  • Respuestas 128
ESQUEMA ELECTRICO :
Esto es lo que hay que pinear para que el c/cfuncione. Como ya he comentado, no hay que codificar nada con VagCom.
Pin 1 c/c a masa. Este lo empalmamos al cable que ya existe, el Pin 5 del conector azul.
Pin 2 c/c al pin 28 que está libre del conector azul. Para llevar esto a cabo, tenemos que poner un cable con su pin al conector azul y otro cable que salga del c/c. Después los empalmamos.
Pin 4 c/c al pin 13 que está libre del conector azul.
Pin 3 c/c da luz. Lo empalmamos al cable que ya existe del pin 4 del conector azul.
Editado por paul2008
Aquí podemos ver de cerca donde va conectado el conector azul T32l. Lo importante de esta imagen es que nos muestra que existe el pin 13 y el pin 28. Sin estos 2 pines no podríamos poner el C/C. Bueno, quizás sí, comprando una centralita nueva…..
Aquí vemos que en el conector azul, no existe cable en pin 13 y 28 (ignorad los demás). Es muy fácil poner los 2 cables que hemos comprado. Solo hay que desarmar el conector quitando una pestaña. Se necesita un destornillador plano pequeño.
Aquí muestro el accionamiento interior montado con el C/C en su hueco y el conector con los 4 cables que se han de comprar. Por supuesto he forrado todos los cables para minimizar cualquier posible ruido.
He aquí el resultado final. Funciona exactamente igual que el de la puerta del conductor. Se puede abrir/cerrar de un mando o del otro, abrir de uno y cerrar del otro….todas las combinaciones posibles y por supuesto totalmente funcional.
Para terminar indicar que garantizo está brico por 3 años o 100.000kms :laugh: :laugh:
buenas Paul, darte la enhorabuena xq el brico esta muy currao.
solo una cosilla, podriass decirme mas o menos el precio de los recambios??
sino puedes o no te acuerdas no pasa nada, ya me acerco si eso x recambios y pregunto.
un saludo.
