turbonium Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2011 Hola,alguien sabe como se hace para ver los km reales del coche con el vag? gracias y un saludo Responder
duke80 Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2011 Hola,alguien sabe como se hace para ver los km reales del coche con el vag? gracias y un saludo Cuando haces un scan de errores, arriba del todo te dice los kilómetros que tiene registrados la centralita. Ahora bien, si el coche está afeitado no sé si de esta forma te saldrán los reales o los afeitados... Un saludo!! :thumbsup: Responder
GoNzCiD Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Aún no he podido entrar en ningún coche en el modulo que te da los km reales de la centralita, INaudiTO creo que si ha podido en el suyo, es el unico caso que conozco.... salu2 Responder
MarcelGTI Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Cuando haces un scan ,limpias y terminas,le das a guardar(save) y te salen los km reales Responder
GoNzCiD Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Cuando haces un scan ,limpias y terminas,le das a guardar(save) y te salen los km reales Si afeitas, esos también lo hacen... Responder
MarcelGTI Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Cuando haces un scan ,limpias y terminas,le das a guardar(save) y te salen los km reales Si afeitas, esos también lo hacen... No entiendo a k te refieres???supongo a si estan bajados????si,si varia en un 5% d lo k marca la ECu algo raro hay,o bien se los han bakado,o bien han cambiado cuadro o por ultimo la ECU......por lo menos eso dice el VAG-COM Responder
JuanK_A64F Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Cuando haces un scan ,limpias y terminas,le das a guardar(save) y te salen los km reales Si afeitas, esos también lo hacen... No entiendo a k te refieres???supongo a si estan bajados????si,si varia en un 5% d lo k marca la ECu algo raro hay,o bien se los han bakado,o bien han cambiado cuadro o por ultimo la ECU......por lo menos eso dice el VAG-COM Salen los que marca en el cuadro, nunca los afeitados. yo puedo entrar en mi modulo y me lo afeitaron 80.000 km. porque es de importacion. Responder
GoNzCiD Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Cuando haces un scan ,limpias y terminas,le das a guardar(save) y te salen los km reales Si afeitas, esos también lo hacen... No entiendo a k te refieres???supongo a si estan bajados????si,si varia en un 5% d lo k marca la ECu algo raro hay,o bien se los han bakado,o bien han cambiado cuadro o por ultimo la ECU......por lo menos eso dice el VAG-COM Me refiero a que los km reales donde se podrían ver si se ha bajado de km el coche no se ven en el scan. Se ven en otro apartado el cual yo no he sido capaz de entrar en ninguno de los coches. Responder
JuanK_A64F Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Cuando haces un scan ,limpias y terminas,le das a guardar(save) y te salen los km reales Si afeitas, esos también lo hacen... No entiendo a k te refieres???supongo a si estan bajados????si,si varia en un 5% d lo k marca la ECu algo raro hay,o bien se los han bakado,o bien han cambiado cuadro o por ultimo la ECU......por lo menos eso dice el VAG-COM Me refiero a que los km reales donde se podrían ver si se ha bajado de km el coche no se ven en el scan. Se ven en otro apartado el cual yo no he sido capaz de entrar en ninguno de los coches. correcto, en mi B5 si me deja entrar y si los veo, en el cuadro marca 145000 y en la unidad motor 225000 km Responder
GoNzCiD Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 correcto, en mi B5 si me deja entrar y si los veo, en el cuadro marca 145000 y en la unidad motor 225000 km Has probado en más coches? eres el segundo coche que veo que deja entrar... con vag-com hablo. (Y he probado en coches de un solo propietario) Un saludo Responder
JuanK_A64F Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 correcto, en mi B5 si me deja entrar y si los veo, en el cuadro marca 145000 y en la unidad motor 225000 km Has probado en más coches? eres el segundo coche que veo que deja entrar... con vag-com hablo. (Y he probado en coches de un solo propietario) Un saludo si pero no me ha dejado.... bueno si en otro mas pero km reales... Responder
Tzintze Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 acabamos de ver en clase un golf II con supuestos 164000 y pico y reales eran 500000, no sé como pero se puede ver, XD Responder
Tzintze Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 sí le metimos VagCom Responder
Zhen Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Yo también comprobé con la ayuda de VAG-COM 908, el kilometraje real del coche. Pinchas SELECT, dentro del menú que aparece, en la pestaña COMMON pinchas en 17.INSTRUMENTS y dentro de este en MASBLOCKS-08. Una vez aquí, aparecen tres filas, en cualquiera de ellas vas pinchando en up y vas subiendo hasta GROUP.002 y entre otras cosas te aparece el kilometraje real que registra la ECU, también aparece la temperatura, los litros de combustible que te quedan en el depósito, y alguna cosilla más. Por cierto, tengo afeitados 4 o 5 kilometros. Responder
MarcelGTI Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Anda,pues eso no lo sabia,sabia lo k ponia el Vag.com,pero nada mas,mañana provare a ver en el mio,en lo sGolf siempre me ha coincidido,pero claro eran comprado nuevos y con el caudro OEM,provare en el A4 a ver k aparece,gracias Responder
