Buenas tardes a todos acabo de adquirir un cable y parece que si que lo e logrado vincular con el coche.Mi problema es que como no tengo ni idea no se si puedo solucionar el problema que tengo en el coche.Pues bien me quede si batería,le monte una nueva pero el tema es que arrancar arranca a la primera pero no me funcionan ni los relojes del cuadro,ni las luces del cuadro de los mandos del coche,me refiero a los de los de los elevalunas los aireadores y demás.Las luces y los intermitentes funcionan pero,en el cuadro no lo marca.Y lo mas grave esta todo el rato pitando y diciendo que esta bajo de aceite,menos mal que eso lo e mirado con la varilla y esta bien.Bueno no se si a alguno le a pasado o le suena de algo o haber que escaneo tengo que hacer para intentar solucionar el problema,bueno perdón por el tocho y muchas gracias de antemano.Un saludo
Si tienes el cable enchufalo y saca los fallos de los módulos: Engine, Instrumens, ABS, y el 09 que no recuerdo como se llama. Copia los código de los fallos y postéalos. Me suena que tengas el cuadro roto o simplemete mal conectado.
Hola que tal no se lo que le pasara pero que lo tenga mal conectado no lo creo por que yo no e tocado nada lo única que e echo a sido cambiarle la batería,esta mañana le e pasado el vag y al final me a puesto pues muchisimas cosas y algunas en rojo,el informe lo e guardado lo que no se es donde lo guarda,pero lo que si que me a puesto es borrar errores.Mi pregunta es si le doy a borrar errores se soluciona el problema o me puedo cargar algo.Gracias por contestar
El informe se guarda en la carpeta logs dentro del directorio donde instalaste el vag-com. si lo has salvado puedes borrar tranquilamente. y hacer un nuevo escaner este nuevo escaner es el que te dirá los errores que tienes permanentes. cuelgalo aqui para saber mas. un saludo
Hola que tal estoy mas arto que arto,le escaneado esta mañana otra vez,le e borrado como me has dicho y luego le e vuelto a escanear y no me da ningun fallo voy a intentar ponerlo haber si me podeis echar una mano.
Dirección 01: Motor Labels: 038-906-019-130.LBL
Nº pieza: 038 906 019 JT
Nº chasis: WAUZZZ8E93A377892 Kilometraje: 94350km/58626miles
Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Codificación: 00002
Nº taller: WSC 63351
WAUZZZ8E93A377892 AUZ6Z0C0012307
No se encuentran códigos de avería
Readiness: 0 0 X X X
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 8E0-614-517.LBL
Nº pieza: 8E0 614 517
Componente: ABS/ESP front 3429
Codificación: 04255
Nº taller: WSC 06435
1 código de avería econtrado
01826 - 0722 Transmisor del ángulo de dirección-G85, alimentación de corriente KL30
35-10 - -- - Intermitente
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 8E0-820-043.LBL
Nº pieza: 8E0 820 043 J
Componente: A4 Klimaautomat 1015
Codificación: 00000
Nº taller: WSC 42986
2 Códigos de avería encontrados:
00532 - 0214 Tensión de alimentación
53-10 - Tensión de alimentación demasiado baja - Intermitente
01206 - 04B6 Señal para espacio de tiempo con el encendido desconectado
27-00 - señal inverosímil
Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Nº pieza: 8E0 907 279 E
Componente: int. Lastmodul RDW 0305
Codificación: 00101
Dirección 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Nº pieza: 8E0 959 655 B
Componente: Airbag 8.4EP 2000
Codificación: 0010602
Dirección 16: Volante Labels: 8E0-953-549.LBL
Nº pieza: 8E0 953 549 N
Componente: Lenksáulenmodul 0308
Codificación: 02041
01304 - 0518 radio
49-00 - N º de Comunicaciones
Dirección 17: Instrumentos Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Nº pieza: 8E0 920 930 R
Componente: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Codificación: 00000
Nº taller: WSC 00012
3 Códigos de avería encontrados:
00668 - 029C Tensión de a bordo, borne 30
00576 - 0240 hembrilla15
01304 - 0518 radio
49-10 - N º de Comunicaciones - Intermitente
Dirección 37: Navegación Labels: Ninguno
Nº pieza: 4B0 919 887 E
