Tineo Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 (editado) hola, desde hace unos días el no tengo aire fresco. Tengo muchas cartas de que sea el compresor; tengo tropecientosmil kms y viendo otros casos del foro estos compresores esta visto que no han salido nada fiables. Editado 29 de Marzo del 2011 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 (editado) no se que pasa que no funciona bien la edicion de los posts. bueno, comentaba que: > vagcom no detecta ningun error > electroventilador y polea del compresor cambiada hace un par de años cuanto tuve un problema con una fisura del evaporador. Cir Lo que más me mosquea: el electro no entra en ningun caso ni poniendo LO en el clima ¿es esto normal? Ya me direis si puedo mirar algo antes de llevarlo al taller (fusibles, reles, etc....). por cierto, ¿donde se comprueba con vagcom, la presion estacionaria del circuito de refrigeración? Editado 29 de Marzo del 2011 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
liyo_a4 Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 un amigo mio con un b6 tambien le paso lo mismo y fue como tu dices el compresor,y si no recuerdo mal 800€ tuvieron la culpa.espero que no sea eso amigo. un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 31 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Marzo del 2011 El electroventilador lo puedes probar con el VAGCom, en "Output test", no recuerdo si en el módulo del motor, del clima o ambos. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gorkita Publicado 1 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2011 A mi me ocurrio algo similar por septiembre, despues del verano, y resultó ser que cuando fuera hacía fresquito (menos de 16ºC por ejemplo) no echaba el fresquito que echaba en verano (ni poniendolo en LOW).Pasé por el conce y me mirarón todo y estaba correcto. ahora en cambio (primavera) por ejemplo con más de 20ºC enfría, y bien...Resumiendo...que cuando en teoría no es necesario, no permite enfriar...no se si será tu caso Saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2011 ...Resumiendo...que cuando en teoría no es necesario, no permite enfriar...no se si será tu caso ... Creo que no va a ser eso, hoy 28º en Asturias,......:blink: graaacias Gorkita! B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 4 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2011 El electroventilador lo puedes probar con el VAGCom, en "Output test", no recuerdo si en el módulo del motor, del clima o ambos. Saludos. comprobado! el electro y su centralita de gobierno funcionan. mañana lo dejo en taller, veremos si sólo es el embrague electromagnético o hay que cambiar el compresor completo. sl2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 7 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Abril del 2011 (editado) Finalmente, tengo que cambiar el compresor. Debe tener alguno de los fuelles interiores chafados y no comprime. Muy interesante este pdf http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/Climatizador%20208%20a.pdf Editado 7 de Abril del 2011 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ces2 Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2011 hola amigo mi fallo es que enciendo el clima y suena un ruido,pero le doy al boton de ECO y se quita el ruido.¿sabes que puede ser? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2011 hola amigo mi fallo es que enciendo el clima y suena un ruido,pero le doy al boton de ECO y se quita el ruido.¿sabes que puede ser? Al darle a ECO desactivas el compresor, asi que sera algo relacionado con el embrague electromagnetico o algun fuelle cascado en el interior del compresor. Al final, yo puse un compresor completo de intercambio de audi, salio por 605 euros mas iva. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ces2 Publicado 1 de Mayo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2011 ok amigo lo mirare muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pelvis_1985 Publicado 25 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2015 Hola a mi me pasa que cargue el el aire pero le doy auto y el boton de ECO no se puede apagar no me arranca el compresor ni los electroventiladores. Alguien me puede ayudar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 25 de Julio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2015 Si hubieras buscado algo más sabrías que te está fallando el presostato, ya le ha pasado a varios compañeros del foro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
