Yo y mis ruidos
Pues eso, cambié la junta homocinética del conductor y las pastillas de freno trasero de las 2 ruedas, hasta ahí bien.
Tras 1 semana cambié la otra homocinética del acompañante y ruidito al canto, en cuanto toco el pedal de freno, el pedal vibra, como cuando salta el ABS por no decir que es eso...
El coche frena bien, pero a veces sobretodo con marchas cortas en población, es tocar el freno no excesivamente fuerte y parece saltar el ABS o bien notas en el pie de freno un crocro que hace que te vibre el pie.
¿Puede ser tema de purgado de frenos? Voy a cambiar también pastillas delanteras, si he de llevar el coche a que me hagan el purgado, mejor cambiar antes las delanteras ya de paso ¿verdad?
Yo y mis ruidos
Me parece que el captador de giro del ABS está mal colocado, de ahí que te salte el ABS cada vez que rozas el freno.
Échale un vistazo a eso.
Un saludo!! :thumbsup: :thumbsup:
O mala colocacion del sensor como dicen los compañeros, o mala limpieza del sensor o del dentado de la homocinetica (al cambiar guardapolvos se suele quedar grasa en el dentado de la homocinetica y en el sensor de abs).
Hace mucho tiempo me pasó algo parecido con un Octavia, al tocar un poco el freno daba la sensación de entrar el ABS y de hecho alguna vez entraba casi sin hacer nada. Despues de mirar y remirar eran los discos que se habian ladeado, los cambiamos (pusimos otra marca, creo que era Lucas) y se solucionó el problema...
no sé si será lo mismo o irá por el tema que te comentan los compañeros, pero ahi lo dejo por si acaso!
Saludos y suerte
muy buenas,
yo soy otro como krakem, k al minimo ruidito me obsesiono con el y cada vez k lo oigo pienso k se me va a romper el coche jejeje
y el caso es k me ocurre exactamente lo mismo k a el, pero a empezado a ocurrir desde k cambie los neumaticos (alla por febrebro).de homocinetica y frenos nada (se supone, nose que habran tocado estos del taller...¬¬)
alguna idea??
  • 4 meses más tarde...
Finalmente era el sensor del abs, estaba dañado, de algun modo lo arañé y se dobló un poco al meter la homocinetica; sería conveniente sacar el sensor ABS antes de meter la homocinética y ponerlo al final, además así te aseguras no mancharlo de grasa que hará que salte fácilmente.
Compré otro sensor por e-bay y una pasta engrasante especial para sensores ABS (12 euros me costó, más que el sensor....) y listo, solucionado el problema...
  • 1 año más tarde...
Buenas, escribo en el tema aunque sea un poco antiguo. ¿El ruido del que hablais es frenando un poquito mas brusco de lo normal y cuando el coche esta casi al detenerse? Es que tengo ese ruido y me da sensacion de que es por el mismo sensor, ademas a veces se me enciende el testigo ABS, pero es apagar el coche, arrancarlo otra vez y se quita. Un saludo.
