si tuviesen polaridad, de todas las formas posibles, y nada. El problema radica en que a ninguno de los portalámparas llega 12V, bien sea con o sin bombilla...y estando bien todos los fusibles no se porque c*** pasa eso cuando antes estaba todo bien!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hasharii Publicado 25 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2011 Pues lo siguiente es revisar el interruptor de las luces que va en la propia cerradura. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
macut0 Publicado 25 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2011 Ahi quería llegar...en la cerradura!! es que mi antiguo coche lo llevaba abajo, al cerrar el portón apretaba una pestaña y apagaba las luces, pero al A3 no se lo veía por ningún sitio, y arriba...la verdad es que tampoco se veía mucho, pensaba que llevaría algún sensor en las bisagras ya que en las puertas delanteras tampoco he encontrado el dispositivo que hace que se enciendan y apaguen las luces del plafrón al abrir y cerrar las puertas . Pues nada, tocará desmontar los plásticos y echar un vistazo, ya te contaré! Gracias y un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jzo Publicado 2 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2011 Que tal, yo tambien tengo ese problema, y pues despues de revisar llegue a la cerradura de la puerta y ahi esta el problema, por lo menos en mi A3 creo que hay que cambiar la cerradura porque el interruptor esta dentro, solo se ve la conexion, y pues no encontre al forma de desarmarla para hacerle la reparacion. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sochas Publicado 2 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2011 Que tal, yo tambien tengo ese problema, y pues despues de revisar llegue a la cerradura de la puerta y ahi esta el problema, por lo menos en mi A3 creo que hay que cambiar la cerradura porque el interruptor esta dentro, solo se ve la conexion, y pues no encontre al forma de desarmarla para hacerle la reparacion. Saludos! Esto creo que es un fallo común en nuestros coches, yo también lo sufro. El problema es que el interruptor va dentro de la cerradura y creo que hay que cambiarla entera así que de momento sigo sin luz en el maletero. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
macut0 Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2011 Buenas! La cerradura ya la he sacado y comprobado, el problema es que ahi tan sólo llegan 1.4v (en mi coche) y deberían llegar 12v. Lo que es el "sensor", el interruptor que lleva ahi funciona perfectamente, el problema es eléctrico y no se de donde c*** viene, porque cuando cambié la primera bombilla funcionó y cuando me fui a cambiar la segunda no me iba, miré para la del otro lado y se había apagado (cuando antes funcionaba), es una cosa rarísima!! :cfsd1: Así que sigo sin luz, tendré que ponerme un dia a desmontar todo para ver si en algún sitio hay un cable roto o lo que sea, pero vamos, que tampoco me corre prisa que no es mucha la pérdida! jajaja Que tal, yo tambien tengo ese problema, y pues despues de revisar llegue a la cerradura de la puerta y ahi esta el problema, por lo menos en mi A3 creo que hay que cambiar la cerradura porque el interruptor esta dentro, solo se ve la conexion, y pues no encontre al forma de desarmarla para hacerle la reparacion. Saludos! Esto creo que es un fallo común en nuestros coches, yo también lo sufro. El problema es que el interruptor va dentro de la cerradura y creo que hay que cambiarla entera así que de momento sigo sin luz en el maletero. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
underboy Publicado 1 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2011 Buenas! La cerradura ya la he sacado y comprobado, el problema es que ahi tan sólo llegan 1.4v (en mi coche) y deberían llegar 12v. Lo que es el "sensor", el interruptor que lleva ahi funciona perfectamente, el problema es eléctrico y no se de donde c*** viene, porque cuando cambié la primera bombilla funcionó y cuando me fui a cambiar la segunda no me iba, miré para la del otro lado y se había apagado (cuando antes funcionaba), es una cosa rarísima!! :cfsd1: Así que sigo sin luz, tendré que ponerme un dia a desmontar todo para ver si en algún sitio hay un cable roto o lo que sea, pero vamos, que tampoco me corre prisa que no es mucha la pérdida! jajaja Que tal, yo tambien tengo ese problema, y pues despues de revisar llegue a la cerradura de la puerta y ahi esta el problema, por lo menos en mi A3 creo que hay que cambiar la cerradura porque el interruptor esta dentro, solo se ve la conexion, y pues no encontre al forma de desarmarla para hacerle la reparacion. Saludos! Esto creo que es un fallo común en nuestros coches, yo también lo sufro. El problema es que el interruptor va dentro de la cerradura y creo que hay que cambiarla entera así que de momento sigo sin luz en el maletero. Un saludo Encontraste la solucion?? Me estoy volviendo loco!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bertone Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2012 a mi tb me pasa lo mismo un buen dia fui a colocar luces de led en el maletero y no me funcionaban y cuando volvi a poner los plafones antiguos tmpco !!! e comprobado y no me llega corriente solo 0,6 V !! es rarisimo... como se puede mirar en la cerradura si esta mal? Salu2 !!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2012 Cerradura Puentea los 2 teminales del conector. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
8lpower Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2012 A mi me pasa y es la cerradura, porque si lo cierro de lejos rebota el portón y no se cierra bien. Las luces van cuando les da la gana. ¿Alguien sabe cuánto cuesta nueva la cerradura? No es algo que me preocupe mucho, pero tendré que arreglarlo. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2012 la cerradura cuesta 50€nueva mas o menos, yo opte al final del todo por quitar la pequeña goma roja que tiene el interuptor y funciona siempre. parece que esa goma hace que se atasque el pulsador. Lo de que te revota no se si es lo mismo que me pasaba a mi cuando compre el coche,(no entiendo lo de cerrar el maletero desde lejos) cuando bajas el maletero y sin querer le das al de apertura, hablo de los restyling de cierre electronico, parece que se cierra pero en cuanto baja del todo vuelve a abrirse. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
blackbelt Publicado 28 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2012 Hoy he cambiado la cerradura al mio, un pre y además de ser bastante fácil me ha salido por unos 50 euros más o menos, ya tengo luz en el maletero.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
