poko Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2011 Hola, lo mejor que puedes hacer, es olvidarte de la p.m que trae de fabrica y colocar un interruptor de toda la vida, de cualquier coche, lo compras en cualquier tienda de repuestos o desguace por poco y al abrir se enciende la luz y al cerrar se apaga yo es lo que hice y funciona muy bien. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
C_B_M Publicado 4 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2011 Lo que tienes que hacer es.: 1.- Desmontar la guantera (que es literalmente una chorrada, superfácil) 2.- Llevarla a un taller de chapa y pintura y que te peguen la pieza de plástico con plástico termosellado (es una pistola (que no es mas que un secador) con varillas de plástico PP,ABS,PC) y se acabó el problema 3.- Le das al "tipo" del taller 10 eurillos para unas birras y le dices que muchas gracias http://www.wurth.es/carroceria/reparacion-termoplasticos 4.- También pueden pegarlo con cola plástica de WÜRTH de doble componente (es la que utilizan todos los chapistas para reparar o pegar piezas,grapas sueltas,rotas en los parachoques). Una vez mas tienes que ir a un chapista y preguntarle por esto.........Esta cola es la "CAÑA", y no hay chapista que se precie que no tenga esta cola. Te pogon enlace (en la foto falta la pistola). Ahhhh no te olvides de los 10 euros para las birras. S2 http://www.wurth.es/pedamentos-y-colas/pegamentos-rapidos/powerbond-adhesivo-epoxi-2k-225-ml Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LUISPAKE Publicado 6 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 OK, pues eso haré. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manu Publicado 6 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2011 Otra opcion, más cara lógicamente y la mejor claro está, es comprar en recambios el bombín con la pieza nueva que sí lo venden suelto en recambios. No tengo ni idea de lo que costará pero recuerdo que al mío se lo cambié un par de veces y me lo vendieron suelto, y no fue mucho dinero. Eso sí, cierra la guantera con cuidado porque se vuelve a partir con mucha facilidad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
