LUISPAKE Publicado 26 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2011 Hola compañeros, resulta que tengo un a3 y la desde la semana pasada se ha debido fastidiar algo en la guantera porque al abrirla cae la puerta muy de golpe y además la luz siempre permanece encendida, excepto cuando cierro el coche con la llave o mando. ¿Tenéis alguna solución? Gracias Responder
Nephilim Publicado 26 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2011 Ay amigo, hay un montón de temas como el tuyo. Lo que te ha pasado es que se te ha partido el tornillito del bombín que hacía que bajara la guantera despacio. Pregunta por mp a carlitos438, que te ayudará seguro. Responder
C_B_M Publicado 26 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2011 Seguramente tengas fastidiado el hidráulico de la guantera . Ojo hablo desde el conocimiento del A4 B7 , pero seguramente sea igual . Mira este enlace y podrás ver donde se uvica el hidráulico de puerta de la guantera de un A4 que seguramente sea igual para tu coche . Por otro lado no creo que esa pieza la vendan suelta (no lo sé , ojala si). El caso es que ese hidráulico es el que dá paso a la tensión para encender las luces de guantera. S2 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=182400 Responder
gsusA3 Publicado 26 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2011 pues si amigo, lo que te a pasado es que se te a partido una pieza de plastico del bombin, yo tengo un a3 del 2005 y me paso lo mismo el año pasado hasta que di con el tema. No es nada complicado, yo quite la tapa que va en un lado de la guantera, se ve al abrir la puerta (ya que esta la esconde cuando esta cerrada) y ayi vas a a ver tu problema, si puedes hacerlo con la guantera puesta... sino quita la guantera que son 4 o 5 tornillos sencillos y ASI tienes mejor acceso. Y lo dicho, pegas la pieza partida, con algun sellador fuerte y listo. Espero servirte de ayuda. Un saludo Responder
LUISPAKE Publicado 27 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2011 Gracias por las respuestas compañeros, la verdad que ha sido de gran ayuda y he llegado al problema. Era lo que me comentabais, una piececita de plástico partida, he intentado pegarla con Loctite y no aguanta, mañana iré a preguntar a una ferretería a ver que me aconsejan para pegar plástico. Gracias Responder
Nephilim Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2011 yo sustituiría la piececita (si es la que yo creo) por un alambre de metal. Bien enrolladito por el agujero y punto. Si no es lo que yo creo, eso no te vale. Responder
JwilL Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2011 Pues ya nos contarás, pero a mi me pasó hace una temporada y despues de darle vueltas, corté por lo sano, desconecté la luz de la guantera y listo, creo que la piececita suelta es muy complicado de encontrar, por non decir imposible, y se puede hacer algún brico, pero la verdad no uso mucho esa luz, y así se ha quedao. Responder
gallu81 Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2011 yo sustituiría la piececita (si es la que yo creo) por un alambre de metal. Bien enrolladito por el agujero y punto. Si no es lo que yo creo, eso no te vale. Mario no debe ser la pieza que piensas. La que se le ha roto creo que es la misma que a mi, una de plástico que se introduce en el bombín por decirlo de alguna manera. Es plana y más o menos alargada, y con alamabre no se soluciona. A mi se me partió hace tiempo, y lo que hice fue dejar el bombín apretado, eso sí, la guantera se queda sin luz. Luispake, si encuentras algún pegamento que resista coméntalo que me animaré a arreglarlo con unos cuantos años de retraso. Responder
Nephilim Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2011 ya se que pieza dices, es la que a mi NO se me partió cuando tuve problemas con mi guantera. A mi se me partió la guantera y tuve que cambiarle la tapa. 140 euros tuvieron la culpa. Responder
LUISPAKE Publicado 28 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2011 La pieza que se me ha partido es la que comenta gallu81, es plana y de plástico. Lo acabo de pegar y reforzar con un pegamento para plástico de dos componentes, esta noche se queda secando y mañana por la mañana compruebo si ha dado resultado. Mañana os cuento Responder
LUISPAKE Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Pues nada, que no hay manera de pegarlo, ni con ese pegamento tan fuerte aún reforzándolo. Esta mañana ha saltado. :ranting2: Responder
ivantxutxu Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 hay por ahi un brico con fotos de como arreglarlo con alambre pero sinceramente yo kite la tapa del lateral lleve el hidraulico a su sitio y si no tengo ni luz ni guantera con caida suave pero como ke da igual. Si tienes ganas haz lo del alambre ke parece ke keda ok y baratooo. Responder
LUISPAKE Publicado 30 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 hay por ahi un brico con fotos de como arreglarlo con alambre pero sinceramente yo kite la tapa del lateral lleve el hidraulico a su sitio y si no tengo ni luz ni guantera con caida suave pero como ke da igual. Si tienes ganas haz lo del alambre ke parece ke keda ok y baratooo. Por mas que busco el post de como arreglarlo con alambre no lo encuentro, a ver si me puedes indicar donde está. Gracias Responder
LUISPAKE Publicado 4 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2011 ¿Alguien sabe donde se encuentra ese brico de la alambre? Responder
