ivan birioukov Publicado 25 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2011 hola, se me ha estropeado mi cuadro(8l0 919 860 d) y he encargado por internet un cuadro con fis completo y sin canbus(8L0 919 880 D), la duda que tengo es, cuando me benga el cuadro puedo llevar el coche que me lo codifiquen para que arranque el coche sin realizar la instalacion para el fis?, y luego ya poco a poco ir montando lo que faltaria para el completo funcionamiento del fis(tercer conector, maneta, cables) saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan birioukov Publicado 25 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2011 me acaba de venir el cuadro , voy a probar a enchufarlo y trastear con vagcom Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan birioukov Publicado 26 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2011 el lunes intentare ir al cencesionario de audi para que me den el login code del cuadro y probare codificar las llaves yo mismo con vagcom Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audi TDI-power Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2011 Unas fotillos cuando ya lo tengas todo a la perfección Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TitusA3 Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2011 Si, si que te funcionara con el cuadro nuevo, pero deveras de ponerle el PIN que llevava el cuadro antiguo, lo puedes sacar con el cable : VAG TACHO 2.5 ... Yo tenia un cuadro sin FIS ni nada, y sin CAN BUS, y me compre por ebay un con FIS completo y lo monte, le puse la maneta lo conecte todo, un cable a la centralita para los consumos, y otro cable al climatizador para la temperatura Exterior, y luego codifique el SOFT.CODING con el VAG COM, y a correr.... Hay manuales de como hacer todo esto en este foro, y en varios foros.... busca en google... Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan birioukov Publicado 27 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2011 Si, si que te funcionara con el cuadro nuevo, pero deveras de ponerle el PIN que llevava el cuadro antiguo, lo puedes sacar con el cable : VAG TACHO 2.5 ... Yo tenia un cuadro sin FIS ni nada, y sin CAN BUS, y me compre por ebay un con FIS completo y lo monte, le puse la maneta lo conecte todo, un cable a la centralita para los consumos, y otro cable al climatizador para la temperatura Exterior, y luego codifique el SOFT.CODING con el VAG COM, y a correr.... Hay manuales de como hacer todo esto en este foro, y en varios foros.... busca en google... Un Saludo este me valdria? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VAG-TACHO-2-5-Pin-EEPROM-Correction-Tool-VW-AUDI-US-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4157a83580QQitemZ280643515776QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools#ht_3838wt_939 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan birioukov Publicado 27 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2011 y la maneta seria esta verdad? http://cgi.ebay.de/Audi-A3-8L-Lenkstockschalter-Wischerhebel-4B0-953-503-H-/130490322087?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e61d44ca7#ht_1705wt_1139 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xoyero Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2011 la maneta si ( mimaneta no yeba el regulador de velocidad de encima xD) I el cable nolose si te sirbe ese para la eprom yo de eso no tengo ni idea ya ke no soi tan apañao pos se lo doi al mekaniko i tal xDDD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TitusA3 Publicado 27 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2011 As dado en el clavo socio, el cable es ese, lo conectas en el conector OBD2 del coche,(con el cuadro antiguo puesto) le das a READ PIN, y te dira los 4 digitos del cuadro, luego quitas el cable, quitas el contacto, quitas el cuadro antiguo, pones el nuevo, pones contacto y pones el cable vag tacho de nuevo y le modificas el Pin, hace tiempo que lo hice y no recuerdo que boton era, pero es muy facil, eso si, creo recordar que para casar las llaves luego con el cable Vag com, en no se que apartado havia que introducir el codigo PIN, pero OJO, hay que ponerle un 0 (cero) delante de los 4 digitos... y luego ya te dara acceso al cuadro para casar las llaves... AH, y la maneta es esa, deverias de comprar el cableado, que tambien esta por Ebay, tambien lo puedes hacer tu a mano, pero el que venden en Ebay, esta muy bien hecho y es conectar y a correr... Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan birioukov Publicado 27 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2011 y no seria mejor el vag-k-can para sacar el login? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan birioukov Publicado 27 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2011 As dado en el clavo socio, el cable es ese, lo conectas en el conector OBD2 del coche,(con el cuadro antiguo puesto) le das a READ PIN, y te dira los 4 digitos del cuadro, luego quitas el cable, quitas el contacto, quitas el cuadro antiguo, pones el nuevo, pones contacto y pones el cable vag tacho de nuevo y le modificas el Pin, hace tiempo que lo hice y no recuerdo que boton era, pero es muy facil, eso si, creo recordar que para casar las llaves luego con el cable Vag com, en no se que apartado havia que introducir el codigo PIN, pero OJO, hay que ponerle un 0 (cero) delante de los 4 digitos... y luego ya te dara acceso al cuadro para casar las llaves... AH, y la maneta es esa, deverias de comprar el cableado, que tambien esta por Ebay, tambien lo puedes hacer tu a mano, pero el que venden en Ebay, esta muy bien hecho y es conectar y a correr... Un Saludo gracias, por aclararmelo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan birioukov Publicado 28 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2011 ya he encargado la maneta y el cable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TitusA3 Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2011 ya he encargado la maneta y el cable. Comentarte asi "por lo bajito" que con ese cable se pueden cambiar los kilometros del coche, del nuestro y de un monton.... El uso que le de cada uno, ya es cosa suya jejeje Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan birioukov Publicado 28 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2011 ya he encargado la maneta y el cable. Comentarte asi "por lo bajito" que con ese cable se pueden cambiar los kilometros del coche, del nuestro y de un monton.... El uso que le de cada uno, ya es cosa suya jejeje Un Saludo ya lei algo de eso por ai jejej. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jordancillo Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2011 As dado en el clavo socio, el cable es ese, lo conectas en el conector OBD2 del coche,(con el cuadro antiguo puesto) le das a READ PIN, y te dira los 4 digitos del cuadro, luego quitas el cable, quitas el contacto, quitas el cuadro antiguo, pones el nuevo, pones contacto y pones el cable vag tacho de nuevo y le modificas el Pin, hace tiempo que lo hice y no recuerdo que boton era, pero es muy facil, eso si, creo recordar que para casar las llaves luego con el cable Vag com, en no se que apartado havia que introducir el codigo PIN, pero OJO, hay que ponerle un 0 (cero) delante de los 4 digitos... y luego ya te dara acceso al cuadro para casar las llaves... AH, y la maneta es esa, deverias de comprar el cableado, que tambien esta por Ebay, tambien lo puedes hacer tu a mano, pero el que venden en Ebay, esta muy bien hecho y es conectar y a correr... Un Saludo Las llaves es mucho mas rapido casarlas con el tacho, que aparte de leer el pin, tbn programa llaves. Mi coche ya traia el cable d la temperatura exterior en el cuadro y es de los primeros de todo, creo que depende del acabado del coche, es del 96 y lo trae ( el mio es el ambition ) y otros que he visto son mas modernos ( finales 97 y del 98 ) y no los traen ( ambiente... ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
