Tineo Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 (editado) hola, desde hace unos días el no tengo aire fresco. Tengo muchas cartas de que sea el compresor; tengo tropecientosmil kms y viendo otros casos del foro estos compresores esta visto que no han salido nada fiables. Editado 29 de Marzo del 2011 por Tineo Responder
Tineo Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 (editado) no se que pasa que no funciona bien la edicion de los posts. bueno, comentaba que: > vagcom no detecta ningun error > electroventilador y polea del compresor cambiada hace un par de años cuanto tuve un problema con una fisura del evaporador. Cir Lo que más me mosquea: el electro no entra en ningun caso ni poniendo LO en el clima ¿es esto normal? Ya me direis si puedo mirar algo antes de llevarlo al taller (fusibles, reles, etc....). por cierto, ¿donde se comprueba con vagcom, la presion estacionaria del circuito de refrigeración? Editado 29 de Marzo del 2011 por Tineo Responder
liyo_a4 Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 un amigo mio con un b6 tambien le paso lo mismo y fue como tu dices el compresor,y si no recuerdo mal 800€ tuvieron la culpa.espero que no sea eso amigo. un saludo! Responder
Tolo Publicado 31 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2011 El electroventilador lo puedes probar con el VAGCom, en "Output test", no recuerdo si en el módulo del motor, del clima o ambos. Saludos. Responder
Gorkita Publicado 1 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 A mi me ocurrio algo similar por septiembre, despues del verano, y resultó ser que cuando fuera hacía fresquito (menos de 16ºC por ejemplo) no echaba el fresquito que echaba en verano (ni poniendolo en LOW).Pasé por el conce y me mirarón todo y estaba correcto. ahora en cambio (primavera) por ejemplo con más de 20ºC enfría, y bien...Resumiendo...que cuando en teoría no es necesario, no permite enfriar...no se si será tu caso Saludos!! Responder
Tineo Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 ...Resumiendo...que cuando en teoría no es necesario, no permite enfriar...no se si será tu caso ... Creo que no va a ser eso, hoy 28º en Asturias,......:blink: graaacias Gorkita! B) Responder
Tineo Publicado 4 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2011 El electroventilador lo puedes probar con el VAGCom, en "Output test", no recuerdo si en el módulo del motor, del clima o ambos. Saludos. comprobado! el electro y su centralita de gobierno funcionan. mañana lo dejo en taller, veremos si sólo es el embrague electromagnético o hay que cambiar el compresor completo. sl2. Responder
Tineo Publicado 7 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2011 (editado) Finalmente, tengo que cambiar el compresor. Debe tener alguno de los fuelles interiores chafados y no comprime. Muy interesante este pdf http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/Climatizador%20208%20a.pdf Editado 7 de Abril del 2011 por Tineo Responder
ces2 Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 hola amigo mi fallo es que enciendo el clima y suena un ruido,pero le doy al boton de ECO y se quita el ruido.¿sabes que puede ser? Responder
Tineo Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 hola amigo mi fallo es que enciendo el clima y suena un ruido,pero le doy al boton de ECO y se quita el ruido.¿sabes que puede ser? Al darle a ECO desactivas el compresor, asi que sera algo relacionado con el embrague electromagnetico o algun fuelle cascado en el interior del compresor. Al final, yo puse un compresor completo de intercambio de audi, salio por 605 euros mas iva. Responder
ces2 Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2011 ok amigo lo mirare muchas gracias Responder
pelvis_1985 Publicado 25 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2015 Hola a mi me pasa que cargue el el aire pero le doy auto y el boton de ECO no se puede apagar no me arranca el compresor ni los electroventiladores. Alguien me puede ayudar Responder
Argentum Publicado 25 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2015 Si hubieras buscado algo más sabrías que te está fallando el presostato, ya le ha pasado a varios compañeros del foro. Responder