Componente: BNS 4.2 H05 BNO 0020
07-10 - señal demasiado baja - Intermitente
65535 - Internal Modulo de control (ECU) error de memoria
00-00 - --
Dirección 46: Confort Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
Nº pieza: 8E0 959 433 AS
Componente: Komfortgerát T01 1210
Codificación: 06656
Nº taller: WSC 62766
Nº pieza: 8E1959801B
Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Nº pieza: 8E1959802B
Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Nº pieza: 8E0959801A
Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0003
Nº pieza: 8E0959802A
Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0003
6 Códigos de avería encontrados:
01330 - 0532 Unidad de control central para el sistema de confort-J393
00956 - 03BC Llave 2
01331 - 0533 Unidad de control de la puerta del lado del conductor -J386
01332 - 0534 Unidad de control de la puerta del lado del acompañante-J387
01333 - 0535 Unidad de control de la puerta trasera izquierda -J388
01334 - 0536 Unidad de control de la puerta trasera derecha -J389
Fin --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viernes,01,Abril,2011,11:27:37:36838
Versión VAG-COM: Release 704.1
Versión de datos: 20071016
Tipo de chasis: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Codificación: 00002
Codificación: 04255
Codificación: 00000
Codificación: 00101
Codificación: 02041
Codificación: 00000
Codificación: 06656
Aparte de este error, que supongo que se solucionará:
1 código de avería encontrado
Los demás errores no parecen importantes, está claro que tienes un fallo en la alimentación, una mala conexión, un cable suelto, un rele, un fusible fundido o que hace mal contacto. Incluso el conmutador de encendido, pero siempre en un cable de alimentación (positivo).
¿Esta bien conectada la batería? revisa los bornes antes de nada.
Por que dices lo de batería?Si el tema es que es nueva ,lo único que no es de los mismos amperios,por que no la había era esta o una mucho mas pequeña.jod** haber como me busco yo la vida para probar otra,buff vaya put*da,no se mirare haber si están bien apretados los bornes pero me parece raro,por que arrancar arranca a la primera.
Como bien dices en el segundo log no hay ninguna averia lo unico que veo raro es esto.
Codificación: 00000
La codificación del cuadro de instrumentos esta en 00000 podria ser su codificación pero me parece un poco estraño.
si tienes un log anterior lo podras comprobar. si no entra en el modulo 17 luego en coding y en el cuadro que te sale tendras que in eligiendo la configuracion de tu coche e ir sumando según lo que tengas instalado y luego cambiar el codigo por en resultante de la suma. Si te equivocas no pasa nada siempre puedes volver a poner el 00000.
saludos
Olvidalo acabo de mirar en la pagina de roosteh y creo que si es 000000
Audi A4 (8E) Instrument Cluster (8E2/8E5/8H7)
Contents
[hide] 1 Coding
Coding
00??xx1: Options +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
+01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
+02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004)
+04 = 3. K-Number (Rental Cars)
+08 = 2. K-Number (Australia)
00xx?x1: Country 0 = Germany (D)
1 = Rest of World (RoW)
2 = USA (US)
3 = Canada (CAN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia
7 = Australia (AUS)
00xxx?1: Seatbelt Warning 0 = No Seatbelt Warning (or NAR old)
3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
o en todo caso acabada en 1 o 11
Editado por ferchir
Bueno.........................................ya e respirado vamos que lo voy a tener que llevar al conce de cabeza.Gracias a todos.(mecago.........a)que suerte que tengo.Venga pues ya os contare.GRACIAS TI@S
Hola de nuevo esta mañana le e vuelto a hacer un escaneo y este es el resultado,haber si entre todos podemos solucionar la movida.Un saludo
Codificación: 00002
AUZ6Z0C0012307
Codificación: 04255
Codificación: 00000
Codificación: 00101
Codificación: 02041
01304 - 0518 radio
Codificación: 00000
Codificación: 06656
