Hola de nuevo, "pequeño" asuntillo y pregunta, cuando arranco el vehículo el mismo va bien, a los 3km, las letars se ponen todas en rojo, pero sigue llendo bien, si paro el coche un rato pequeño y paro el motor, al volver a arrancan y meter la R o la D, se ponen todas las letras a parpadear y me quedo sin marchas. Lo paro lo dejo 10 minutos y al estar otra vez en frio vuelve a funcionar, siguiendo el coche normal y no dando problemas hasta volver a pararlo y arrancarlo seguido.
Le han pasado el vag-com y le quitaron los problemas que marcaba, pero sigue igual, no me han cobrado por pasar el avg-com.
Audi A6 2.5. multitronic del 2001.
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Me sumo al comentario de Chema, no lo fuerces más y hazlo revisar.. primero cambiando el aceite y el filtro tamiz a ver si así escapas y si no ya sabes automatic en alcorcón creo que es el más económico..
S2 y suerte
igual me he explicado mal, las letras cuando arranco estan bien, despues de varios km. se ponen todas en rojo eso si asi llevo 2 años, parece que es cuando coge temperatura, lo otro ha sido hace poco, ya cambie el atf en su dia. Igual no le echaron la cantidad adecuada, lo llevare a revisar.
muchas gracias y una gran labor por parte de todos, un saludo
pues eres casi mi vecino tio, si kieres tienes un taller de plena confianza en el poligono 27 de martutene
pergunta por tecniauto, y diles k vas de la parte de david k te atendera muy bien
saludos
Wizard sabe como solucionar un fallo bastante tonto en los tiptronic... wizard, explícale como haces lo de mover la palanca pa' arriba pa` abajo... porque es una chorrada, lo pruebas tú mismo y no pierdes nada
la dica la tiene solo tiene k buscar k no le podemos servir todo hecho k luego se acostumbran
Puede ser problema de la centralita del cambio de marcha (la ECU). Yo he tenido ese problema cuando se inundó, literalmente, el asiento del copiloto porque el desagüe del coche estaba taponado. De pronto marcaban todas las marchas en un rectángulo rojo, o no marcaba ninguna marcha, aunque circulase a la marcha adecuada. Metiendo marcha arriba-abajo, al final desparecía. Míratelo bien, porque creo que no es una chorrada. Puede ser también un sensor del freno de pie, que alguna vez falla.
