Al final he comparado la botonera de un audi a8, el volante era igual al mio, lo unico k en el volante venian levas, sabe alguien si me vale la botonera? todos los botones vienen preparados para levas no? solo k los volantes k tienen levas les añaden los cablecitos y fuera no?
Pasame las referencias y te lo miro, pero para no complicarse mucho la vida puedes cambiar las carcasas del que has comprado por el que tienes. Con eso tendras total confianza en la compatibilidad, necesitas una llave torx del numero 6 para quitar los tornillos.
Por cierto no todas las botoneras vienen preparadas para levas, las de levas al igual que los volantes calefactables, suelen llevar en el mando de la izquierda otra placa mas.
Hay mandos de A8 que llevan mas botones que los nuestros, no se si sera este el caso.
Editado por Susolopez
Estas son las referencias 4E0951527AH XHA y la del otro 4E0951527AJ XHA, y los botones son exactamente igual a nuestros audis, tiene los mismos botones y mismas funciones solo k llevan el cromodito, bueno y k venian en un volante con levas.
Hola , te comento si por lo quesea los botones que has comprado no tienen las mismas funciones que los que llevas , puedes poner las carcasas exteriores cromadas con los interiores de los tuyos , me explico , en su dia los compre yo para ponerlos cromados y cual fue mi sorpresa cuando los fui a poner y tenian menos conectores , con lo cual menos funciones , desmonte los mios y los cromados que compre y des pues intercambie las placas interiores , con lo cual tenia los mandos cromados con todas las funciones que yo tenia en los mios . :thumbsup:
Raúl, perdona por no haberte contestado, se me olvidó hasta que he vuelto a ver el link.
Creo que West puso unas pegatinas y unas fotos de como quedaban, pero no sé más, mándale un MP.
Hola , no entiendo tu pregunta , si te refieres a los mandos una vez de que sueltas los dos tornillos que hay detras del volante y dejas el airbag colgando sin desmontarle las botoneras se quitan tirando de ellas hacia el centre , son correderas , si te refieres a des montar los mandos para intercambiar las placas interiores , no recuerdo bien si eran tres tornillos o dos , pero no tiene perdida , son pequeñitos y cromados , son los unicos que hay por detras de la botonera . :thumbsup:
