Hola compañeros. :notworthy: Me alegro de que el foro este volviendo a la normalidad. Se os echaba de menos, menos mal que nos fuimos contando alguna cosilla por el Facabook.
Como algunos ya sabéis llevo desde el lunes 14 sin coche. Tenía el coche de sustitución de Audiclass hasta el día 17, pero el miércoles 16 me lo ampliaron hasta el viernes 18. El viernes 18 hasta el martes 22, pero ya el lunes 21 me llamaron para ampliarlo hasta el día 24. El miércoles 23 me lo vuelven a ampliar hasta el viernes 25 (hoy). Y hoy me llaman para decirme que esta ampliado hasta el martes 29 :cfsd1: :cfsd1: :cfsd1: :cfsd1: :cfsd1:
Todo, porque no da llegado una pieza, que teóricamente tenía que haber llegado el jueves 17. Pero no saben el porqué se está retrasando, ni en Audi ni en el taller :conf:
La pieza pendiente es el piñón del alternador. Cuando me rompió la correa se cambiara: la bomba de agua, los tensores y la propia correa del alternador. Pero debido a los fallos que se produjeron ahora, audi Alemania; dijo que era posible que se produjeran por el piñón.
No se aun exactamente todo lo que se va a cambiar.
A continuación os comento como se fueron produciendo los fallos. Y un auto-scan de los mismos.
Viernes 11:
Salta chivato del sistema de control de gases a las +/-23:30H
Antes no salto ningún aviso, pese a estar el fallo registrado a las 20:49 y 20:39. El coche estuvo apagado de 22:00 a 23:30.
Domingo 13 (16:15 h)
Aparece el chivato de DPF sucio. No intente que se limpiase porque al tener el fallo de control de gases, se recomienda circular despacio.
Domingo 13:
Serian las 23:20 aproximadamente (23:24 hay un fallo registrado) el coche entra en modo protección, parpadea el chivato de los calentadores; y deja de estar encendido el chivato del DPF sucio.
Monday,14,March,2011,00:33:47:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CGKA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Part No SW: 8K1 907 401 K HW: 8K1 907 401 A
Component: 2.7TDI EDC17 H02 0005
Revision: 15H02---
Coding: 0114002C18070128
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM27TDI8K1907401K A01005
ROD: EV_ECM27TDI8K1907401K.rod
VCID: 346C1E8E686179BC
4517 - ventilador del radiador 2 (V177): Movimiento restringido / atascado
P1951 00 [032] – no o incorrecta Marco Básico / Adaptación
5188 - Filtro de Partículas Diesel: Acumulación excesiva de hollín
P2463 00 [167] - No hay señal / Comunicación
Freeze Frame:
Estado de error: 00000001
Prioridad de fallos: 2
Error de frecuencia: 1
Kilometraje: 52.369 kilómetros
Fecha: 13/03/2011
Hora: 23:24:38
7902 - Motor Derecho Monte la válvula solenoide (N145): corto a tierra
P1576 00 [109] - defectuosos
Freeze Frame:
Kilometraje: 52.039 kilómetros
Fecha: 03/11/2011
Hora: 20:49:43
5398 - Montaje del motor izquierdo de la válvula solenoide (N144): corto a tierra
P1572 00 [096] - corto a Plus
4978 - Glow Plug Módulo 1, Circuito de Bujía: Mal funcionamiento eléctrico
P0670 00 [047] - Bajo superado el límite de
Freeze Frame:
Kilometraje: 52026 kilómetros
Fecha: 03/11/2011
Hora: 20:39:33
5368 - Relevo por la salida del calentador de baja: corto a tierra
P302C 00 [033] - Señal inverosímil
5369 - Relevo por la salida del calentador de alta: a corto a tierra
P302D 00 [047] - Abrir o en corto a tierra
Freeze Frame:
Fecha: 03/11/2011
Hora: 20:39:33
5382 - Válvula de aleta de derivación del filtro de aire (N275): corto a tierra
P1015 00 [047] - corto a Plus
Freeze Frame:
Fecha: 03/11/2011
Hora: 20:39:33
9491 - Válvula de regulación de presión aceite: Mal funcionamiento eléctrico
P164E 00 [032] - No Mecánica
9490 - Reglamento de la válvula de presión de aceite: corto a GND
P165F 00 [047] - Bajo superado el límite de
Freeze Frame:
Fecha: 03/11/2011
Hora: 20:39:33
5301 - actuador del acelerador de Control de Circuito: Open
P2100 00 [237] – no o incorrecta Marco Básico / Adaptación
Freeze Frame:
Error de frecuencia: 254
Kilometraje: 52.027 kilómetros
Fecha: 03/11/2011
Hora: 20:39:40
5189 - Banco de partículas Trampa 1: La eficiencia por debajo del umbral
P2002 00 [033] - n o incorrecta Marco Básico / Adaptación
5307 - actuador del acelerador de la válvula de control del sistema: Mal funcionamiento
P2101 00 [175] - circuito abierto
Freeze Frame:
Error de frecuencia: 5
Kilometraje: 52.040 kilómetros
Fecha: 03/11/2011
Hora: 20:55:45
No sé si a alguien ya le ha pasado algo igual o similar. Saludos
Pues no me había enterado Berto, carai menuda faena. Lo que me llama la atención es tanto retraso en la pieza, :ranting2: .
