escamillA5 Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 hola buenas a todos. mi pregunta es para saber como se puede hacer que los espejos sean calefactables?? yo antes que hubiese el paron de la web pude ver que algun compi decia que con solo ponerle los cristales de uno calefactable ya que los cablen vienen en el espejo pero evidentemente sin conectar, creo recordar que se enchufaban y punto. solo quiero que alguien me aclare un poco el tema. saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vie Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Pues cuando yo cambie los espejos y los puse abatibles, tambien le puse el famoso cristal para hacerlo calefactable, y me lo tuvieron que codificar con el Vag-com. Eso si, no me preguntes donde pero asi me lo hicieron. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Pues cuando yo cambie los espejos y los puse abatibles, tambien le puse el famoso cristal para hacerlo calefactable, y me lo tuvieron que codificar con el Vag-com. Eso si, no me preguntes donde pero asi me lo hicieron. ... a tu coche, a día de hoy, yo creo que lo único que no le has cambiado ha sido el coductor . Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vie Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 ...y la acompañante. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pacoalvarez135 Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 y los niños!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoZeLiToX Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 hola buenas a todos. mi pregunta es para saber como se puede hacer que los espejos sean calefactables?? yo antes que hubiese el paron de la web pude ver que algun compi decia que con solo ponerle los cristales de uno calefactable ya que los cablen vienen en el espejo pero evidentemente sin conectar, creo recordar que se enchufaban y punto. solo quiero que alguien me aclare un poco el tema. saludos y gracias Esta activación con el Vag-Com sólo es posible hacerla si tenemos los espejos retrovisores exteriores de serie que son eléctricos pero no calefactables. Primero tenemos que comprobar si nuestro modelo los equipa de serie o no aunque estos no estén activados, algunos modelos del A4 B8 del año 2009 y posterior los equipan de serie, para ello desmontamos los 2 espejos para ver si llevan una resistencia por detrás o no. Con cada espejo retrovisor exterior calefactable antes de volver a montarlo en su correspondiente anclaje al motor del retrovisor tenemos que conectar los 2 terminales fastom aislados de color rosa. No importa el orden de los terminales al ser corriente continua y actuar sobre una resistencia, en este caso la polaridad no importa. Tampoco hace falta cambiar el jostick de serie, sólo ponerlo en la posición media para que funcionen los espejos calefactables. Podemos cambiar por estética el conductor de luz en el que aparece el símbolo de los espejos calefactables en la posición intermedia y que tiene el P/N 8T0 919 173 B. Lo siguiente que tenemos que hacer es codificar los espejos calefactables con el Vag-Com. Para ello tenemos que meternos en el módulo 42 que corresponde a la puerta del conductor y en el módulo 52 que corresponde a la puerta del pasajero. Vamos a codificar con el Vag-Com ambos módulos: Select Control Module -> [select] -> [42 – Door Elect, Driver] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 -> Aparecerá el valor 41 Para activar los espejos calefactables -> Seleccionar el valor 41 del cuadradito negro del Byte 4 y poner en su lugar el valor 40. Una vez cambiado el valor 41 por 40 pasamos al Byte 5 para que quede validado el LCode. Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Select Control Module -> [select] -> [52 – Door Elect, Pass] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 -> Aparecerá el valor 41 ó 4D dependiendo si llevamos también activada la función de plegado del espejo del acompañante al dar marcha atrás. Para activar sólo los espejos calefactables sin el plegado del retrovisor derecho al dar marcha atrás -> Seleccionar el valor 41 del cuadradito negro del Byte 4 y poner en su lugar el valor 40 Para activar los espejos calefactables y el plegado del retrovisor derecho al dar marcha atrás -> Seleccionar el valor 41 ó 4D del cuadradito negro del Byte 4 y poner en su lugar el valor 4C Una vez cambiados los valores 41 ó 4D por 40 ó 4C pasamos al Byte 5 para que quede validado el LCode. Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Ya tenemos activados los espejos retrovisores exteriores calefactables con el Vag-Com. Si queremos comprobar que están activados nos vamos primero al módulo [42 – Door Elect, Driver] y luego al [52 – Door Elect, Pass] y comprobamos en ambos en “Basic Functions” en [Measuring Blocks - 08] -> Group 005: Mirror Heating (calculated) --> Tiene que estar en 0.0% Mirror Heating Status -------> Tiene que estar en Heater Off Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
escamillA5 Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 jod** joselito me has dejado asombrado con la explicacion tio. Yo lo unico que te puedo decir es que mi coche es del 2010 y de casa no lo pedi con espejos que se abaten electronicamente ni calefactables. entonces podria hacerle el brico?? un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
