Encinas Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Hola Me baje la cartografia del RNS-E 2011 , pero bienen unos cuantos ficheros , como ago de todos eso uno ?? . Gracias Responder
ManoloB Publicado 4 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2011 Hola los ficheros que descargaste son comprimidos en RAR son 4 ficheros o son 12 ficheros ? Si es el de 4 ficheros lo pones en una carpeta (Ej Mapas 2011) de los 4 coges el fichero "parte1" y lo descomprimes todo sigue estando en una sola carpeta Debes tener el programa ImgBurn es gratis y ademas tiene un fichero cuando descarga el programas que es el lenguaje en español que ya te explica como debes hacerlo para pasarlo al español Con esta utllidad ImgBurn te vas ala opcion crear disco DVD en la ventana que se abre te pide que pongas el nombre del archivo de imagen que quieres grabar ,te vas a la carpeta donde tienes todos los fichero y tambien tienes el que descomprimiste correspondiente a la parte 1 y veras dos fichero MDF y otro MDS con uno o el otro fijarte que te tiene que dar paso a crear DVD ( Te vale con un DVD -R normal de 4.7 gigas y te sobra) En el programa antes de grabar debes fijar la velocidad de grabacion en X1 debe tardar en grabar unos 17 minutos y ocupa unos 3 ,5 gigas incluido el software que te actualiza el MMI al introducir el DVD en el lector del navegador del coche El proceso de actualizar el MMI lo veras en la pantalla del MMI y luego te pide reiniciar el MMI y si todo esta bien tiene los mapas del 2011 en tu navegador el coche. :clap1: ( esta actualizaciones no son validos para coches que en lugar de DVD llevan Hdisk -disco duro) OK atencion a esto ??? Bueno ya contaras como va tu experiencia Si tienes dudas me lo comunicas Sdos ManoloB Responder
gasolini Publicado 5 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2011 En 4/5/2011 a las 22:20, ManoloB dijo: Hola los ficheros que descargaste son comprimidos en RAR son 4 ficheros o son 12 ficheros ? Si es el de 4 ficheros lo pones en una carpeta (Ej Mapas 2011) de los 4 coges el fichero "parte1" y lo descomprimes todo sigue estando en una sola carpeta Debes tener el programa ImgBurn es gratis y ademas tiene un fichero cuando descarga el programas que es el lenguaje en español que ya te explica como debes hacerlo para pasarlo al español Con esta utllidad ImgBurn te vas ala opcion crear disco DVD en la ventana que se abre te pide que pongas el nombre del archivo de imagen que quieres grabar ,te vas a la carpeta donde tienes todos los fichero y tambien tienes el que descomprimiste correspondiente a la parte 1 y veras dos fichero MDF y otro MDS con uno o el otro fijarte que te tiene que dar paso a crear DVD ( Te vale con un DVD -R normal de 4.7 gigas y te sobra) En el programa antes de grabar debes fijar la velocidad de grabacion en X1 debe tardar en grabar unos 17 minutos y ocupa unos 3 ,5 gigas incluido el software que te actualiza el MMI al introducir el DVD en el lector del navegador del coche El proceso de actualizar el MMI lo veras en la pantalla del MMI y luego te pide reiniciar el MMI y si todo esta bien tiene los mapas del 2011 en tu navegador el coche. :clap1: ( esta actualizaciones no son validos para coches que en lugar de DVD llevan Hdisk -disco duro) OK atencion a esto ??? Bueno ya contaras como va tu experiencia Si tienes dudas me lo comunicas Sdos ManoloB hombre, si es rns-e suele ser con un dvd de doble capa y no suele llevar disco duro nunca, que yo sepa respecto a lo del imgburn muy bien explicado además hay que tener muy en cuenta esto un saludo Responder