Bueno, "a grandes males,....", y aquí estamos de nuevo en el foro para estar muy pendientes del asunto y darte todo el apoyo.
Un saludo paisano :thumbsup:
Muchas gracias Nes.
Esto es como Land Rober, “mentras non veña a peza de Alemania estou atado de pes e mans” Seguro que a Roberto también le paso alguna vez :flwrs:
Hola
Tranquilo, dentro de lo que cabe
Ya puse en un post, que se estropeo el termostato y estuve tambien 15 dias sin coche, con la misma historia, que si no lo tenian y leugo les faltaba la llave para sacarlo. Eso si muy buenas palabras, y bla bla bla, pero 2 semanas sin coche.
Muchas gracias Nes.
Esto es como Land Rober, "mentras non veña a peza de Alemania estou atado de pes e mans" Seguro que a Roberto también le paso alguna vez :flwrs:
Muy bueno Berto, :laugh: .... suelo verlo cuando puedo.
Te viene el caso como que ni pintado, y mientras no llega la pieza...... "a cabeza non para" :laugh:
Editado por nes37
Muchas gracias Nes.
:) Esperemos que no tenga que esperar más.
Os ire contando.
Hola Berto,
vaya toalla con la racha que llevas (me refiero también por la movida del taller con los bajos). Bueno, más vale que lo que tenga que venir sea cuanto antes y no vuelva más. Ánimo compañero que tu A5 te está esperando y tras un tiempo sin cogerlo te aseguro que el día que por fin te sientas otra vez lo difrutas como un niño pequeño, y hablo por mí, que tras mi fractura de fémur lo cogí el otro día despues de aproximadamente mes y medio, y fui el tío más feliz del mundo.
Por cierto, lo de la rotura de la correa ¿no es un poco prematuro?, aunque bueno, si los alemanes dicen que todo viene por ese piñón...
Lo dicho, ánimo y a disfrutarlo en breve.
P.D. Eu não falo galego, mais sim um bocadinho de português por tanto estou ciente das suas expressões em galego :laugh:
Hola Berto,
Hola T. Gracias por los ánimos. :thumbsup:
La correa si que fue prematuro. Fue con 28.000 km, y justo la semana antes de la V quedada de Extremadura. Pero tardaron 5 días en dármelo. Y de aquella no cambiaran nada del alternador, salvo la correa y 2 tensores de la misma.
Estoy seguro que lo cogeré con más ganas que nunca, porque ya estoy un poco cansado del A3; tiene la ventaja que no miro tanto donde aparco. Pero echo en falta ufff :wacko: , creo que todo del A5.
El golpe del taller ya estaba reparado la semana anterior de la avería esta. Quedo bastante bien. Yo noto alguna cosa, como que la aleta esta unos mm más separada de la talonera que antes. Pero si no lo sabes no notas nada. De momento aun no salió el juicio.
Si hablas algo de portugués seguro que entendiste el video :laugh:
Un saludo T.
Editado por Berto84
Vaya Berto...lo siento mucho!
Son un poco pesados con las piezas...pueden dos meses por unos faros o casi tres por unos elevalunas...incluso semanas por una batería... <_<
Oye,cuentanos qué tal el tema del seguro con los impresentables del taller de las ruedas...
Saludos!
Editado por Mar77
Yo más o menos he estado informado, míralo por el lado bueno, cuando lo tengas después de tanto tiempo lo disfrutaras como si lo estrenaras y también puedes entrar en el foro A3 a opinar! laugh.gif Un abrazo!
No se si viste el comentario del Facebook, que decía un A3 por caminos de todo terreno con una buena copiloto :innocent: . Ya te contare la historia completa :innocent: , que es lo que le decía a Carlota, echo de menos el A5 porque con el no nos meteríamos en estos sitios :flwrs:
Que va tio! Sabes que mis pinitos en FB no son muy buenos! Voy a investigar a ver si lo veo.
