gelA5sb Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Hola a todos ,tengo un A5 sportback 170Cv TDi,le estoy poniendo todo el acabado S-Line exterior.Le he puesto ya el paragolpes y la rejilla del S5 y hay esta el primer problema,la tapa que cubre los bajos no encaja porque se supone que tiene que ser mas pequeña,en el taller me han dicho que a lo mejor recortandola valdria. no lo estoy montando en Audi porque han sido todo pegas hasta para comprar las piezas.Y el segundo problema para montar el posterior, toda la parte baja posterior va cubierta con una tapa protectora unida al paragolpes,he visto los bajos de muchos sportback y coupe y en ningun he visto esa tapa.Antes de montar la trasera quisiera asegurarme. Quisiera saber si alguien que lo haya montado a tenido algun problema. Gracias por todo y prdonar la charla Responder
pacoalvarez135 Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Yo acabo de poner el S Line exterior completo hace 1 mes, lo de atrás no lo entiendo lo que quieres decir y delante en los bajos hay que pedir la pieza que cierra con el paragolpes pero en el S Line es más larga y no más corta como creo que dices, aclaramelo un poco más y te paso las referencias que puedas necesitar, el mio también es SB. Un saludo Responder
gelA5sb Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Hola Paco .La pieza trasera que digo es un panel que cubre todos los bajos del coche y va unida al paragolpes trasero sujeta por dos barras cruzadas.si te hace falta te pongo una foto .en los bajos del coche no se ve nada ,esta todo tapado Responder
gor Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Yo tambien estoy muy interesado en montar el paquete s-line exterior (defensa del y trasera, taloneras, parrilla y difusores del y tras s5), pero tengo muchas dudas con las piezas que necesito y como solucionar el tema de la salida doble de escapes. Mi coche es un A5 sb blanco ibis 2.0TFSI con salida de escapes a ambos lados. ¿Me podeis enviar las referencias que necesito y los precios aproximados? Responder
pacoalvarez135 Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Yo tambien estoy muy interesado en montar el paquete s-line exterior (defensa del y trasera, taloneras, parrilla y difusores del y tras s5), pero tengo muchas dudas con las piezas que necesito y como solucionar el tema de la salida doble de escapes. Mi coche es un A5 sb blanco ibis 2.0TFSI con salida de escapes a ambos lados. ¿Me podeis enviar las referencias que necesito y los precios aproximados? Aquí tienes las del A5 Coupé. Falta la pieza de del bajo delantera, que pienso es la que le falta a gelA5SB esta es 8T0 807 233 A unos 35 euros REPITO, esta es para el S Line Exterior. Que fue que unas vez terminado el coche nos dimos cuenta que la otra estaba corta. Responder
gor Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Paco creo que se te ha olvidado poner el post de enlace de las ref. Responder
pacoalvarez135 Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Paco creo que se te ha olvidado poner el post de enlace de las ref. Crees bien http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=253825&st=18 Responder
gor Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Paco probablemente te lo estoy poniendo un poco dificil pero; al cambiar las dos defensas por las s-line ¿podria poner los sensores de aparcamiento del y tras?. No los he puesto de serie y los hecho de menos alguna que otra vez. Perdona por las molestias pero es que ando un poco perdido y lo quiero tener mas o menos claro antes de ir al concesionario. Responder
pacoalvarez135 Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Paco probablemente te lo estoy poniendo un poco dificil pero; al cambiar las dos defensas por las s-line ¿podria poner los sensores de aparcamiento del y tras?. No los he puesto de serie y los hecho de menos alguna que otra vez. Perdona por las molestias pero es que ando un poco perdido y lo quiero tener mas o menos claro antes de ir al concesionario. Pues entonces las referencia de los paragolpes que te he puesto no te valen, porque son con los agujeros para el sensor. Hay soluciones para poner sensores no originales a posteriori, original es caro y no creo que todos le sepan meter mano, de que zona eres?? Si encuentras alguien que te los monte, pregunta si les viene bien que pongas los paragolpes con los agujeros. Responder
gor Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Soy de Asturias e intentare preguntar en los coce de esta zona haber si alguien se atreve antes de encargar las piezas. Por cierto aun no has colgado fotos de tu ultima transformacion, ¿como has solucionado el tema del doble escape? Responder
pacoalvarez135 Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Soy de Asturias e intentare preguntar en los coce de esta zona haber si alguien se atreve antes de encargar las piezas. Por cierto aun no has colgado fotos de tu ultima transformacion, ¿como has solucionado el tema del doble escape? La transformación ya está terminada completamente, me hicieron una T a cada silencioso original que me ragaló VIE, le abrí la tapa ciega y puse 4 salidas. Las fotos del resultado final hasta después de la KDD no las subiré. Responder
