He visto que hay gente que lo hace con las luces de cortesia y 2 reles.
Pero creo que en mi coche no iria bien y me explico:
Lo conetan a la luz cortesia y cuando dan al mando en los coches "modernos"
se enciende el plafon interior, ¿no?, pues al conectar los antinieblas tambien
se encienden, en los nuestros o en el mio concretamente, cuando abro desde el
mando la luz interior permanece apagada hasta que no abro la puerta, si es ASI
la idea no iria en mi coches, a no ser que cambiase el relé que lleva por uno que
fuese compatible y me la encendiera al abrir el coche ¿es ASI?
El cierre ya si creo que funcionaria, porque la luz de dentro hasta que no cierro
con el mando no se apaga, asi que hay si podria funcionar.
Alguien con conocimientos lo podria explicar para tontos (como yo jeje),
porque no entiendo nada o casi nada.
A mi si es menos complicado realmente solo con la iluminacion al salir me valdria
Aqui va la explicacion de la persona que lo hizo y el esquema:
Saludos y gracias anticipadas.
las bases de los reles son asi
un cable a positivo bajo llave
otro a la antinieblas
otros al plafon 2
y otro negativo y a volar,
cuando abres el coche, se enciende la luz del plafon y se encienden los antis, y cuando da el contacto se apagan, luego quitas el contacto y hasta que no abres la puerta no se encienden, Siempre que le contacto este dado no se encenderan nunca solo con el contacto quitado.
puedes hacerlo añadiiendo un temporizador al circuito y pillando, en lugar de el "pulso" del plafon, del cierre centralizado; me explico....
los 2 hilos del plafon, pues en lugar de al plafon, al temporizador, de ésta forma, te indica el tiempo que pasará el circuito activo, como accionamos el temporizador? pues pillando el +12v del cierre centralizado, o alarma; al ser un temporizado, lo que necesita para activarse es un pulso, incluso podrías hacer que la luz de cortesía interior se active tambien ;)
pon un rele NO que lo active la luz del techo mismo. la entrada la cages de la alimentacion del inteructor luces y salida del rele en el cable de lo que quieras encender. todo esto lo puedes poner detras del boton de luces. yo lo llevo asi y funciona pm.lo puedes instalar en 15 minutos.
yo por mi parte le puse fusibles e inteructor para descoectarlo.
jod**, pero es que no tengo ni put* idea de esas cosas.
Me podriais explicar paso a paso como hacerlo, se que soy pesado, pero es que no tengo ni idea.
¿Que comprar y como hacerlo?
EDITO: Se me olvido daros las gracias chicos.
Editado por moreno100
  • 3 semanas más tarde...
Yo andaba pensando en hacerlo cojiendo la señal de la luz de cortesia y conectando hay la bobina de un rele y luego cojer un positivo de cualquier sitio y conectarlo al rele.
Luego es hacer conexiones de las luces que se quieran al rele y cuando funcione la luz interior pues se encenderian.
Lo que no se si haciendolo ASI dara algun problema el autocheck.
Por cierto, yo lo tengo pensado ASI porque de momento mi coche no tiene mando...
