A3 2.0 tdi DSG Publicado 29 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Buenas noches Recientemente he comprado un Q7 S-Line de Enero de 2008. Quisiera haceros varias consultas a ver si alguien me hecha un cable: -Me gustaría que cada vez que giro, al poner el intermitente de ese lado se encienda el antiniebla. -Los espejos que son plegables electricamente, al cerrar el coche con el mando se cerraran solos, y no tener que cerrarlos yo desde dentro con el botón. -No sé si es posible que al meter la marcha atrás de baje el retrovisor del acompañante hacio abajo el sólo. Un saludo Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alberoad Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2011 Buenas noches Recientemente he comprado un Q7 S-Line de Enero de 2008. Quisiera haceros varias consultas a ver si alguien me hecha un cable: -Me gustaría que cada vez que giro, al poner el intermitente de ese lado se encienda el antiniebla. -Los espejos que son plegables electricamente, al cerrar el coche con el mando se cerraran solos, y no tener que cerrarlos yo desde dentro con el botón. -No sé si es posible que al meter la marcha atrás de baje el retrovisor del acompañante hacio abajo el sólo. Un saludo Gracias de antemano Hola compañero: En un principio de todo lo que quieres hacer NO se puede hacer nada. Se ha intentado muchas veces pero sin resultado. Bueno se puede hacer lo del espejo retrovisor (con el Vagcom) en el caso en que tengas asientos electricos con memorias. Entonces si se puede, pero como yo no los tengo pues no se como se hace y no puedo ayudarte. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanlo Publicado 22 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2013 lo unico que se puede es lo del retrovisor derecho. sin el vag com. solo pon el stick con el que acomodas la posicion de los retrovisores (esta del lado de tu puerta) en posicion como si fueras a acomodar el retrovisor derecho y no lo dejes en medio en el modo calefaccion.. dejalo asi y cuando metes reversa se mete y se baja para q puedas ver el suelo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
