TXELU30 Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Hoy he intentado arrancar un passat que lleva casi 5 meses parado, osea ni una gota de batería, para abrirlo lo tuve que hacer con el espadín de la llave . He puesto las pinzas unos 10 minutos, el coche ha querido arrancar pero no lo he conseguido, supongo que tendré que dejarlos con las pinzas unos 30 minutos para conseguir que arranque el passat. Mi duda es, una vez q consiga arrancarlo quería dar una vuelta con el coche para que recargue la batería, con cuantos km sera suficiente?, será mejor hacer esos km por ciudad o cojo la autopista?,con el coche un poco subido de vueltas, cargará mejor? es la primera vez en mi vida q me pasa esto, aceptaría cualquier tipo de sugerencia Un saludo y muchas gracias Responder
klctin Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 da igual si circulas o no, la bateria te cargara igual, pero si la bateria no esta mala, tardara unas 8 o 10 horas en estar completamente caragada, lo mas facil es que te busques un cargador de baterias y la dejes toda la noche en tu casa Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Una conduccion combinada creo que es lo mejor, eso si, siempre carga mejor con el coche en circulacion que con el coche en rañenti. Aunque si el coche lleva tanto tiempo parado yo iria pensando en cambiar la bateria, seguramente se haya jodido algun vaso. s2. Responder
JuanjoA3 Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 En 30/3/2011 a las 19:39, RomuloTDI dijo: Una conduccion combinada creo que es lo mejor, eso si, siempre carga mejor con el coche en circulacion que con el coche en rañenti. Aunque si el coche lleva tanto tiempo parado yo iria pensando en cambiar la bateria, seguramente se haya jodido algun vaso. s2. En que te basas para decir que "un coche carga mejor en circulacion que a ralenti"? Que yo sepa a ralenti simplemente se cargará mas despacio. Un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Son palabras de un mecanico de camiones, asi que algo sabra. s2 Responder
Bully Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Hola. Teniendo el Polo de mi novio en el taller mientras se sacaba o no el carnét de conducir y se arreglaban los papeles de cambio de titular estuvo como un año quedándose como es lógico sin gota de bateria. La cargué unos meses antes de cogerlo normalmente con el cargador esperando esas 8 o 10 horas. Cargó, pero al seguir parado el vehículo volvió a descargarse, así que, dándome unas vueltas en el momento de ponerlo en marcha con un arrancador, yendo a velocidades reducidas pero sin forzar y al ralentí, cogió carga y desde entonces a ahora que tendrá ya unos dos años jamás ha tenido inconvenientes con la bateria, incluso él sin llegar a cogerlo en semanas. Por tanto, si se encuentra en óptimas condiciones tendrás bateria para rato. Para que no te ocurra al menos en poco tiempo, porque cinco meses son también meses, desconecta sus bornes. Saludos. Responder
JuanjoA3 Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 (editado) En 30/3/2011 a las 20:05, RomuloTDI dijo: Son palabras de un mecanico de camiones, asi que algo sabra. s2 Claro, yo tambien he trabajado de "mecanico de camiones" y un camión el ralentí esta entre 400 y 500rpm Edito: También digo que un camion lleva 2 baterías de 12v que hacen 24v Editado 30 de Marzo del 2011 por Juantxope Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Pues supongo que si es valido para los camiones pues tambien lo sera para los coches, yo de hecho las veces que me quede sin bateria en mis coches siempre me fui a dar una vuelta con ellos.. s2 Responder
Arrows Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Yo la cargaria con un cargador y mejor aun con carga lenta. De todas formas si el coche esta bien, con solo conectar las pinzas deberia arrancar, no hace falta estar media hora ni 10 minutos, las pinzas transmiten la electricidad desde el primer momento Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 En 30/3/2011 a las 20:55, Arrows dijo: Yo la cargaria con un cargador y mejor aun con carga lenta. De todas formas si el coche esta bien, con solo conectar las pinzas deberia arrancar, no hace falta estar media hora ni 10 minutos, las pinzas transmiten la electricidad desde el primer momento Eso depende de la capacidad de aguante de las pinzas, como sean unas Pinzas del Carrefour no enciendes el coche a la primera NI DE COÑA, lo se por experiencia (yo compre unas en su dia y no valen gran cosa), pero si son pinzas en condiciones, de esas de taller, lo enciendes sin problemas. s2 Responder
JuanjoA3 Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 En 30/3/2011 a las 20:55, RomuloTDI dijo: Pues supongo que si es valido para los camiones pues tambien lo sera para los coches, yo de hecho las veces que me quede sin bateria en mis coches siempre me fui a dar una vuelta con ellos.. s2 Repito que un camion tiene 2 baterias de 12v que en serie hacen 24v. Entonces el ralenti de un camión está en unas 400 o 500rpm y no sube mucho más de 2500rpm, que es casi la mitad que un coche, es decir lo que un coche carga a ralenti, un camion hay que cargarlas o acelerando o dandole una vuelta. Un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 Bueno, pues mas a mi favor, si le das una vueltacilla la coche la bateria cargara aun mejor. s2. Responder
JuanjoA3 Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 En 30/3/2011 a las 20:55, Arrows dijo: Yo la cargaria con un cargador y mejor aun con carga lenta. De todas formas si el coche esta bien, con solo conectar las pinzas deberia arrancar, no hace falta estar media hora ni 10 minutos, las pinzas transmiten la electricidad desde el primer momento Hay veces que si la bateria esta practicamente sin carga, le conectas las pinzas y hay coches que arrancan y si nada mas arrancar le sueltas las pinzas se apagan. Un saludo Responder
JuanjoA3 Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 En 30/3/2011 a las 21:06, RomuloTDI dijo: Bueno, pues mas a mi favor, si le das una vueltacilla la coche la bateria cargara aun mejor. s2. Como mejor se carga es una bateria KO es cuando mas lento mejor. Si le das una vueltecilla al coche cargará antes. Responder
Arrows Publicado 30 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2011 En 30/3/2011 a las 21:07, Juantxope dijo: En 30/3/2011 a las 20:55, Arrows dijo: Yo la cargaria con un cargador y mejor aun con carga lenta. De todas formas si el coche esta bien, con solo conectar las pinzas deberia arrancar, no hace falta estar media hora ni 10 minutos, las pinzas transmiten la electricidad desde el primer momento Hay veces que si la bateria esta practicamente sin carga, le conectas las pinzas y hay coches que arrancan y si nada mas arrancar le sueltas las pinzas se apagan. Un saludo No es suficiente el alternador ??? Nunca me ha pasado eso, y quito las pinzas nada mas arrancarlo. No lo sabia en cualquier caso. Gracias, lo tendre en cuenta Responder
