hola foreros espero poder solucionarlo pues es lo siguiente despues de ponerle las balonas nuevas y reparar el compresor gracias a este foro hice varias reprogramaciones de altura pero el eje delantero siempre keda 2 cm. por debajo del traseroes como si fuera el del. en la posicion 1 y el trasero en la posicion 2.yo veo como se quiere poner en su altura pero se escucha un phsss¡¡¡ y se vuelve a bajar a la primera de delante solo. esto hace trabajar de mas al compresor y no es bueno.¿sabeis? ley algo de unas valvulas antes de k se jodiera el foro pero ahora no lo encuentro,un saudo asta luego
La valvula de la que hablas puede ser la valvula de descarga N111, yo tuve algun problemilla. Pero si fuese esa valvula te fallaria la suspension, y logicamente no te dejaria hacer una regulacion de altura.
Cuando entras en adaptacion el coche baja entero y despues se recoloca en la posicion dos para que tomes las medidas, osea que funciona, puede ser que estes haciendo algo mal con el vag-com?? Puede variar algun milimetro, pero dos centimetros es muchisimo.
Creo que en los bloques de medición (¿05?) puedes leer la indicación de los sensores de altura del vehiculo. Sería interesante comprobar si coinciden con la altura real del coche. Descartarías fallos de programación, sensores estropeados, ...
Yo creo que deberías tirar por aqui, antes de hacer el ajuste básico de la suspensión, mira los valores que te da el sensor, a lo mejor tienes algún sensor de altura estropeado, si no recuerdo mal, para ver si están jodidos tendrías que ver la resistencia que te dan, aunque ahora mismo no se cual es el valor correcto, pero seguro que Wizard te lo puede decir.
También puedes probar a engañar con el vag-com y cambiar el valor de esa balona con la diferencia de altura que tienes a ver si te poniendo otro valor te iguala el coche.
Salu2
Probé a engañar y puse los valores variados para igualar la carroceria,y mejora,pero el morro sube pero cuando va a llegar donde deberia kedarse suena el pshh¡¡ y se baja,y de nuevo el compresor vuelta hacia arriba no para.Temo lo voy a tener k llevar al confe y no kiero k me follen.
