Pues eso, que hace unos 15 dias aproximadamente, me tocaba cambio de aceite, y me lo marcaba dias atrás en el fis. Ya me veia haciendo con el Vag, todo ese jaleo que se trabajó nuestro querido Wgolf para resetear los kilómetros y poner a cero el marcador.
Cual fué mi sorpresa, al ver que me dejó hacerlo desde el MMI. Entrando en "car" al menú "intervalos de servicio" le das a resetear y listo, se pone el marcador a cero, y me indica el tiempo y los kilometros que me faltan para el próximo cambiode aceite. :roll1:
Mi coche es del 2009 y que yo sepa no le he hecho nada con el Vag. :cfsd1:
Así no se resetea . Te resetea el servicio no la inspeccion . Y te pondrá 15000km mas, nada de longlife o dos años.
Hay que usar VAS en taller, o Vagcom si lo deseas hacerlo tu. Yo lo hice con el portatil, en mi coche usando el manual de VWolf. Con dicho manual se resetean tambien otros valores, como la capacidad termica del aceite etc, si no se hace bien el coche puede quedarse algo "loco" y dar incluso falsas averías. Sigue el manual de marras y te irá perfecto.
Como bien ha explicado deymos al hacerlo santi-bl desde el MMI de tu coche pierdes el servicio de cambio de aceite variable longlife de tu coche que es cada 30000 km. ó 2 años, pasando a hacer las revisiones tu coche a intervalos fijos de cambio de aceite cada 15000 km. ó 1 año. Si conoces a alguién con Vag-Com te lo puede volver a hacer longlife el cambio de aceite.
Un saludo. :thumbsup:
Hola acabo de hacer los cambios de filtros y aceite según las explicaciones el amigo lomoi y todo perfecto, mi ignorancia creia que solo tenia que poner ha cero através del MMI el cambio de aceite y como bien dices solo te pone 15.000 kilometros o 1 año, con la sorpresa que en el fis queda el aviso de inspeccion pendiente.
Llevo ya mucho tiempo intentando comprar un cable para conectar portalitil-coche, y no encuentro uno en condiciones, he comprado dos pero son muy malos y no conectan, (son chinos). Quisiera que me digerais donde veis comprado el cable para poder restablecer lo de "inspeccion pendiente" y otras cosas mas ya que estoy cansado de buscar pero hay muchos y no se cual ira bien. Gracias.
Sólo con el cable del Vag-Com puedes resetear el aviso de inspección y cambio de aceite cada 30000 km. ó 2 años.
En compras conjuntas tienes la venta de cables del Vag-Com. Si quieres saber dónde los compro yo mandame un MP.
