He estado mirando y hay mas casos con ese error pero no he encontrado una solución clara ,alguno ha cambiado el cuadro .Pero sigo pensando que se ha podido borrar la codificación del cuadro y que simplemente sea cambiar el codigo que tienes ahora de 0000000 por 0000101 que creo es el adecuado para tu coche. Si no funciona siempre puedes volver a poner el anterior. saludos
Editado por ferchir
Pues la verdad que el problema tiene que estar en la codificación.Por que la aguja del combustible si que funciona,la culminación del cuadro cuando das las luces no,pero si abres la puerta se encienden las luces de cortesia y el cuadro si que se ilumina osea que corriente si que tiene.No se ya te contare por que esta pagina que me pones tampoco saco nada claro.De todos modos muchisimas gracias por molestarte tanto,un saludo.
Editado por Zonda
Buenos días ayer me le dieron y todo correcto,menos el navegador que no funciona,le tendré que llevar otra vez y comentárselo,pero por lo demás todo bien.La causa pues me han dicho que no habia visto nunca nada parecido que era muy raro y que han tenido que codificar las cosas una por una.No se mas por que me lo dieron casi a la hora de cerrar y ni tan siquiera se el precio osea que cuando lo sepa y me digan algo mas ya os comento.Un saludo
  • 1 mes más tarde...
Muy buenas de nuevo pues que deciros...............le e tenido que volver a llevar y el navegador pues ya me da acceso a el no me funciona pero bueno eso es otro cantar por que antes me fallaba mucho, pero vamos que debe de ser del lector.Pero del fis me dice que no da con ello que se me abra fastidiado el cuadro.Lo que no me funciona es el ordenador me da lo que puedo andar con el deposito erróneo,vamos que cuanto menos gasoil tengo mas kilómetros ando con el.El consumo parcial e instantáneo tampoco me funciona.Me dicen que es muy raro pero,ami eso no me consuela.Y ya veremos haber en que acaba esto.Bueno gente si a alguno se le ocurre algo o le a pasado que no dude en decírmelo.Un saludo y gracias de antemano.
Se debieron de borrar todos los datos del cuadro, por lo que deberias de entrar en adaptación y volver a poner los datos que tenia. TE dejo la pagina de ross-tech que te dice la codificación que debe llevar. Si no te atreves a tocar, primero comprueba los valore entrando en mensblocks pones el numero del canal y te dice el valor que tiene almacenado ahí no puedes cambiar nada por lo que no hay problema. saludos
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Instrument_Cluster_(8EC/8ED/8HE)#Adaptation
Editado por ferchir
Buenos dias ferchir gracias por tu respuesta,pero pincho el enlace y me sale esto.
Actualmente no hay texto en esta página. Usted puede buscar por el título de la página en otras páginas, buscar en los registros o editar esta página .
No se si sera por que hay que estar registrado o que.Ya me diras si lo hago mal o que.
Vuelvo a poner el enlace y por si acaso,
pego aquí el contenido de la pagina. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Instrument_Cluster_(8EC/8ED/8HE)#Coding
Contenido [ ocultar ]
Una codificación
2 Adaptación
2.1 Canal 029: Características del tanque (sensor de nivel de combustible 2)
2.2 Canal 030: Características del tanque (sensor de nivel de combustible 1)
2.3 Canal 032: Características del tanque (no detactable volumen del tanque)
2.4 Canal 033: Características del tanque (calibración completa)
2.5 Canal 034: Características del tanque (calibración en seco)
2.6 Canal 035: Umbral de velocidad
2.7 Canal 060:-bus de datos CAN Powertrain (Lista de instalación)
2.8 Canal 061: Confort-bus de datos CAN (Lista de instalación)
2.9 Canal 062:-bus de datos CAN Infotainment (Lista de instalación)
2.10 Canal 099: Modo de transporte
Codificación
00? Xxx? : Yo Opciones
00 = 1. K-Número (Europa / EE.UU. / Resto del Mundo)
01 = Volumen del tanque de combustible más pequeños (All-Wheel-Drive)
02 = marcador lateral Luces indicadoras de la lámpara inactivos
04 = 3. K-(número de coches de alquiler)
08 = 2. K-Número (Australia)
16 = La operación del interruptor del pedal del embrague en la pantalla del FIS
? Xx 00xx : País
0 = Alemania (D)
1 = Resto del Mundo (RM)
2 = EE.UU. (EE.UU.)
3 = Canadá (CAN)
4 = Gran Bretaña (GB)
5 = Japón (JP)
6 = Arabia Saudita
7 = Australia (AUS)
00xxx x? : Aviso del cinturón de seguridad
0 = No hay advertencia del cinturón de seguridad
Un cinturón de seguridad = Advertencia Europa-NCAP
2 = Advertencia de cinturón de seguridad EE.UU. y Canadá (NAR de edad)
3 = cinturón de seguridad Advertencia EE.UU. y Canadá (NAR nuevo)
4 = advertencia del cinturón de seguridad en Europa NCAP (pasaje incluido)
5 = cinturón de seguridad Advertencia EE.UU. y Canadá de edad (incluidos los de pasajeros)
6 = cinturón de seguridad Advertencia EE.UU. y Canadá NAR nuevos (incluido el de pasajeros)
00xxxx? : Opciones II
1 = estándar (<11 / 2006)
4 = líquido de limpieza Advertencia inactivos (11/2006>)
8 = líquido de limpieza activa de advertencia (11/2006>)
Adaptación
desplazamiento paralelo de la característica del tanque de + / - Ohm. 32 Sólo para los modelos quattro.
Valor estándar: 128
Rango de precio: 96 ... 160 (-8,0 ... 8,0 l)
Incrementos: 1 = 1 ohmio = 1 / 4 l
desplazamiento paralelo de la característica del tanque de + / - 32 Ohm.
Valor estándar: 128
El volumen del depósito que no se puede grabar por el emisor del indicador de combustible (s).
cambio no paralelo de la characterictic tanque por encima de una lectura de 2.1. Para iniciar la adaptación entrar en '65535 'como nuevo valor.
Valor estándar: 128
Rango de precio: 112 ... 144 (-4,0 ... 4,0 l)
Este valor representa el umbral de velocidad para el sistema de presión de aceite dinámicos. El umbral puede elevarse en incrementos de 250 RPM.
Canal 060: Powertrain CAN-bus de datos (lista de instalación)
00001 = Motor (Norma)
00002 = Transmisión automática (opcional)
00004 = Freno (Standard)
00016 = Airbag (Norma)
01024 = Grupo de instrumentos (Norma)
Canal 061: Confort CAN-bus de datos (lista de instalación)
00001 = Central Electrónica (Norma)
00002 = Sistema de Confort (Norma)
00064 = Trailer (Opcional)
00128 = Techo eléctrico (opcional)
00256 = Grupo de instrumentos (Norma)
00512 = Control de Presión de Llantas (Opcional)
01024 = Electrónica de columna de dirección (Norma)
02048 = Control de Temperatura (Norma)
32768 = Calefacción auxiliar (opcional)
Canal 062: Infotainment CAN-bus de datos (lista de instalación)
00001 = Radio (Opcional)
00002 = Teléfono (Opcional)
00004 = navegación (opcional)
00008 = Telemática (Opcional)
00016 = intrument Cluster (estándar - sólo estará con segundo componente)
0 = inactivo
1 = activa
Nota: Algunas unidades de la cabeza requiere una desactivación de modos de transporte por separado (Dirección 56> Adaptación Canal 099).
un saludo
