Hola compañeros, he estado buscando el cable para el retrovisor interior antideslumbrante y no lo encuentro. Solo he encontrado uno q es para el sensor de lluvia, no se si sera el mismo cable. Si no lo veo claro pondre el espejo en venta. El q sepa cual es q me lo diga please.
Compañero por lo que tengo entendido te sobra y te vale el conectar con la corriente de la luz interior, eso si piuerdes el que al echar marcha atrás deje de estar oscurecido, pero vamos creo que con los retrovisores no es muy necesario. Si lo vendieses avisame que llevo buscando un mil!!! pero por 129 euros como que no jejeje y es lo unico que encuentro
Hola a todos voy a ver si os puedo echar una mano, en el retrovisor tenemos un conector de 6 pines
Pin1 Positivo bajo llave.
Pin2 Negativo.
Pin3 Positivo (con marcha atras engranada).
Pin4 A la unidad de la puerta del conductor.
Pin5 A la unidad puerta acompañante.
Pin6 no se usa en este espejo.
para que funcione el antideslumbrate solo hay que alimentarle con positivo y negativo, la señal de marcha atras es para que si vamos para atras y el espejo esta oscuro es ponga normal y podamos ver mejor, las señales de las puertas son para los espejos exteriores antideslumbrantes.
en el conector del plafon de luces delantero tenemos positivo bajo llave y negativo:
Pin 3 positivo cable ROJO/NEGRO
Pin 6 negativo cable MARRON
con lo que si conectamos el cable del pin 1 del espejo al cable rojo /negro en el pin 3 del conector del plafon y el cable del pin 2 de espejo al cable marron del pin 6 del conector del plafon de luces. tenemos funcionando el espejo antideslumbrante.
en este espejo el sensor de lluvia y luz va aparte, y tiene un conector de 3 pines
Pin 1 alimentacion del fusible 16
Pin 2 negativo
Pin 3 conexion BUS LINE al pin 3 del conector Th8 negro 8Conector F) de la unidad de control.
  • 5 meses más tarde...
  • 4 años más tarde...
yo tengo el paquete luz lluvia de fabrica,y por un accidente que tuve el espejo interior salio volando y los cables estan cortados.
tengo 6 cables como puedo conectar de nuevo el espejo?
ya que el espejo tiene 6 pines y el sensor lluvia tiene 3.
que colores son los que van en cada uno de ellos
gracias !
Editado por XBATMANX
Pin2 Negativo.
Pin 2 negativo
yo tengo el sensor luz lluvia de fabrica, pero se me rompio el espejo y se cortaron los cables me podrias decir que colores de cables van en cada conector?
gracias
  • 11 meses más tarde...
alguien me puede enviar una foto del conector del espejo retrovisor y el conector del techo para ver los colores y la posicion de los cables?
gracias.
