Mecambioamercedes Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Hola a todos, Resulta que el otro dia baje la ventana del lado del conductor pero ya no volvio a subir, pense que seria el motor del elevalunas, pase el VAG-COM 908 y me dio el error V147 que si se mete en el ETKA me fue directamente a la pieza del motor del elevalunas. Yo llevo montada la referencia 8P0 959 801 A, fui a comprarla en Audi y me indicaron que ahora tenia que ser la 8P0 959 801 L, pues bien la monto pero el coche me sigue dando fallo, os adjunto el error por si me podeis ayudar... ¿Hay que configurar algo con el VAG-COM para que funcione? Mi coche es un A3 8P 1.9TDI (BKC) 105CV de finales del año 2003 Test VAG-COM 908 Address 42: Door Elect, Driver Labels: None Part No: 8P0 959 801 L Component: Tuer-SG 020 0110 Coding: 0000121 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 012 - Electrical Fault in Circuit 00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side 012 - Electrical Fault in Circuit Gracias!!! Responder
Mecambioamercedes Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 Os dejo tambien la configuracion de la otra puerta que funciona todo bien. Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H09 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. Responder
Tzintze Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 (editado) jeje típico de un Audi, mi A4 B5 también nos las ha hecho pasar put**, en cuanto bajabas la ventanilla no había vuelta atrás había que tirar p'arriba d'ella, cambiamos el motor entero, pero vi un post de alguien que viendo que la pieza que se suele jod** no la venden suelta se hizo una de aluminio, busca y lo encontrarás porque era de un A3 también y parece ser que esto que te pasa es todavía más común en A3 que A4, pero a algunos A5 aún les sigue pasando, XD, saludos compañero Editado 29 de Marzo del 2011 por Tzintze Responder
sergy Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2011 (editado) motor de elevalunas o mejor dicho unidad de control.... yo lo sufri y si tienes que configurarla con el vag Editado 29 de Marzo del 2011 por sergy Responder
Mecambioamercedes Publicado 30 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Hola Sergy, Me podrias decir el que tengo que configurar con el VAG-COM y como configurarlo? Hola Tzintze, No encuentro por el foro nada sobre lo que me dices, yo no veo nada rato en toda la puerta, y cambiando el motor he visto que continua igual. Gracias a los dos.! Responder
sergy Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Hola Sergy, Me podrias decir el que tengo que configurar con el VAG-COM y como configurarlo? Hola Tzintze, No encuentro por el foro nada sobre lo que me dices, yo no veo nada rato en toda la puerta, y cambiando el motor he visto que continua igual. Gracias a los dos.! No se que debes de configurar porque a mi esto me pasò antes de tener el cable,por lo tanto me lo configuraron en el tayer,pero imagino que entrando en el modulo de ventanillas lo puedes configurar. Saludos Responder
ferchir Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 supongo que en el modulo 42 en adaptación. Pero dudo que sea el motor mas bien parece del cableado. Falla tambien la luz de la puerta abierta mira los cables.saludos Responder
Mecambioamercedes Publicado 30 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Este error ya le he quitado 00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side 012 - Electrical Fault in Circuit Pues que el motor que compre venia con la Letra L y tiene ese extra, mi coche no lo lleva, pero sigue sin subir. Responder
carlos165 Publicado 26 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2021 Hola, alguna solución a este tema? Yo tengo el mismo problema pero con ambas ventanas que no hacen nada, el sunroof tampoco Responder
